当现代车辆对车载网络的传输技术,提出更高要求——10BASE-T1S车载以太网,正愈来愈多地被应用到高级驾驶辅助(ADAS)、信息娱乐、诊断与维护等各个系统。
因其更高的传输速率、更灵活的多点拓扑结构,不少人将其视为CAN总线的下一代解决方案。
当然,这也意味着:学习以太网的相关知识与诊断方法,成为了汽修人的必修课。今天不妨跟随我们的脚步,来了解这位汽车电子界的“新宠”、汽车售后界的“新秀”。
什么是10BASE-T1S?
Hongke
PIco
10BASE-T1S的命名遵循以太网标准的统一规则,每个字符都对应明确的技术参数,核心是通过缩写传递关键特性:
10:代表传输速率,单位是 Mbps(兆比特每秒),即该以太网标准的最大数据传输速率为 10Mbps。
BASE:指 “基带传输”,表示数据直接在传输介质上传输,不经过调制和解调,信号占用整个信道带宽,是以太网命名的固定标识。
T:代表传输介质,这里的 “T” 是 “Twisted Pair”(双绞线)的缩写,表明该标准使用双绞线作为物理传输介质。
1:表示 “单对”,即仅需1对(2根)双绞线就能实现通信,区别于传统以太网常用的2对或4对双绞线。
S:代表 “Short Reach”(短距离),对应标准规定的传输距离(最长 25 米),同时也暗示其适配短距离、多点连接的场景(如车载内部设备互联)。
10BASE-T1S的优势
Hongke
PIco
尽管CAN总线在汽车领域的应用广且深,但在带宽和扩展性方面存在一些局限。10BASE-T1S则在以太网的基础之上,做出了更适用于车载应用的调整:
更高的带宽:CAN 总线的最大传输速率为 1 Mbps,而 10BASE-T1S 的速率可以达到 10 Mbps,足以支持更高带宽的需求。更适合用在需要处理大量数据的现代系统中,如高级驾驶辅助系统(ADAS)。
更优的网络拓扑支持:传统的以太网大多为星型拓扑(点对点,需要通过交换机连接),而10BASE-T1S则能够支持车载网络所需的总线型拓扑(多个节点挂在同一条线路上,无需交换机)。当然,实现这一支持的关键,是其特有的PLCA(物理层冲突避免)机制。
更低成本的设计:传统以太网通常需使用2对或4对双绞线进行数据传输。而10BASE-T1S则使用单对双绞线进行数据传输,大幅降低线束成本和重量。
更高的兼容性:10BASE-T1S 是以太网协议的一部分,因此可以与现有的以太网网络兼容。
独特的PLCA机制与诊断
Hongke
PIco
在单对双绞线的物理介质中,因其带宽限制和物理拓扑结构,很容易出现冲突。PLCA机制的设计,就是用来避免这些冲突,确保数据在较复杂的网络环境中可靠传输。
PLCA是一种基于时间分复用的技术,它通过协调各个设备的发送时机来避免信号冲突。具体而言,它通过令牌传递机制在网络上的多个设备之间调度数据传输,使得每个设备在一个预定的时间窗口内发送数据,从而在根源上避免两个或多个设备同时传输数据时发生冲突。
当然,新规则的加入对维修诊断也提出了新的挑战。
在PLCA机制之下,又如何借助波形,有效识别10BASE-T1S物理层与数据链路层的故障原因呢?
11月25日 上海·虹桥
虹科Pico波形诊断技术峰会
TG免拆诊断创始人,美国ASE大师级认证专家戈华飞老师,就将带你深入学习10BASE-T1S以太网的物理层协议与波形诊断方法!助你洞悉行业前沿技术,在竞争中把握先机!
报名费用
299元/人
注:费用包含午餐、茶歇及伴手礼
限时优惠
两人同行享额外惊喜礼品
三人同行享1人免单
注:即3人套票598元
