基于X-NUCLEO-SRC1M1 USB Type-C™ PD扩展板的技术解析与应用指南
STMicroelectronics X-NUCLEO-SRC1M1 USB Type-C™ PD扩展板用于评估TCPP02-M18(用于USB Type-C™)和VBUS和CC线路保护的特性。该扩展板设计用于堆叠到在微控制器中嵌入供电 (UCPD) 外设的任何STM32 Nucleo-64顶部。
数据手册:*附件:STMicroelectronics X-NUCLEO-SRC1M1 USB Type-C™ PD扩展板数据手册.pdf
用户还可将其堆叠到不支持UCPD外设的任何其他STM32 Nucleo-64开发板的顶部,用于仅5V电源,以演示USB Type-C™基本操作(拆装以及5V电源载流量信息)。当使用STM32 Nucleo-64开发板(带供电外设)时,还支持作为主机设备或双角色数据 (DRD) 的数据功能。
The STMicroelectronics. X-NUCLEO-SRC1M1可在外部兼容源连接到电路板时实际演示USB Type-C™连接器的源操作。集成的ST715PU33R LDO线性稳压器可为连接的STM32 Nucleo开发板供电。X-NUCLEO-SRC1M1符合当前USB Type-C™和供电规范。
特性
  • 支持高达100W的所有USB Type-C™供电SPR配置文件
  • 管理源角色数据/电源配置
  • 兼容符合STM32 USB数据功能的USB 2.0双角色数据
  • 8/20μs浪涌和过流保护和VBUS放电
  • CC1和CC2配置通道引脚的VBUS短路保护
  • 针对CC1、CC2、D+和D-的ESD保护(IEC61000-4-2 4级±8kV接触放电)
  • 针对VCONN的过压、过流保护和放电
  • D+/D-数据线路上共模滤波器
  • 两种功率模式,优化电流消耗
  • 兼容可编程电源 (PPS)
  • 免费、全面的开发固件库
  • 兼容采用STM32的STM32 Nucleo-64板(带UCPD功能,用于供电,或不带UCPD功能,仅限5V解决方案)
示意图
usb
一、产品概述与技术定位
X-NUCLEO-SRC1M1是意法半导体推出的USB Type-C™电力输送(PD)源扩展板,核心基于TCPP02-M18保护芯片设计。该板卡可堆叠在任意STM32 Nucleo-64开发板上,为USB Type-C™源应用提供完整的VBUS和CC线路保护解决方案。其设计兼容最新USB Type-C™及PD协议规范,支持最高100W的SPR功率配置,同时集成可编程电源(PPS)功能,形成从5V基础供电到20V全功能PD的完整开发生态。
二、核心硬件架构解析
  1. 三重保护机制
    • VBUS线路‌:具备8/20μs浪涌保护、过流保护和放电功能
    • CC线路‌:提供VBUS短路保护、过流保护和ESD保护(IEC61000-4-2 level 4 ±8kV接触放电)
    • 数据线路‌:集成共模滤波器与ESD保护
  2. 双模式供电设计
    • 可通过STM32 Nucleo板载ST-LINK供电
    • 支持通过CN3螺丝接口连接外部电源,配合ST715PU33R LDO线性稳压器为全系统供电
  3. TCPP02-M18核心控制器特性
    • 集成VCONN开关矩阵
    • 支持VBUS和VCONN放电功能
    • 提供故障模式报告与两种优化功耗模式
三、关键电路设计与保护策略
  1. Type-C接口保护电路
    • 采用ESDA25P35-1U1M TVS二极管保护VBUS电源线
    • 配置330pF C1/C2电容和2.2μF C13电容,确保系统鲁棒性
    • 满足USB PD协议对系统稳定性的严格要求
  2. 供电路径管理
    • 使用双STL40DN3LLH5 N-MOSFET构建provider路径
    • 通过TCPP02-M18栅极驱动器控制,优化涌入电流管理
  3. 电流检测与保护
    • 默认采用7mΩ R5分流电阻
    • 过流保护阈值设置(0.9A-6.0A可调)
    • 支持通过STM32 ADC读取差分放大器输出,实现精确电流监控
四、STM32资源配置要求
  1. 必需资源
    • UCPD外设:处理USB PD协议通信
    • I2C总线:与TCPP02-M18进行控制通信
    • ADC:获取VBUS电压信息
  2. 可选资源
    • USB 2.0外设:支持数据传输功能
    • 额外ADC通道:监控供电路径电压和VBUS电流
五、应用场景与开发指南
  1. 硬件配置选择
    • 带UCPD外设的STM32‌:支持5V-20V完整PD源功能
    • 无UCPD外设的STM32‌:仅支持5V基础供电,可通过跳线设置不同电流能力(0.5A/1.5A/3.0A)
  2. 软件开发支持
    • 配套X-CUBE-TCPP软件包
    • 提供完整的应用示例(NUCLEO-G071RB、G474RE、G0B1RE等)
    • 支持STM32CubeMonUCPD实时监控
六、设计优化建议
  1. 热管理考虑‌:大功率应用时需确保散热条件,结温不超过125℃
  2. 电磁兼容性‌:充分利用板载ECMF02-2AMX6共模滤波器
  3. 故障恢复机制‌:通过I2C写入特定恢复字(0x18/0x28/0x08)实现系统状态恢复
七、市场应用前景
随着USB Type-C接口在消费电子、工业控制、汽车电子等领域的快速普及,X-NUCLEO-SRC1M1为开发者提供了快速验证和部署Type-C PD解决方案的完整平台。其模块化设计理念与STM32生态系统深度融合,显著缩短了产品开发周期。
