STM32工业数字输出扩展板X-NUCLEO-OUT06A1技术详解
STMicroelectronics X-NUCLEO-OUT06A1扩展板用于评估IPS1025H-32的驱动和诊断功能。IPS1025H-32是一款单通道高侧智能电源固态继电器,采用数字输出模块(连接5.7A工业负载)。X-NUCLEO-OUT06A1通过5kV光耦合器与STM32 Nucleo上的微控制器连接,由GPIO引脚和Arduino UNO R3连接器驱动。该扩展板可连接NUCLEO-F401RE或NUCLEO-G431RB开发板。
数据手册;*附件:STMicroelectronics X-NUCLEO-OUT06A1扩展板数据手册.pdf
特性
  • 基于IPS1025H-32单通道高侧开关,具有以下特性
    • 工作电压范围:高达60V
    • 低功耗 (RON(MAX) =25mΩ)
    • 用于电感负载的快速衰减
    • 智能驱动电容负载
    • 欠压锁定
    • 过载和过热保护
    • PSSO24封装
  • 应用板工作范围:8V至33V/0至5.7A
  • 扩展工作电压范围(J3开路):高达60V
  • 用于指示输出开/关状态的绿色LED
  • 红色LED,用于诊断(过载和过热)
  • 5kV电流隔离
  • 电源轨反向极性保护
  • EMC符合IEC61000-4-2、IEC61000-4-3、IEC61000-4-4、IEC61000-4-5、IEC61000-4-8等标准
  • 兼容STM32 Nucleo开发板
  • 配有Arduino UNO R3连接器
  • 通过CE认证
    • EN 55032:2015 + A1:2020
    • EN 55035:2017 + A11:2020
  • 符合RoHS指令和中国RoHS指令
示意图
单通道
一、产品概述
X-NUCLEO-OUT06A1‌是意法半导体推出的工业级数字输出扩展板,基于IPS1025H-32高边智能功率固态继电器设计,专为STM32 Nucleo开发板提供高性能的数字输出解决方案。
二、核心技术特点
1. IPS1025H-32高边开关优势
  • 宽工作电压范围‌:支持8-33V标准工作电压,通过J3跳线开路可扩展至60V
  • 极低功率损耗‌:最大导通电阻仅25mΩ,显著降低系统发热
  • 负载适应性‌:
    • 支持感性负载快速衰减
    • 智能驱动容性负载
  • 完善保护机制‌:
    • 欠压锁定功能
    • 过载和过温保护
    • PSSO24封装确保散热性能
2. 工业级电气特性
  • 输出能力‌:最高支持5.7A负载电流
  • 电气隔离‌:提供5kV光耦隔离,确保系统安全
  • 防护设计‌:
    • 电源反接保护
    • 电磁兼容符合IEC61000-4系列标准
三、系统架构与连接
1. 硬件接口设计
  • STM32 Nucleo兼容性‌:
    • 支持NUCLEO-F401RE和NUCLEO-G431RB开发板
    • 通过Arduino UNO R3连接器实现无缝对接
2. 扩展能力
  • 多板堆叠‌:支持最多4块扩展板级联,构建四通道数字输出模块
  • 形态接口‌:配备完整的STM32 morpho连接器
四、诊断与指示功能
1. 状态指示系统
  • 绿色LED‌:显示输出开关状态
  • 红色LED‌:用于故障诊断(过载和过热)
2. 配置灵活性
  • 跳线设置‌:提供多种默认配置选项
    • J3闭合:标准电压范围(8-33V)
    • J3开路:扩展电压范围(最高60V)
五、应用领域
主要应用场景
  • 可编程逻辑控制器(PLC)
  • 工业自动化控制系统
  • 电机驱动与负载控制
  • 电力电子设备
六、设计要点与建议
1. 电源设计
  • 模拟电源范围8-60V,需考虑供电稳定性
  • 备选Nucleo供电支持7-12V输入
2. 热管理
  • 大电流应用时注意散热设计
  • 充分利用芯片过温保护功能
3. EMC考虑
  • 遵循IEC61000-4系列电磁兼容标准
  • 合理布局以降低电磁干扰
