DACx300x 系列技术文档总结
12位DAC63001和DAC63002以及10位DAC53001和DAC53002(统称为DACx300x)是一个引脚兼容的超低功耗、单通道和双通道、缓冲电压输出和电流输出智能数模转换器(DAC)系列。DACx300x 器件支持 Hi-Z 掉电模式和断电条件下的 Hi-Z 输出。DAC输出提供力检测选项,用作可编程比较器和电流吸收器。多功能 GPIO、功能生成和 NVM 使这些智能 DAC 能够实现无处理器应用和设计重用。这些设备会自动检测 I^2^C、PMBus 和 SPI 接口,并包含内部基准电压源。
这些智能DAC的功能集与微型封装和超低功耗相结合,是陆地移动无线电、脉搏血氧仪、笔记本电脑和其他电池供电应用等应用的绝佳选择,用于偏置、校准和波形生成。
*附件:dac53002.pdf
特性
  • 具有灵活配置的可编程电压或电流输出:
    • 电压输出:
      • 1 LSB INL 和 DNL(10 位)
      • 1 倍、1.5 倍、2 倍、3 倍和 4 倍的收益
    • 电流输出:
      • 1 LSB INL 和 DNL(8 位)
      • 单极性和双极性输出范围选项,范围为 25 μA 至 250 μA
  • 35μA/通道 IDD在电压输出模式下
  • 适用于所有通道的可编程比较器模式
  • VDD关闭时的高阻抗输出
  • 高阻抗和电阻下拉掉电模式
  • 50MHz SPI 兼容接口
  • 自动检测 I^2^C、PMBus™ 或 SPI 接口
    • 1.62伏伏IH的带 V DD = 5.5 伏
  • 通用输入/输出 (GPIO) 可配置为多种功能
  • 预定义波形生成:正弦波、余弦波、三角波、锯齿波
  • 用户可编程非易失性存储器 (NVM)
  • 内部、外部或电源作为参考
  • 工作范围广:
    • 电源:1.8 V 至 5.5 V
    • 温度:–40°C 至 +125°C
  • 微型封装:16引脚WQFN(3 mm × 3 mm)
参数
电压输出
方框图
电压输出
一、产品核心定位
DACx300x 系列是德州仪器(TI)推出的 超低功耗智能数模转换器(DAC)家族 ,包含 10 位分辨率的 DAC53001(单通道)/DAC53002(双通道)与 12 位分辨率的 DAC63001(单通道)/DAC63002(双通道),均采用 3mm×3mm 16 引脚 WQFN 超小封装。该系列专为低功耗场景设计,支持电压 / 电流双输出模式,具备自动检测 I²C、PMBus™或 SPI 接口的能力,可在 - 40°C 至 + 125°C 宽温范围内稳定工作,广泛适配陆地移动无线电、脉搏血氧仪、光学模块及标准笔记本电脑等设备的偏置、校准与波形生成需求。
二、关键特性
1. 灵活的输出配置
  • 电压输出模式
    • 分辨率:10 位(DAC5300x)/12 位(DAC6300x),INL 与 DNL 均低至 1 LSB(10 位),保证输出精度。
    • 增益可选:支持 1x、1.5x、2x、3x、4x 可编程增益,适配不同输出范围需求。
    • 功耗:单通道工作电流仅 35μA,超低功耗特性适配电池供电设备。
  • 电流输出模式
    • 分辨率:8 位,INL 与 DNL 均为 1 LSB,输出范围覆盖 25μA-250μA(单极性 / 双极性可选,如 ±25μA、±50μA 等)。
    • 高输出阻抗:直流输出阻抗达 60MΩ,减少负载对输出电流的影响。
2. 多接口与智能功能
  • 自动接口检测 :上电后自动识别 I²C(支持标准模式 100kbps、快速模式 400kbps、快速模式 + 1Mbps)、PMBus™或 SPI(最高 50MHz)接口,无需手动配置。
