ADC3662 技术文档总结
ADC3661、ADC3662和ADC3663 (ADC366x) 系列器件是低噪声、超低功耗、16 位、10 MSPS 至 65 MSPS、高速、双通道、模数转换器 (ADC)。这些器件专为低噪声性能而设计,可提供 –158 dBFS/Hz 的噪声频谱密度以及出色的线性度和动态范围。ADC366x 提供良好的直流精度和 IF 采样支持,使这些器件适用于广泛的应用。高速控制环路受益于低至1个时钟周期的短延迟。该ADC在65 MSPS时仅消耗94 mW/ch,功耗在较低采样率下可很好地扩展。
ADC366x 使用串行 LVDS (SLVDS) 接口输出数据。这些设备支持双通道、单通道和半通道选项。这些器件是引脚兼容系列,具有 16 位和 18 位分辨率以及不同的速度等级。这些器件采用 40 品脱 QFN 封装 (5 x 5 mm),支持 –40°C 至 +105⁰C 的扩展工业温度范围。
*附件:adc3662.pdf
特性
  • 16位10MSPS、25MSPS或65MSPS ADC
  • 本底噪声:–158 dBFS/Hz
  • 低功耗:53 mW/ch (10 MSPS) 至 94 mW/ch (65 MSPS)
  • 延迟:1个周期(1线SLVDS)
  • 指定的 16 位,无缺失码
  • INL:± 3 LSB;DNL:± 0.7 LSB
  • 参考:外部或内部
  • 输入带宽:900 MHz (3 dB)
  • 工业温度范围:–40°C 至 +105°C
  • 片上数字滤波器(可选)
    • 抽取 2、4、8、16、32
    • 32 位 NCO
  • 串行LVDS数字接口(2线、1线和1/2线)
  • 小尺寸:40-WQFN(5 mm × 5 mm)封装
  • 光谱性能(f = 10 MHz):
    • 信噪比:81.9 dBFS
    • SFDR:92dBc HD2、HD3
    • SFDR:99-dBFS 最差杂散
参数
模数转换器
方框图
模数转换器
一、产品定位与核心属性
ADC3662 是德州仪器 ADC366x 系列中的 16 位双通道高速模数转换器(ADC),专为高精度、低噪声的中高速信号采集场景设计,采样速率固定为 25 MSPS,采用 40 引脚 WQFN(5mm×5mm)封装,支持 - 40°C 至 + 105°C 工业级温度范围。其核心优势在于 16 位高分辨率与优异的动态性能(噪声基底 - 154 dBFS/Hz),同时兼顾低功耗(1 线 SLVDS 接口下典型功耗 117 mW),适用于高速数据采集、工业监测、软件无线电、电力质量分析仪、雷达 / 声呐等对多通道同步采样与信号精度有严苛要求的场景,且与同系列 ADC3661(10 MSPS)、ADC3663(65 MSPS)引脚兼容,便于方案灵活选型与性能升级。
二、关键性能参数
1. 精度与线性度
  • 分辨率与完整性 :16 位无缺失码,支持 14/16/18/20 位输出分辨率调整(14 位时截断 LSB,18/20 位时补 0 或保留扩展量程),确保全量程信号转换无遗漏。
  • 线性误差 :微分非线性(DNL)典型值 ±0.5 LSB、最大值 ±0.85 LSB,积分非线性(INL)典型值 ±3 LSB、最大值 ±5 LSB,有效降低信号失真,保障直流采集精度。
  • 直流特性 :偏移误差(OS_ERR)典型值 ±32 LSB、最大值 ±135 LSB,偏移漂移(OS_DRIFT)-0.003 LSB/°C;增益误差(GAIN_ERR)外接 1.6V 参考时典型值 0.003% FSR,内置参考时 0.26% FSR,增益漂移(GAIN_DRIFT)外接参考时 1.1 ppm/°C,温漂特性优异,宽温环境下精度稳定。
  • 过渡噪声 :典型值 1.3 LSB,减少信号转换过程中的随机误差。
2. 动态性能(典型值,AVDD=3V,f_CLKIN=8.192 MHz,增益 1)
