【技术贴】解密艾为飞天™DSP黑科技(一):音频DSP技术演进与设计
随着上世纪六十年代快速傅里叶变换(FFT)的提出以及无限冲激响应(IIR)和有限冲激响应(FIR)滤波器设计的完善,数字信号处理技术的需求开始快速增长。这一时期,音频、图像、通信等领域的需求显著增加,推动了数字信号处理器(DSP)的开发与应用。
在音频领域,Audio DSP技术得到了快速发展,通过创新的音频算法设计,显著提升了系统音效质量。随着人工智能技术的突破性进展和神经处理单元(NPU)的兴起,未来音频处理技术将朝着DSP与NPU相结合的方向发展,为音频处理的智能化发展提供了新的方向。
数模龙头艾为电子推出的艾为飞天DSP,正是面向现代音频处理需求而生的高性能解决方案。“飞天”一词凝聚了东方的美学与想象,源于神话中飞翔的东方女神形象,“飞”寓意着突破声音物理局限的音效跃迁; “天”寓意着抵达音质纯净的至高境界,“飞天” 之名与 “神仙算法SKTune” 形成呼应,承载着传统文化、东方浪漫与技术突破的意象。
本系列将从以下几个方面来阐述DSP的技术演进以及艾为飞天DSP相应的产品的演进:
DSP技术演进与设计
艾为飞天DSP产品的演进
艾为飞天DSP特色算法介绍
DSP技术演进与设计
近年来,DSP(数字信号处理器)在架构设计、指令运行、制程工艺以及算法适配等维度不断演进,通过技术创新和优化设计,不仅显著提升了DSP的性能表现,还有效降低了其功耗需求。
01 DSP的架构
DSP架构是数字信号处理系统的核心,其设计直接影响信号处理的效率以及系统的整体性能。
冯诺依曼架构
艾为电子
图1 冯诺依曼结构
冯诺依曼架构是现代计算机的基础。目前的计算机的CPU的架构几乎都来源于冯诺依曼架构。冯诺依曼架构定义了CPU与存储的基本关系。CPU之间通过总线进行数据传输,可以传输指令也可以传输数据。而指令和数据在同一个存储区中,使用一个总线来进行传输。在进行数据处理过程中,冯诺依曼架构的数据和指令在同一个总线上处理,其中两个传输的内容必须串行处理,所以计算机的基本操作取指和取数据不能同时操作。指令的几个基本操作参考图1。
哈弗架构
艾为电子
图2  哈弗结构
哈弗结构,将数据和指令使用不同的总线进行传输,取指和译码操作可以进行并行处理。当在进行指令1的译码时,指令2的取指可以同时进行,这个是因为数据传输在两条不同的总线上,这两个操作可以并行操作,这样大大提升处理器的性能。DSP几乎都是采用哈弗架构的处理器。
02 SIMD介绍
随着技术的发展和对于计算的更高的诉求,DSP计算需要从宽带化,向量化等方面演进。指令方面也逐步从单指令单数据(SISD)逐步转化为单指令多数据处理的方式(SIMD)下面来看以下这种几种技术的区别。SIMD(Single Instruction Multiple Data)的技术在各个DSP或者CPU上进行演进和发展:
艾为电子
图3   SISD(Single Instruction Single Data)与SIMD的逻辑图示
SIMD的寄存器可以区分为64-bit和128比特。64-bit寄存器的数据可以分为:两个32位,四个16位,或八个8位整数数据元素可以同时在一个64位寄存器中进行操作;128-bit寄存器的数据可以分为:四个32位,八个16位,或16个8位整数数据元素可以同时在一个128位寄存器中进行操作。这种SIMD的操作方式使得DSP/CPU在计算性能方面得到极大的提升。
在后续DSP/CPU厂商的技术演进中,部分厂商采用了超长指令字(Very Long Instruction Word, VLW)的SIMD(单指令多数据)模式,以提升并行计算能力。例如,高通DSP的HVX(Hexagon Vector eXtensions)指令和ARM的NEON指令形式,这些指令通过扩展向量处理能力,显著提升了并行计算效率。艾为飞天DSP也在向量计算领域进行了深入研究和实际应用,以优化其处理性能和效率。
03  DSP的工艺与功耗
除了计算性能,制程工艺是DSP技术发展中的另一个关键领域。20世纪90年代,随着CMOS工艺的进一步发展,DSP芯片的功耗显著降低。CMOS工艺的低功耗特性使DSP在语音处理、图像处理等领域得到了更广泛的应用。作为DSP行业的领军企业,德州仪器(TI)的C5000系列采用的是0.18微米工艺,而C6000系列则升级为90纳米或65纳米工艺。相较于C5000,C6000在功耗和性能方面均有显著提升。
工艺的演进不仅使芯片面积显著缩小,便于集成到单板系统中,还显著降低了功耗。例如,采用90纳米工艺的移动高清编码器IP功耗约为100毫瓦,而采用65纳米工艺时,功耗可降至50毫瓦,功耗节省约50%。
在实现低功耗设计时,除了工艺技术的改进,其他技术的演进同样重要。动态电压频率调节(DVFS)是一种通过实时调整工作电压和频率来优化功耗的技术。在轻载情况下,DSP可通过降低电压和频率显著减少功耗。这一技术依赖于精确的负载预测和快速的工作点切换,通过性能计数器统计指令执行情况,从而实现动态调节。
通过以上介绍可知,DSP的架构目前均为基于哈弗结构构建,这种架构能够有效提升系统效率。同时,SIMD(单指令多数据)的指令处理方式从另一个维度显著提升了DSP的处理能力。此外,在DSP的发展过程中,工艺技术对其性能具有重要影响,更先进的制程工艺越能带来功耗和面积的优化。后续的文章将介绍艾为飞天DSP产品的演进。
