AFE4432 技术文档总结
该AFE4432是用于光学生物传感应用的模拟前端,例如心率监测 (HRM) 和外周毛细血管氧饱和度 (SpO2)。该器件支持多达 4 个开关发光二极管 (LED) 和多达 3 个光电二极管 (PD)。AFE 有两个 LED 驱动器,每个驱动器具有 8 位电流控制。该器件具有高动态范围的发射和接收电路,有助于检测非常小的信号电平。最多可以定义 12 个信号相位组,每个相位组包括 LED 和环境相位的组合。可以自动控制接收器输入端的低噪声偏移DAC,以消除环境光和LED光的直流电。来自每相PD的电流通过TIA转换为电压,进行滤波,然后使用公共ADC进行数字化处理。ADC代码可以存储在160个样本的FIFO模块中。可以使用 SPI 或 I 读出 FIFO^2^C 接口。
*附件:afe4432.pdf
特性
  • 支持多达 12 个相位组的信号采集
  • 支持多达 4 个 LED、3 个 PD
  • 每相灵活分配 LED、PD
  • 以不同的数据速率同时从不同传感器采集信号
  • 准确、连续的 PPG 监测:
    • 低电流,用于可穿戴设备上的连续心率监测,典型值:接收器为 12 μA
    • 0.5-10 Hz 频段内的峰值系统信噪比为 115 dB,可实现高精度 SpO2 测量
  • 发射机:
    • 8位可编程LED电流,范围可调范围为25 mA至250 mA
    • 两个 LED 并联点亮的模式,具有独立的每相电流控制
    • 每相可编程 LED 导通时间
    • 同时支持 4 个 LED 用于 SpO2、多波长 HRM
  • 接收器:
    • 支持3个时间复用PD输入
    • 2 个并行接收器(2 组 TIA/滤波器)
    • 每个TIA输入端均有单独的环境失调减法DAC,每相控制为8位,范围可调至255 μA
    • 每个TIA输入端的单独LED失调减法DAC,每相控制9位,范围为64μA
    • ADC输出端的数字环境减法
    • 具有可编程带宽的噪声滤波
    • 跨阻增益:3.7 kΩ 至 1 MΩ
  • 支持外部时钟或内部振荡器
  • 可选择采集与系统时钟同步的数据
  • 自动消除环境、LED 的直流
  • 具有 160 个样本深度的 FIFO
  • SPI™接口/I2C接口
  • 1.9 mm × 1.8 mm DSBGA,0.35 mm 间距
  • 电源:Rx:1.7 - 1.9 V,Tx:3-5.5 V
参数
接收电路
方框图
接收电路
一、产品核心定位
AFE4432 是德州仪器(TI)推出的超小型集成模拟前端(AFE),专为光学生物传感应用设计,核心用于心率监测(HRM)、心率变异性(HRV)及脉搏血氧饱和度(SpO₂)测量,尤其适配可穿戴设备、入耳式设备等对尺寸和功耗敏感的场景。
二、关键特性
1. 传感与信号采集能力
  • 多通道支持 :可连接最多 4 个 LED(发光二极管)和 3 个 PD(光电二极管),支持 12 组相位集的信号采集,每组相位集包含 LED 和环境光相位组合,且 LED、PD 在各相位中可灵活分配。
  • 多速率同步采集 :能从不同传感器以不同数据速率同时采集信号,满足复杂传感需求。
2. 低功耗与高精度监测
  • 低功耗设计 :接收器典型电流仅 12μA,适合可穿戴设备持续心率监测,降低续航压力。
  • 高信噪比(SNR) :在 0.5-10Hz 频段内峰值系统 SNR 达 115dB,保障 SpO₂测量的高精度。
3. 发射器(LED 驱动)参数
  • 电流控制 :8 位可编程 LED 电流,范围可调节(25mA-250mA);支持两个 LED 并行触发,且各相位电流独立控制。
  • 时序灵活 :每个相位的 LED 导通时间可编程,同时兼容 4 个 LED 用于 SpO₂和多波长 HRM。
4. 接收器(PD 信号处理)参数
  • 输入与抵消 :支持 3 个时分复用 PD 输入,配备 2 组并行接收器(含跨阻放大器 TIA / 滤波器);每个 TIA 输入有独立环境偏移抵消 DAC(8 位 / 相位,最大 255μA)和 LED 偏移抵消 DAC(9 位 / 相位,64μA 范围),且 ADC 输出端支持数字环境光抵消,自动消除环境光和 LED 的直流分量。
  • 滤波与增益 :噪声滤波带宽可编程,跨阻增益范围 3.7kΩ-1MΩ,适配不同信号强度场景。
5. 时钟与数据存储
  • 时钟选项 :支持外部时钟或内部振荡器(4MHz、256kHz),可选择与系统时钟同步采集数据。
  • 数据缓存 :内置 160 采样深度的 FIFO(先进先出)缓存,通过 SPI 或 I2C 接口读取数据。
6. 尺寸与供电
  • 超小封装 :1.9mm×1.8mm DSBGA 封装,引脚间距 0.35mm,适合空间受限的设计。
  • 供电范围 :接收器(Rx)1.7-1.9V,发射器(Tx)3-5.5V。
三、应用场景
  • 可穿戴设备、入耳式设备的光学心率监测(HRM)
  • 心率变异性(HRV)检测
  • 脉搏血氧饱和度(SpO₂)测量
四、器件信息与订购参数
1. 基础器件信息
型号封装类型主体尺寸(标称)引脚数
AFE4432DSBGA1.80mm×1.92mm25
2. 订购选项详情
可订购器件状态封装类型封装图纸引脚数每卷数量(SPQ)环保计划引脚 / 焊球镀层湿度敏感等级(MSL)工作温度(°C)器件标识
AFE4432YCHR现役(ACTIVE)DSBGAYCH253000绿色(RoHS & 无 Sn/Br)SNAGCU1 级 - 260°C - 无限制-20 至 85AFE4432
AFE4432YCHT现役(ACTIVE)DSBGAYCH25250绿色(RoHS & 无 Sn/Br)SNAGCU1 级 - 260°C - 无限制-20 至 85AFE4432
注:“现役(ACTIVE)” 表示推荐用于新设计;环保计划中 “绿色” 指符合 RoHS 且无溴、锑类阻燃剂。
五、封装与机械参数
1. 载带与卷盘尺寸
器件封装类型卷盘直径(mm)卷盘宽度 W1(mm)腔体宽度 A0(mm)腔体长度 B0(mm)腔体厚度 K0(mm)腔体中心间距 P1(mm)载带总宽 W(mm)1 号引脚象限
AFE4432YCHRDSBGA128.09.21.922.020.484.012.0Q1
AFE4432YCHTDSBGA128.09.21.922.020.484.012.0Q1
2. 卷盘包装盒尺寸
两款器件(AFE4432YCHR/AFE4432YCHT)包装盒统一尺寸:长 345.0mm× 宽 365.0mm× 高 55.0mm。
3. 封装机械细节
  • DSBGA 封装最大高度 0.365mm,焊球尺寸典型值 0.05mm,焊球间距典型值 0.35mm。
  • 推荐电路板布局:提供无 solder mask 定义(NSMD)和有 solder mask 定义(SMD,首选)两种焊盘设计,建议参考 TI 文档 SNVA009;钢网设计推荐 0.075mm 厚度,激光切割梯形孔 + 圆角,提升焊膏释放效果。