  • 信噪比(SNR) :1.1 MHz 输入时 82.0 dBFS,5 MHz 输入时 80.5-82.0 dBFS,10 MHz 输入时 81.9 dBFS,20 MHz 输入时 81.6 dBFS,40 MHz 输入时 78.6 dBFS,高频场景下仍保持高信号纯净度。
  • 无杂散动态范围(SFDR) :1.1 MHz 输入时 86 dBc,5 MHz 输入时 82-90 dBc,10 MHz 输入时 89 dBc,20 MHz 输入时 83 dBc,40 MHz 输入时 89 dBc,有效抑制杂散干扰,适配复杂信号采集。
  • 总谐波失真(THD) :1.1 MHz 输入时 85 dBc,5 MHz 输入时 81-89 dBc,10 MHz 输入时 88 dBc,20 MHz 输入时 83 dBc,40 MHz 输入时 86 dBc,低失真特性保障微弱信号采集精度。
  • 噪声谱密度(NSD) :无输入信号时典型值 - 154 dBFS/Hz,为微小信号检测提供良好基础。
  • 互调失真(IMD3) :双音输入(3 MHz/4 MHz,-7 dBFS/tone)时 84 dBc,双音输入(10 MHz/12 MHz,-7 dBFS/tone)时 87 dBc,抗干扰能力强,适合多频率混合信号场景。
3. 功耗与接口特性
  • 功耗 :模拟电源电流(I_AVDD)典型值 34 mA、最大值 42 mA;1 线 SLVDS 接口下 I/O 电源电流(I_IOVDD)典型值 22 mA(1/2 摆幅)、36 mA(全摆幅),2 线模式下 36 mA,功耗灵活可控,适配中低功耗场景。
  • 延迟 :1 线 / 1/2 线 SLVDS 接口仅 1 个时钟周期,2 线接口 2 个时钟周期,适配高速控制环路与实时信号处理。
  • 输入带宽 :3 dB 带宽 900 MHz,支持中频(IF)采样,无需额外降频电路,简化前端设计;输入阻抗 8 kΩ(100 kHz 时)、输入电容 7 pF(100 kHz 时),支持直接连接高阻抗传感器。
三、硬件设计关键信息
1. 引脚功能与配置
  • 模拟输入 :双通道差分输入(AINP/AINM、BINP/BINM),共模电压(VCM 引脚 8)固定 0.95 V,满量程输入 3.2 Vpp(差分),支持 AC/DC 耦合,可直接连接分流电阻、电阻分压网络或温度传感器。
  • 电源引脚 :AVDD(引脚 5、15、36,模拟 1.8V)、IOVDD(引脚 21、30,数字 1.8V),需独立供电避免数字噪声耦合;AGND(引脚 2)、DGND(引脚 19)、REFGND(引脚 3)单点连接,降低接地噪声;CAP 引脚(无,参考同系列设计需外接滤波电容)为内部 LDO 相关,需按推荐配置滤波。
  • 控制与通信引脚
    • SPI 接口:SEN(引脚 16,片选低有效,内置 21 kΩ 上拉至 AVDD)、SCLK(引脚 35,时钟,内置 21 kΩ 下拉)、SDIO(引脚 10,数据 I/O,内置 21 kΩ 下拉),支持 20 MHz 最高时钟频率,24 位数据读写(16 位地址 + 8 位数据)。
    • 同步 / 复位:PDN/SYNC(引脚 1,电源关断 / 同步,高有效,内置 21 kΩ 下拉)、RESET(引脚 9,硬件复位,高有效,内置 21 kΩ 下拉)。
    • 时钟输入:CLKP/CLKM(引脚 6/7,差分采样时钟),支持 0.5-65 MHz LVCMOS 时钟,推荐 8.192 MHz 以匹配 25 MSPS 采样率。
2. 参考电压与时钟设计
  • 参考电压选项
    • 外接 1.6 V 参考:直接接入 VREF 引脚 2,需搭配 10 μF+0.1 μF 陶瓷旁路电容,负载电流约 1 mA。
    • 外接 1.2 V 参考:接入 REFBUF 引脚 4,通过内部增益缓冲(×1.33)生成 1.6 V 参考,负载电流 < 100 μA,需在 REFBUF 与 REFGND 间加 10 μF+0.1 μF 旁路电容。
