ADS131M03-Q1 技术文档总结
ADS131M03-Q1 是一款三通道、同步采样、24 位、三角积分 (ΔΣ) 模数转换器 (ADC),提供宽动态范围和低功耗,使该器件专为汽车电池管理系统 (BMS) 而设计。ADC输入可直接连接至分流电阻器,用于双向电池电流测量,可直接连接至电阻分压器网络,用于高压测量,或与温度传感器(如热敏电阻或模拟输出温度传感器)连接。
可以根据传感器输入独立配置各个ADC通道。低噪声、可编程增益放大器 (PGA) 提供 1 至 128 的增益范围,以放大低电平信号。此外,该器件还集成了通道间相位校准以及失调和增益校准寄存器,以帮助消除信号链误差。
*附件:ads131m03-q1.pdf
器件中集成了低漂移的 1.2V 基准电压源,可减少印刷电路板 (PCB) 面积。数据输入、数据输出和寄存器映射上的可选循环冗余校验 (CRC) 可保持通信完整性。
完整的模拟前端 (AFE) 采用 20 引脚 TSSOP 封装,额定温度范围为 –40°C 至 +125°C。
特性
  • 符合 AEC-Q100 标准,适用于汽车应用:
    • 温度等级 1:–40°C 至 +125°C,T一个
  • 功能安全功能
  • 3 个同时采样差分输入
  • 可编程数据速率高达 64 kSPS
  • 可编程增益高达 128
  • 噪音表现:
    • 增益 = 1, 4 kSPS 时的 102 dB 动态范围
    • 增益 = 64、4 kSPS 时的 80 dB 动态范围
  • 总谐波失真:–100 dB
  • 用于直接传感器连接的高阻抗输入:
    • 330kΩ输入阻抗,增益为1、2和4
    • ≥ 1MΩ输入阻抗,增益为8、16、32、64和128
  • 可编程通道间相位延迟校准:
    • 分辨率 = 244 ns,f 克金 = 8.192兆赫
  • 快速启动:在电源斜坡后 0.5 毫秒内获得第一个数据
  • 集成负电荷泵允许输入信号低于地
  • 通道间串扰:–120 dB
  • 低漂移内部基准电压源
  • 通信和寄存器映射上的循环冗余校验 (CRC)
  • 模拟和数字电源:2.7 V 至 3.6 V
  • 低功耗:3.6 mW(3V AVDD 和 DVDD)
  • 封装:20引脚TSSOP
参数
模数转换器
方框图
模数转换器
一、产品定位与核心属性
ADS131M03-Q1 是德州仪器推出的 车规级三通道同步采样模数转换器(ADC) ,符合 AEC-Q100 1 级标准(工作温度 - 40°C 至 + 125°C),专为汽车电池管理系统(BMS)、充电桩、储能系统等高精度信号采集场景设计。其核心优势在于 24 位高分辨率、低噪声(102 dB 动态范围 @增益 1、4 kSPS)与灵活的功率控制,支持最高 64 kSPS 采样率,采用 20 引脚 TSSOP(6.5mm×4.4mm)封装,可直接连接分流电阻、电阻分压网络或温度传感器,实现电池电流、电压、温度的同步监测,同时具备功能安全设计文档,适配汽车电子安全关键场景。
二、关键性能参数
1. 精度与线性度
  • 分辨率与完整性 :24 位无缺失码,支持 16/24/32 位输出格式(32 位可选零填充或符号扩展),适配不同后端处理需求。
  • 线性误差 :积分非线性(INL)典型值 ±6 ppm FSR,偏移误差(输入基准)全局斩波模式下通道 0±35 μV、通道 1-2±15 μV,偏移漂移 200 nV/°C,温漂特性优异,宽温环境下精度稳定。
  • 增益特性 :增益范围 1-128 可编程,增益误差 ±0.1% FSR,增益漂移(含内部基准)8.5 ppm/°C,1000 小时 85°C 老化测试增益误差变化≤400 ppm,长期稳定性强。
2. 动态性能(典型值,AVDD=3V,f_CLKIN=8.192 MHz,增益 1)
  • 信噪比(SNR) :50/60 Hz 输入、-0.5 dBFS 时 100 dB,增益 64 时 79 dB,低噪声特性保障微弱信号(如分流电阻电压)采集精度。
  • 无杂散动态范围(SFDR) :50/60 Hz 输入时 105 dBc,有效抑制电源噪声与外部干扰,适配汽车电子复杂电磁环境。
  • 总谐波失真(THD) :-100 dB(50/60 Hz 输入,含 50 次谐波),低失真特性减少信号非线性误差。
  • 噪声谱密度(NSD) :输入基准噪声 5.35 μVrms(4 kSPS),快速启动时 1.5 mVRMS,为微小电流(如 55 mA@35 μΩ 分流电阻)检测提供基础。
  • 共模抑制比(CMRR) :直流时 100 dB,50/60 Hz 时 94 dB,电源抑制比(PSRR)AVDD 直流 75 dB、DVDD 直流 88 dB,抗共模干扰与电源噪声能力强。
3. 功耗与接口特性
  • 功耗控制 :支持高分辨率(HR)、低功耗(LP)、极低功耗(VLP)三种模式,HR 模式(8.192 MHz 时钟)功耗 3.6 mW(3V 供电),VLP 模式(2.048 MHz 时钟)降至 2.7 mW,适配电池供电场景的低功耗需求。
