基于STMicroelectronics 45W USB PD适配器参考设计的技术解析
STMicroelectronics 45W USB Type-C ^®^ 供电 (PD) 适配器是一种USBPD参考设计解决方案。该PD 3.0适配器是基于VIPERGAN50的隔离式电源,PD接口基于STUSB4761控制器。该45W USB PD适配器具有90VAC至264VAC输入电压范围、45W最大输出电流、>92%峰值效率以及2.25A输出电流(20V时)。该PD适配器符合IEC55022 B类传导EMI要求,符合CoC Tier 2以及DoE 6级能效要求。该45W QR USB PD适配器的应用,如智能手机、平板电脑和笔记本电脑的交流-直流智能充电器等。
数据手册:*附件:STMicroelectronics 45W USB Type-C®供电适配器数据手册.pdf
特性
  • 通用交流输入电压范围为90VAC至264V AC ,频率范围为47Hz至63Hz
  • 5V、9V、12V、15V和20V输出电压
  • 输出电流:
    • 3A(在5V、9V、12V和15V时)
    • 2.25A(在20V时)
  • 最大输出功率:45W
  • 92%峰值效率
  • 满足IEC55022 B类传导EMI要求
  • 符合CoC第2级和DoE第6级标准的能效要求。
  • 支持USB-PD和Type-C输出连接器
示意图
参考设计
STMicroelectronics推出的EVLVIPGAN50PD参考设计为45W USB Type-C®供电适配器提供了完整的解决方案。本文将从技术架构、关键参数和设计特点三个方面进行详细分析。
一、系统架构与技术特点
1. 核心芯片配置
  • VIPERGAN50‌:集成650V GaN HEMT晶体管的准谐振反激式高压转换器,支持宽电压范围内最高50W输出功率
  • STUSB4761‌:独立USB PD控制器,集成CC/CV调节环路和硬件USB PD协议栈
  • SRK1001‌:自适应同步整流控制器,专门针对反激式转换器优化
2. 电气性能规格
输入特性:
  • 输入电压范围:90-264 VAC
  • 输入频率:47-63 Hz
  • 空载功耗:5V输出时≤40mW,20V输出时≤140mW
输出特性:
  • 支持5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/2.25A多档输出
  • 最大输出功率:45W
  • 工作环境温度:0-40°C
二、能效表现与标准符合性
1. 效率特性
在不同输入电压条件下,该设计的效率表现优异:
  • 115Vac输入‌:峰值效率>92%,各电压档位在20%-100%负载范围内保持高效运行
  • 230Vac输入‌:整体效率曲线更为平坦,在重载条件下仍维持良好性能
2. 能效标准符合
  • 满足CoC Tier 2和DoE Level 6能效要求
  • 传导EMI符合IEC55022 Class B标准
三、保护机制与可靠性设计
1. 完备的保护功能
  • 输出过压保护(OVP)
  • 输出欠压保护(UVP)
  • 输出过功率保护(OPP)
  • 输出短路保护
  • 系统实现了稳健的适配器保护方案
2. 设计优势
  • 采用精简的物料清单(BOM),实现成本效益最大化
  • 基于意法半导体全系列芯片,确保系统兼容性和稳定性
  • 硬件USB PD协议栈提供确定性和安全的协商机制
四、应用场景与市场定位
1. 目标应用领域
  • 智能手机快速充电器
  • 平板电脑适配器
  • 笔记本电脑电源
  • 其他便携设备充电解决方案
2. 技术价值
该参考设计展示了GaN技术在电源适配器中的优势:
  • 更高的开关频率允许使用更小的磁性元件
  • 优异的导热性能提升功率密度
  • 降低开关损耗,改善整体效率
五、设计建议与注意事项
  1. 热管理‌:尽管GaN器件具有良好热特性,仍需保证充分的散热设计
  2. PCB布局‌:高频开关路径需要优化布局以减少寄生参数影响
  3. 元件选型‌:参照设计中的推荐元件参数,确保系统性能达标