    • 内置参考:生成 1.6 V 参考,输出阻抗 8 Ω,额外消耗 1 mA 模拟电流,适合对成本敏感、精度要求中等的场景。
  • 时钟输入 :支持差分 / 单端输入,差分模式可 AC 耦合(内部自偏置),单端模式需 DC 耦合至 0.9 V 中心电压,未使用端需 AC 接地;时钟占空比推荐 40%-60%,高摆率时钟可降低孔径抖动(典型值 180 fs),保障双通道同步采样精度。
3. 数字接口与数据处理
  • SLVDS 接口 :支持 2 线、1 线、1/2 线模式,1 线模式下数据速率 400 MBPS(25 MSPS 时),2 线模式下 200 MBPS/lane,需外部输入 DCLKIN 时钟(差分,V_ID 200-650 mVpp),且与采样时钟频率锁定,确保双通道数据同步输出。
  • 数字下变频器(DDC) :可选 2/4/8/16/32 倍抽取,支持实抽取(低通滤波)与复抽取(含 32 位 NCO,频率可调范围 - FS/2 至 FS/2),复抽取时可通过 DB0/1 接口实现双频段输出,抽取后延迟增加 21-23 个输出时钟周期(依抽取倍数而定),同时支持双通道数据平均功能,未相关噪声降低 3 dB。
四、功能模块与配置
1. 模拟前端优化
  • 自动调零(Auto-Zero) :默认启用,可通过 SPI 寄存器(0x11,D0)关闭,有效降低 1/f 闪烁噪声,提升低频信号采集精度,4M 点 FFT 测试显示启用后低频段噪声抑制显著(如 10 MHz 采样时低频噪声降低约 5 dB)。
  • 采样干扰滤波器 :推荐根据输入频率选择:DC-30 MHz 场景用 33 Ω 电阻 + 180 nH 电感 + 100 pF 电容;30-70 MHz 场景用 33 Ω 电阻 + 120 nH 电感 + 100 pF+82 pF 电容,吸收采样开关产生的毛刺,减少干扰。
  • 双通道同步与平均 :支持双通道输入信号同步采集,可通过 SPI 配置(0x24,D5)启用通道平均功能,将两通道输出均值((A+B)/2)作为最终输出,进一步优化动态范围(SNR 提升约 3 dB),适配高精度测量场景。
2. 数字功能配置
  • 输出格式化 :支持 14/16/18/20 位输出分辨率,通过输出位映射器(0x39-0x60、0x61-0x88 寄存器)调整位序;数据格式可通过 SPI 寄存器(0x8F、0x92)配置为二进制补码(默认)或偏移二进制,适配不同后端处理需求。
  • 测试模式 :支持斜坡(RAMP)、自定义固定模式,通过 0x14-0x16 寄存器配置,用于数字接口连通性测试,斜坡步长需匹配 ADC 原生分辨率(16 位对应 00100)。
  • 电源管理 :支持全局电源关断(功耗低至 5 mW,内置参考)与局部模块关断(如时钟缓冲、参考放大器、输出驱动),通过 0x08、0x09、0x0D 寄存器配置,平衡功耗与唤醒时间,适配低功耗待机场景。
3. SPI 寄存器关键配置
  • 接口配置 :0x07 寄存器选择输出接口映射(16 位 1 线 SLVDS 对应 0x6C),0x13 寄存器加载 E-Fuse 配置(需等待 1 ms),0x19 寄存器设置 FCLK 源与分频(复抽取时 FCLK_SRC=1)。
  • 抽取配置 :0x24 寄存器使能 DDC(D1=1)与数字通路(D2=1),0x25 寄存器设置抽取倍数(如 8 倍复抽取对应 0x30),0x2A-0x2D、0x31-0x34 寄存器配置 NCO 频率(公式为 NCO 值 = f_NCO × 2³² / F_S,F_S=25 MSPS)。
  • 增益与相位 :0x26 寄存器设置 mixer 增益(复抽取推荐 6 dB 补偿混合损耗),0x27、0x2E 寄存器调整 I/Q 输出顺序与延迟,确保双通道数据同步。