  • 输入特性 :增益 1/2/4 时输入阻抗 330 kΩ,增益 8-128 时≥1 MΩ,支持直接连接高阻抗传感器;集成负压电荷泵,允许输入信号低于地电位 1.3 V,适配双向电流(充电 / 放电)测量。
  • 采样与延迟 :三通道同步采样,最高 64 kSPS 采样率,数字滤波器(sinc3) settling 时间随过采样率(OSR)变化(如 OSR=64 时 728 个 CLKIN 周期),最快 0.5 ms 启动(电源 ramp 至首条有效数据)。
三、硬件设计关键信息
1. 引脚功能与配置
  • 模拟输入 :三对差分输入(AIN0P/AIN0N、AIN1P/AIN1N、AIN2P/AIN2N),共模电压由内部生成,支持 AC/DC 耦合,满量程输入范围 ±1.2 V/Gain(如增益 8 时 ±150 mV)。
  • 电源引脚 :AVDD(引脚 1,模拟 3.3V)、DVDD(引脚 20,数字 3.3V),需独立供电避免数字噪声耦合;AGND(引脚 2)、DGND(引脚 19)单点连接,降低接地噪声;CAP 引脚(引脚 18)为内部 LDO 输出,需外接 220 nF 电容至 DGND。
  • 控制与通信引脚
    • SPI 接口:CS(引脚 12,片选低有效)、SCLK(引脚 14,时钟)、DIN(引脚 16,数据输入)、DOUT(引脚 15,数据输出),支持 20 MHz 最高时钟,16 位 CRC 校验(输入可选、输出强制)。
    • 同步 / 复位:SYNC/RESET(引脚 11,低有效,可配置同步或硬件复位)、DRDY(引脚 13,数据就绪低有效,支持推挽 / 开漏输出)。
2. 时钟与电源设计
  • 时钟输入 :CLKIN 引脚(引脚 17)支持 0.3-8.4 MHz LVCMOS 时钟,HR 模式推荐 8.192 MHz、LP 模式 4.096 MHz、VLP 模式 2.048 MHz,占空比 40%-60%,高摆率时钟可降低孔径抖动(典型值未明确,需搭配低抖动晶振)。
  • 电源方案 :AVDD 与 DVDD 推荐 “开关电源 + LDO” 组合(如 TPS62821+TPS7A4701),各电源引脚就近放置 1 μF 陶瓷旁路电容,CAP 引脚需 220 nF 滤波电容,避免 LDO 噪声影响模拟电路。
3. 数字接口与数据处理
  • SPI 通信 :支持 16/24/32 位字长,全双工模式,帧超时保护(32768 个 CLKIN 周期),保障通信稳定性;输入 CRC(CCITT/ANSI 可选)检测错误,寄存器映射 CRC 实时监控配置完整性,适配功能安全需求。
  • 数据格式 :二进制补码(默认)或偏移二进制,DRDY 信号支持电平(低有效)或脉冲模式,可通过 DRDY_SEL 配置触发源(滞后通道 / 所有通道 / 超前通道),适配多通道同步数据读取。
四、功能模块与配置
1. 模拟前端优化
  • 可编程增益放大器(PGA) :每通道独立配置增益 1-128,增益 8 及以上时启用输入预充电缓冲,提升输入阻抗至≥1 MΩ,适配高阻抗传感器(如热敏电阻)直接连接;增益 1-4 时输入阻抗 330 kΩ,需注意驱动电路输出阻抗匹配(推荐≤1 kΩ)。
  • 全局斩波模式(Global-Chop) :通过寄存器 GC_EN 启用,周期性交换输入极性,抵消内部电路偏移误差,偏移噪声降低√2 倍,适合直流或低频信号(如电池电压)高精度测量,但会增加转换延迟(首帧转换周期≈3×OSR×t_MOD+44×t_MOD)。
  • 直流阻断滤波器(DC Block) :每通道独立使能,截止频率通过 DCBLOCK [3:0] 配置(如 1/64 时 10 Hz@4 kSPS),可消除系统偏移或低频噪声,适配交流信号(如纹波电流)采集。
2. 数字功能配置
  • 过采样与滤波 :支持 OSR 64-16384 可调,数字滤波器为 sinc3 结构,OSR=1024 时 - 3 dB 带宽≈2 kHz(4 kSPS),同时具备快速建立滤波器(上电 / 复位后前两帧),平衡速度与噪声性能。
  • 通道相位校准 :每通道 10 位相位偏移调节(分辨率 244 ns@8.192 MHz),范围 - OSR/2 至 OSR/2-1(OSR>1024 时限制 - 512 至 511),可补偿不同传感器(如电压 divider 与电流分流器)的相位差,提升功率计算精度。
  • 校准寄存器 :每通道含 24 位偏移(OCAL)与增益(GCAL)校准寄存器,偏移校准通过减去 OCAL 值实现,增益校准通过乘以 GCAL 因子(范围 0-2)实现,校准系数需存储于外部非易失性存储器,上电后重新配置。
3. 低功耗与安全模式
  • 功耗模式 :HR 模式(2.7 mA AVDD 电流)、LP 模式(1.5 mA)、VLP 模式(0.8 mA),可通过 CLOCK 寄存器 PWR [1:0] 切换,适配不同采样率与功耗需求;待机模式(STANDBY 命令)功耗降至 0.3 μA,仅保留寄存器配置。
  • 电流检测模式 :待机模式下触发,内部振荡器采样(无需外部时钟),比较采样值与阈值(CD_THRSH [23:0]),超过阈值次数达标后通过 DRDY 通知主机,适配电池篡改检测等低功耗监控场景。
