CS5622D双向升降压1~12节电池充放电控制器
CS5622D是一款宽输入电压,支持锂离子、锂聚合物、磷酸铁锂的,双向开关模式同步4管、升降压电池充放电控制器。无论输入电压是低于,高于或者等于电池组电压,它都可以对电池组实现充电管理,包括涓流、恒流、恒压阶段和充电状态指示。当系统需要从电池组放电时,CS5622D能够反向输出所需电压,可输出低于,高于或者等于电池组的电压值。
CS5622D拥有超宽范围的输入输出电压。它可支持从4.2V~55V的应用范围,满足客户从1~12节锂电池的不同需求。CS5622D采用7V驱动器电压,充分利用外置功率管以达到较高的转换效率。
CS5622D可以通过外部电阻调节开关频率,电池电压设置值以及输入输出限流值,最大限度地在满足不同应用需求的同时简化外围设计。
CS5622D支持双向输出,通过DIR管脚即可控制工作方向。它同时支持包括输入限流、输出限流、输出过压保护、短路保护以及过温保护等一系列保护功能,以确保系统能适应各种异常情况。
CS5622D支持I²C接口来控制充放电过程的各个细节参数、电池节数及电池规格。除了I²C主机控制之外,无需任何软件干预,整个充放电完整周期,可由外围硬件参数直接独立控制。
CS5622D内置10位模数转换器(ADC),用于实时监测输入电流、充电电流以及输入电压、电池电压。
双向升降压工作,支持反向放电输出电压范围:3V~55V
宽输入电压工作范围:3.8V~55V
宽电池电压工作范围:高至55V,支持多种电池类型:1~2节串联锂离子/1~14节串联磷酸铁锂电池
开关频率可选(200KHz、400KHz、600KHz)
太阳能板最大功率点跟踪MPPT功能
充电电压调节精度±1%
输入欠压保护、电池过压/短路保护
可调节输入输出电流限流
充电超时保护功能、过温保护
充电器工作状态双路指示灯
NTC功能(I²C可开启JEITA1/JEITA2充电规范)
支持I²C控制
集成10位ADC,用于输入输出的电压、电流监测
应用
太阳能充电器、智能USB插座、USB HUB、USB PD
无绳吸尘器、扫地机器人
移动电源、便携式电源站
无绳电动工具、园艺工具、割草机器人
电动滑板车、电动自行车、车载充电器
封装
QFN4X4_32L
扫地机器人