  • GPIO 多功能配置 :通用输入输出引脚可灵活映射为 LDAC(加载 DAC 数据)、PD(掉电控制)、PROTECT(保护触发)、RESET(复位)、SDO(SPI 输出)等功能,支持无处理器场景下的操作。
  • 波形生成 :内置预设波形生成功能,可独立为每个通道生成正弦波、余弦波、三角波、锯齿波,无需外部处理器干预。
3. 高精度与可靠性
  • 参考电压选项 :支持内部 1.21V 低漂移参考电压(温度漂移 50ppm/°C)、外部参考或电源电压作为参考,适配不同精度需求。
  • 高阻抗特性 :电源关闭时输出呈高阻抗状态,漏电流低至 10nA(VDD=0V 时≤500nA),避免对系统其他模块造成干扰。
  • 非易失性存储器(NVM) :用户可编程 NVM 存储寄存器配置,支持 20000 次擦写(-40°C 至 85°C)、50 年数据 retention(25°C),确保上电后自动加载预设参数。
4. 低功耗与保护机制
  • 功耗模式 :支持睡眠模式(最大 28μA)与深度睡眠模式(最大 3μA),深度睡眠模式下关闭内部 LDO 及多数功能模块,进一步降低功耗。
  • 保护功能
    • PROTECT 引脚 / 寄存器触发:可配置为高阻抗掉电、NVM 预设代码切换或按斜率切换至 margin 高 / 低代码,应对系统故障场景。
    • NVM CRC 校验:内置 16 位 CRC(CRC-16-CCITT)检测 NVM 数据完整性,避免配置数据损坏。
三、典型应用场景
  1. 陆地移动无线电 :为射频模块提供精准偏置电压 / 电流,保障信号传输稳定性。
  2. 脉搏血氧仪 :生成低噪声电流信号驱动光学传感器,精准检测血氧饱和度。
  3. 光学模块 :通过可编程电流输出控制激光二极管亮度,适配不同光强需求。
  4. 笔记本电脑 :用于电源电压 margining(边际测试),验证电源模块在 ±10% 偏差下的稳定性。
四、器件信息与订购参数
1. 基础器件信息
型号分辨率通道数封装类型主体尺寸(标称)引脚数
DAC5300210 位216 引脚 WQFN(RTE)3.00mm×3.00mm16
DAC5300110 位116 引脚 WQFN(RTE)3.00mm×3.00mm16
DAC6300212 位216 引脚 WQFN(RTE)3.00mm×3.00mm16
DAC6300112 位116 引脚 WQFN(RTE)3.00mm×3.00mm16
2. 订购选项详情(以 DAC53002 为例)
可订购器件状态封装类型每卷数量(SPQ)环保标准引脚镀层湿度敏感等级(MSL)工作温度(°C)器件标识
DAC53002RTER现役(Active)WQFN(RTE)3000RoHS 合规NIPDAU1 级 - 260°C - 无限制-40 至 125D53002
DAC53002RTER.A现役(Active)WQFN(RTE)3000RoHS 合规NIPDAU1 级 - 260°C - 无限制-40 至 125D53002
五、电气与 Thermal 特性(关键参数)
1. 绝对最大额定值(核心参数)
参数最小值最大值单位
电源电压(VDD-AGND)-0.36V
模拟输入电压(AINxP/AINxN)AGND-1.6AVDD+0.3V
结温(TJ)-150°C
存储温度(Tstg)-65150°C
2. 推荐工作条件
参数最小值典型值最大值单位
电源电压(VDD-AGND)1.73.05.5V
外部参考电压(VREF-AGND)1.7-VDDV
数字输入高电平(VIH)1.62--V(VDD=1.7-5.5V)
工作环境温度(TA)-40-125°C
3. Thermal 特性(WQFN 封装)
热指标数值单位
结到环境热阻(RθJA)49°C/W
结到顶部外壳热阻(RθJC (top))50°C/W
