ADS131M02-Q1 技术文档总结
ADS131M02-Q1 是一款双通道、同步采样、24 位、Δ-Σ (ΔΣ)、模数转换器 (ADC),具有宽动态范围和低功耗,是专为汽车电池管理系统 (BMS) 而设计的器件。ADC输入可直接连接至分流电阻器,用于双向电池电流测量,可直接连接至电阻分压器网络,用于高压测量,或与温度传感器(如热敏电阻或模拟输出温度传感器)连接。
*附件:ads131m02-q1.pdf
可以根据传感器输入独立配置各个ADC通道。低噪声、可编程增益放大器 (PGA) 提供 1 至 128 的增益范围,以放大低电平信号。此外,该器件还集成了通道间相位校准以及失调和增益校准寄存器,以帮助消除信号链误差。
器件中集成了低漂移的 1.2V 基准电压源,从而减少了印刷电路板 (PCB) 面积。数据输入、数据输出和寄存器映射上的可选循环冗余校验 (CRC) 可保持通信完整性。
完整的模拟前端 (AFE) 采用 20 引脚 TSSOP 封装,额定温度范围为 –40°C 至 +125°C。
特性
  • 符合 AEC-Q100 标准,适用于汽车应用:
    • 温度等级 1:–40°C 至 +125°C,T一个
  • 功能安全功能
  • 2 个同时采样差分输入
  • 可编程数据速率高达 64 kSPS
  • 可编程增益高达 128
  • 噪音表现:
    • 增益 = 1, 4 kSPS 时的 102 dB 动态范围
    • 增益 = 64、4 kSPS 时的 80 dB 动态范围
  • 总谐波失真:–100 dB
  • 用于直接传感器连接的高阻抗输入:
    • 330kΩ输入阻抗,增益为1、2和4
    • ≥1MΩ输入阻抗,增益为8、16、32、64和128
  • 可编程通道间相位延迟校准:
    • 分辨率 = 244 ns,f 克金 = 8.192兆赫
  • 快速启动:在电源斜坡后 0.5 毫秒内获得第一个数据
  • 集成负电荷泵允许输入信号低于地
  • 通道间串扰:–120 dB
  • 低漂移内部基准电压源
  • 通信和寄存器映射上的循环冗余校验 (CRC)
  • 模拟和数字电源:2.7 V 至 3.6 V
  • 低功耗:3V AVDD 和 DVDD 时为 2.3 mW
  • 封装:20引脚TSSOP
参数
温度传感器
方框图
温度传感器
一、产品核心定位
ADS131M02-Q1 是德州仪器(TI)推出的 汽车级双通道同步采样 24 位 ΔΣ 模数转换器(ADC) ,专为汽车电池管理系统(BMS)、充电桩及储能系统设计,具备高动态范围、低功耗及功能安全能力,可在 - 40°C 至 + 125°C 的汽车级宽温范围内稳定工作,满足 AEC-Q100 1 级温度标准。
二、关键特性
1. 汽车级与功能安全特性
  • AEC-Q100 认证 :温度等级 1(-40°C 至 + 125°C),符合汽车电子可靠性要求。
  • 功能安全支持 :提供相关文档辅助功能安全系统设计,适配汽车安全关键场景。
2. 采样与信号处理能力
  • 双通道同步采样 :2 路差分输入通道,支持同步采集,通道间串扰低至 - 120dB,避免信号延迟误差。
  • 可编程参数灵活
    • 数据速率 :最高 64 kSPS(高分辨率模式下,CLKIN=8.192 MHz),支持低功耗(LP)、极低功耗(VLP)模式,数据速率随模式降低(如 VLP 模式最高 16 kSPS)。
    • 增益调节 :可编程增益放大器(PGA)支持 1-128 倍增益,适配不同幅度的传感器信号(如小电流分流电压、高电压分压信号)。
    • 相位校准 :通道间相位延迟校准分辨率达 244 ns,可补偿不同传感器的相位差异(如电流互感器与电压分压网络的相位差)。
3. 高精度与低噪声性能
  • 动态范围 :增益 = 1、4 kSPS 时达 102 dB,增益 = 64、4 kSPS 时达 80 dB,总谐波失真(THD)低至 - 100 dB,保证信号采集精度。
  • 高输入阻抗 :增益 = 1/2/4 时输入阻抗 330 kΩ,增益≥8 时≥1 MΩ,可直接连接传感器,减少信号衰减。
  • 低漂移参考电压 :集成 1.2 V 内部参考电压,温度漂移低至 7.5-20 ppm/°C,避免外部参考电路引入的误差。
4. 灵活的输入与电源设计
