‌ILPS22QS压力传感器评估套件技术解析与应用指南
STMicroelectronics STEVAL-MKI228KA压力传感器套件包括STEVAL-MKI228A和STREVAL-MKE001A。STEVAL-MKI228A将ILPS22QS压力传感器与Qvar静电传感器和滑动电极安装在一起,因此与STEVALMKI109V3兼容。此外,ILPS22QS完全焊接在电路板中心。
数据手册:*附件:STMicroelectronics STEVAL-MKI228KA压力传感器套件数据手册.pdf
STM STEVAL-MKE001AA可插入标准DIL24插座,并提供完整的ILPS22QS引脚分配。该板可随时与VDD电源线路上所需的去耦电容器配合使用。
该适配器支持STEVAL-MKI109V3主板。主板并包含一个高性能的32位微控制器,该微控制器在传感器和PC之间起到桥接的作用;在PC上可以下载图形用户界面(Unico-GUI)或专门的软件例程,从而实现应用的定制化。
特性
  • 用户友好的ILPS22QS板
  • 针对标准ILPS22QS插槽的完整AIS3624DQ引脚分配
  • 完全兼容STEVAL-MKI109V3主板
  • 符合RoHS指令
概述
压力传感器
一、产品概述与技术亮点
STEVAL-MKI228KA评估套件是基于ILPS22QS压力传感器的完整解决方案,该传感器集成了双量程绝对气压计(1260 hPa/4060 hPa)与Qvar静电感知功能。套件采用模块化设计,包含STM32F401VE主控板和标准DIL24接口,可直接兼容STEVAL-MKI109V3母板,为气体计量等应用提供完整的开发环境。
二、核心硬件架构
  1. 传感器模块
    • ILPS22QS位于板卡中心位置,支持I2C/SPI通信
    • 集成Qvar静电传感器,配备专用滑动电极接口
    • 独立供电设计:VDD(主电源)与VDDIO(接口电源)双路供电
  2. 信号调理电路
    • Qvar通道采用对称结构设计(QVAR1/QVAR2)
    • 每路配置10MΩ偏置电阻(R5-R8)和2.2nF耦合电容(C4-C5)
    • ESD保护:ESDALCL5-1BM2双二极管阵列
  3. 接口扩展
    • 24针DIL连接器完整引出传感器引脚
    • 专用3pin header用于电极连接
    • 电源去耦:2.2μF电解电容+100nF陶瓷电容组合
三、关键技术特性
  • 压力检测‌:绝对气压测量,支持双量程自动切换
  • 静电感知‌:Qvar技术可检测电荷变化,实现非接触感知
  • 机械兼容‌:适配标准DIL24插座,便于原型开发
  • 系统集成‌:通过Unico-GUI软件实现可视化数据采集
四、应用场景深度解析
  1. 气体计量系统
    利用高精度气压测量实现流量计算,结合Qvar功能检测设备表面污染
  2. 环境监测
    双量程设计适用于海拔高度测量和气象站应用
  3. 工业控制
    静电感知能力可用于液位检测、材料识别等场景
五、设计要点与注意事项
  1. 布局规范
    • 传感器应位于板卡中心以减少机械应力
    • Qvar走线需对称布局,保证信号完整性
  2. 电源设计
    • VDD与VDDIO需独立供电,避免数字噪声干扰
    • 推荐使用多层板设计,提供完整地平面
  3. ESD防护
    • 所有外部接口必须配置ESD保护器件
    • Qvar电极需通过500Ω限流电阻连接