结到电路板热阻(RθJB)24.1°C/W
六、功能模式与关键模块
1. 核心功能模式
  • 电压输出模式 :需将反馈引脚(FBx)与输出引脚(OUTx)短接,形成闭环放大输出;支持内部 / 外部 / 电源三种参考电压选择,通过增益配置实现不同输出范围(如内部参考 1.21V+4x 增益时,输出可达 4.84V)。
  • 电流输出模式 :FBx 引脚需悬空以最小化漏电流,输出电流范围通过寄存器配置(如 0μA-25μA、±250μA 等),适配传感器驱动场景。
  • 比较器模式 :每个通道可配置为可编程比较器,FBx 引脚作为输入,支持无滞回、滞回(通过 margin 高 / 低寄存器设置阈值)、窗口比较器三种模式,输出可设为推挽或开漏。
  • 波形生成模式 :支持正弦波(24 个预置采样点 / 周期)、三角波、锯齿波 / 反向锯齿波,频率可通过斜率(SLEW-RATE)与步长(CODE-STEP)参数调节,如正弦波频率 = 1/(24×SLEW-RATE)。
2. 关键模块解析
  • 内部参考电压 :1.21V 标称值,初始精度 ±1.98%(25°C),温度漂移 50ppm/°C,无需外部参考电路,简化 PCB 设计。
  • 掉电控制 :支持高阻抗(默认)、10kΩ 下拉、100kΩ 下拉三种掉电模式,可通过 NVM 配置上电默认状态,适配电压边际测试场景。
  • 故障 Dump 模式 :触发后自动将比较器状态(CMP-STATUS)、DAC 数据(DAC-X-DATA)存储至 NVM,便于系统故障诊断与追溯。
七、设计与应用指导
1. 硬件设计建议
  • 电源 decoupling :VDD 引脚需并联 0.1μF 陶瓷电容(靠近引脚),CAP 引脚(内部 LDO 输出)需并联 1.5μF 电容至 AGND,降低电源噪声。
  • 参考电压配置 :使用外部参考时,VREF 引脚需并联 0.1μF 电容,且外部参考需在 VDD 之后上电、VDD 之前掉电,避免电压反向损坏器件。
  • 接地设计 :模拟地(AGND)与数字地(DGND)建议单点连接,减少数字信号对模拟输出的干扰;散热焊盘需连接至 AGND,提升散热性能。
2. 接口与通信配置
  • I²C 接口 :通过 A0 引脚配置 4 种地址(接 AGND/VDD/SDA/SCL),支持广播地址同步更新多器件;PMBus™模式下可执行 Turn On/Off、Margin High/Low 等标准命令。
  • SPI 接口 :默认 3 线模式(无 SDO),可通过 GPIO 配置为 4 线模式(SDO 使能),读操作速率低于写操作(FSDO=0 时 1.25MHz,FSDO=1 时 2.5MHz)。
3. 常见问题排查
问题可能原因解决方案
电压输出偏差大FBx 与 OUTx 未短接(电压模式)、参考电压配置错误确认 FBx-OUTx 短接;检查 EN-INT-REF 及 VOUT-GAIN-X 寄存器配置
SPI 读数据异常SDO 未通过 GPIO 使能、FSDO 配置与速率不匹配配置 INTERFACE-CONFIG 寄存器使能 SDO;根据读速率需求设置 FSDO 位(0=1.25MHz,1=2.5MHz)
波形频率异常SLEW-RATE 或 CODE-STEP 参数配置错误重新计算并配置 DAC-X-FUNC-CONFIG 寄存器,确保参数与目标频率匹配
八、文档与支持资源
  1. 文档更新 :在 TI 官网器件产品页点击 “Subscribe to updates”,可注册接收文档更新通知。
  2. 技术支持 :通过 TI E2E™论坛获取专家解答,支持设计问题咨询与故障排查。
  3. ESD 警示 :器件易受静电损坏,需遵循 ESD 防护流程(HBM±2000V,CDM±500V),避免性能退化或失效。