  • 宽输入范围 :集成负电荷泵,支持输入信号低于地电位(最低 AGND-1.3 V),适配单电源下的双极性信号测量(如电池充放电电流)。
  • 电源兼容性 :模拟电源(AVDD)与数字电源(DVDD)均支持 2.7-3.6 V,低功耗模式下总功耗仅 2.3 mW(3 V 供电),适配汽车低功耗场景。
5. 通信与可靠性保障
  • 接口支持 :SPI 兼容接口(支持 16/24/32 位数据宽度),配备 DRDY(数据就绪)、SYNC/RESET(同步 / 复位)引脚,方便多器件同步与数据交互。
  • CRC 校验 :支持通信数据(输入 / 输出)与寄存器映射的 16 位 CRC 校验(CCITT/ANSI 两种多项式),防止数据传输错误。
三、典型应用场景
  1. 汽车电池管理系统(BMS)
    • 低侧电流分流电阻测量(双向电池电流)。
    • 高压电池包电压测量(通过外部电阻分压)。
    • 温度传感器(热敏电阻、模拟输出温度传感器)信号采集。
  2. 电动汽车(EV)充电桩 :直流 / 交流电能计量(e-metering)。
  3. 储能系统(ESS) :电流、电压监测与电能计量。
四、器件信息与订购参数
1. 基础器件信息
型号封装类型主体尺寸(标称)引脚数
ADS131M02-Q1TSSOP(20 引脚)6.50 mm × 4.40 mm20
2. 订购选项详情
可订购器件状态封装类型每卷数量(SPQ)环保标准引脚镀层湿度敏感等级(MSL)工作温度(°C)器件标识
ADS131M02QPWRQ1现役(Active)TSSOP(PW)2000RoHS 合规NIPDAU3 级 - 260°C-168 小时-40 至 125A131M02Q
ADS131M02QPWRQ1.A现役(Active)TSSOP(PW)2000RoHS 合规NIPDAU3 级 - 260°C-168 小时-40 至 125A131M02Q
五、电气与 thermal 特性(关键参数)
1. 绝对最大额定值(部分核心参数)
参数最小值最大值单位
模拟电源(AVDD-AGND)-0.33.9V
数字电源(DVDD-DGND)-0.33.9V
模拟输入电压(AINxP/AINxN)AGND-1.6AVDD+0.3V
结温(TJ)-150°C
存储温度(Tstg)-60150°C
2. 推荐工作条件
参数最小值典型值最大值单位
模拟电源(AVDD-AGND)2.73.03.6V
数字电源(DVDD-DGND)2.73.03.6V
外部时钟频率(CLKIN,高分辨率模式)0.38.1928.4MHz
工作环境温度(TA)-40-125°C
3. Thermal 特性(TSSOP 封装)
热指标数值单位
结到环境热阻(RθJA)94.9°C/W
结到顶部外壳热阻(RθJC (top))34.9°C/W
结到电路板热阻(RθJB)46.4°C/W
六、功能模式与关键模块
1. 核心功能模式
  • 连续转换模式 :ADC 以固定数据率(fMOD/OSR)持续生成数据,适配交流信号测量(如动态电流)。
  • 全局斩波模式(Global-Chop) :通过周期性交换输入极性,降低器件固有偏移误差与漂移,适配高精度直流信号测量(如静态电流、电压)。
  • 低功耗模式 :支持高分辨率(HR)、低功耗(LP)、极低功耗(VLP)三种模式,通过调整时钟频率与偏置电流平衡性能与功耗。
  • 待机模式 :关闭非必要电路(参考电压、ADC 通道),仅保留寄存器配置,功耗低至 0.3 μA,适配休眠场景。
  • 电流检测模式 :低功耗下采集指定数量样本,与阈值比较实现过流 / 短路检测,触发后通知主机并返回待机模式。
2. 关键模块解析
  • ΔΣ 调制器 :通过过采样(fMOD=CLKIN/2)与噪声整形,将量化噪声推至高频,提升有效分辨率。
  • 数字滤波器 :采用 sinc3+sinc1 结构,支持 9 种过采样率(OSR=64-16384),可配置滤波带宽与 settling 时间,适配不同精度需求。
  • 校准寄存器 :每个通道配备独立的偏移(OCAL)与增益(GCAL)校准寄存器,支持 24 位校准系数,自动补偿系统误差。
  • DC 阻断滤波器 :可选高通滤波器,消除直流偏移与低频噪声, cutoff 频率可通过寄存器配置(最低 9.7 mHz)。
