与铜缆相比,光纤在带宽、距离和抗干扰性上具有碾压性优势,其核心特性可归纳为“三高一低”。
1. 超高带宽:信息容量的“无底洞”
光纤的理论带宽可达100THz(1THz=1000GHz),是铜缆的1000倍以上。实际商用系统中,单模光纤已实现800Gbps传输速率(通过波分复用技术叠加80个100Gbps信道),而铜缆(如八类线)仅支持40Gbps短距离传输。
2. 超长距离:跨洲传输的“耐力王”
单模光纤的中继距离可达100公里以上(通过掺铒光纤放大器),而铜缆每百米就需信号放大。例如,中国“海底光缆”项目通过单模光纤实现1.2万公里无中继传输,连接中国与欧洲。
3. 超强抗干扰:电磁环境的“隐形侠”
光纤由非导电材料制成,完全不受电磁干扰(如雷电、电机噪声)影响。在核电站、高铁沿线等强干扰场景中,光纤的误码率比铜缆低10个数量级。
4. 极低损耗:能量效率的“节油王”
光纤的传输损耗仅0.2dB/km(1550nm波长),是铜缆的1/100。这意味着:
传输100公里时,光纤仅需1个放大器,而铜缆需100个中继器。
数据中心采用光纤后,空调能耗降低40%(因无铜缆发热)。
实测对比:光纤 vs 铜缆
