太阳光模拟器在HUD倒灌实验的应用
车载抬头显示器(HUD)通过将行车关键信息投射于驾驶员前方视野,显著提升了驾驶安全性。然而,当遭遇强烈阳光照射时,HUD系统可能面临严峻挑战——阳光通过光学系统"倒灌"而入,导致显示信息对比度下降、图像模糊,甚至引发系统过热。这一问题的有效解决,需在研发阶段进行精准的光学性能验证。紫创测控luminbox太阳光模拟器凭借其卓越的光学特性与可控性,可为HUD的耐阳光倒灌性能评估提供科学可靠的实验技术。
HUD 的工作原理与阳光倒灌问题
luminbox
模拟器
车载抬头显示器(HUD)技术原理
车载显示器HUD 由图像生成单元(PGU)、光学传导系统与投影介质构成:PGU 生成数字图像,光学系统通过反射镜、透镜组调整光路,将图像投射至挡风玻璃或专用屏幕,形成与现实场景叠加的虚像。
阳光倒灌本质是“杂光干扰”:阳光以特定角度入射时,部分光线经汽车挡风玻璃反射进入HUD 接收光路,与有效成像光叠加。若倒灌光强超过有效光强,会导致成像信噪比下降,在太阳高度角15°-60°(早晚通勤、正午行驶)场景中尤为突出。
耐阳光倒灌性能的关键因素
luminbox
显示亮度:强光下需具备自适应调节能力,标准视场角(±15°)内峰值亮度不低于 10,000 cd/m²,确保有效光强覆盖倒灌光强;
对比度:高对比度能确保显示信息与背景形成明显的视觉区分,提升信息读取效率。
光学设计:合理的光学设计能减少阳光反射,提升显示效果。
材料选择:使用低反射率材料可有效减少阳光倒灌。
太阳光模拟器在 HUD 倒灌实验中的作用
luminbox
模拟器
太阳辐射如何集中作用于HUD成像器上
太阳光模拟器是倒灌实验的核心设备,可突破自然光照不确定性,实现标准化实验条件,具体作用如下:
1. 高保真模拟光照
符合IEC 60904-9 标准,输出AM1.5G 太阳光谱(380-780 nm 可见光匹配度≥98%),辐照强度 500-1200 W/m² 连续调节,覆盖不同地域极端日照,避免光谱偏差导致误差;
2. 精准控制参数
角度调节精度 ±0.1°,可模拟太阳高度角(0°-90°)、方位角(0°-360°)动态变化,复现日出逆光、正午直射等场景,定位倒灌临界角度;
3. 支撑量化实验
闭环控制系统将辐照均匀性控制在±3% 以内,确保实验条件一致,同时联动光谱辐射计、亮度计,实时采集倒灌光强、成像亮度数据,为性能优化提供量化依据。
耐阳光倒灌性能测试方法
luminbox
模拟器
车载抬头显示器(HUD)的结构
基于SAE J1757 与 ISO 15008 标准,太阳光模拟器对HUD耐阳光倒灌性能测试分四步:
1. 亮度衰减测试
①搭建平台:HUD 固定于标准测试台(模拟驾驶员眼点 EPP),太阳光模拟器置于前方3m 处,调至 AM1.5G 光谱、1000 W/m² 强度;
②流程:测无光照基准亮度(取 5 点均值),再测 500、800、1200 W/m² 下亮度,计算衰减率(≤25%);
2. 动态对比度测试
选字符“8”、导航箭头为测试对象,依 ISO 15008 在 EPP 处测 “元素峰值亮度 / 背景亮度”,1200 W/m² 下对比度≥100:1;
3. 反射率测试
用分光光度计(380-780 nm,精度 ±0.1%)测反射镜、透镜组等,PGU 工作波段(如 450-650 nm)反射率≤0.5%;
4. 实车驾驶验证
选晴天正午(900-1100 W/m²,高度角 50°-70°)、傍晚逆光(300-500 W/m²,高度角 10°-20°)场景,3 名矫正视力≥1.0 的测试员在 60-120 km/h 下评估可读性,数据与太阳光模拟器结果偏差≤10%。
太阳光模拟器HUD系统的耐阳光倒灌性能研究提供了可靠的实验手段。不仅能够准确评估现有产品的光学性能,更能为下一代HUD产品的光学设计提供重要的改进方向。未来,太阳光模拟器技术与测试方法的持续创新,将推动HUD产品在光学性能、可靠性和安全性方面实现新的突破,为智能驾驶视觉系统的长远发展奠定坚实基础。
Luminbox 全光谱准直型太阳光模拟器
luminbox
紫创测控Luminbox全光谱准直型太阳光模器是专为车载HUD系统光性能测试而设计的专业光源设备。通过精准控制光谱、亮度与色温,模拟真实光照条件,帮助车载系统在室内进行HUD倒灌实验
模拟器
全光谱覆盖:350nm-1100nm 光谱,贴近自然光权重
高动态亮度:2 米处 20,000-150,000Lux,满足HUD 亮度响应测试
强光抗扰验证:直射模拟复现图像模糊/ 重影问题场景
多场景适应:支持日间/ 夜间 / 隧道等光照动态切换测试
紫创测控Luminbox全光谱准直型太阳光模拟器以精密光学的工程化应用,可有效缩短从基础研究到工业验证的周期,为车载HUD倒灌实验的检测提供可靠的“人工太阳”,助力汽车领域的技术革新。
#准直型太阳光模拟器 #太阳模拟器 #车载HUD倒灌实验 #太阳光模拟器
