AFE4960P 技术文档总结
该AFE4960P支持心电图、PPG和生物阻抗信号的同步信号采集。PPG信号链由LED电流驱动器和检测PD信号的接收器组成。AFE 可以配置为 2 通道 ECG 接收器或 1 通道 ECG 接收器和呼吸阻抗通道。AFE 信号链可以灵活地连接到多达 4 个电极。AFE 具有交流和直流引线偏置以及引线开/关检测功能。一个通道支持起搏器脉搏检测。所有信号链输出均由单个ADC在明确定义的时隙中进行转换,并以24位字的形式存储在128个样本的FIFO中,可以使用SPI或I读出^2^C 接口。该AFE4960P可用于实现 3 导联心电图系统以及 SpO2。
*附件:afe4960p.pdf
特性
  • 支持心电图和呼吸阻抗测量;可配置为 2 通道心电图或 1 通道心电图 + 1 通道呼吸
  • 可用于符合 IEC 60601-2-47:2012/(R)2016 和 IEC 60601-2-27:2011(R)2016 标准的系统
  • 222 μA/通道,作为 2 通道 ECG 运行
  • 在 1 个通道上集成 Pace 脉冲检测
  • 支持 3 导联心电图,可通过并联作两个或多个 AFE 扩展至 5 导联或更高
  • 用于 SpO2、心率和 PTT 的 PPG 信号链
  • 心电图信号链:
    • 单通道心电图采集频率高达 2.048 kHz
    • 2 通道心电图采集,高达 1.36 kHz/通道
    • RLD 输出通过第三个电极设置主体偏置
    • 可编程INA增益约为2至12
    • 1 GΩ 输入阻抗,CMRR > 100 dB
    • 输入噪声 (0.5-150 Hz):13 μVpp,INA 增益为 3;INA增益为12时为5 μVpp
    • 集成 370 Hz 抗混叠低通滤波器
    • 连续导联开/关检测模式
    • 引线阻抗测量模式
  • Bio-Z 信号链:
    • 测量 30 kHz 至 100 kHz 激发频率上的生物阻抗
    • 正弦波或方波激励
    • 呼吸阻抗测量:45 mΩ-pp 噪声,基线阻抗为 2 kΩ
  • 双通道心电图通道:
    • Bio-Z 接收器可配置为 2^nd^心电图通道
  • PPG信号链
    • 支持采集多达 24 个 PPG 信号
    • 每相灵活分配 4 个 LED,4 个 PD
    • 8 位 LED 电流控制高达 250 mA
    • 输入端的低噪声电流DAC可消除直流电
    • 跨阻增益:3.7 kΩ 至 1 MΩ
    • 滤波器可降低传感器的光学噪声带宽
  • 外部时钟和内部振荡器模式
  • 具有 128 个样本深度、24 位字的 FIFO
  • SPI^TM的^我^2^C 接口:可通过引脚选择
  • 2.6 mm × 2.6 mm DSBGA,0.4 mm 间距
  • 电源:Rx:1.7-1.9 V,I O :1.7-1.9 V , 发射: 3.0-5.5 V
参数
接收器
一、产品核心定位
AFE4960P 是德州仪器(TI)推出的 多参数临床可穿戴设备专用模拟前端(AFE) ,专为心电图(ECG)、呼吸阻抗监测及起搏器脉冲检测设计,支持同步采集 ECG、光体积描记(PPG)与生物阻抗(Bio-Z)信号。其核心优势在于高集成度、低功耗与临床级精度,采用 2.6mm×2.6mm 36 引脚 DSBGA 超小封装,可在 - 40°C 至 + 85°C 温度范围内稳定工作,适配符合 IEC 60601-2-47、IEC 60601-2-27 标准的医疗设备,如无线监护贴片、心律失常事件监测仪、手持 / 便携式多导联 ECG 设备。
二、关键特性
1. 多参数信号采集能力
  • ECG 信号链
    • 灵活配置:支持 2 通道 ECG 采集(每通道最高 1.36 kHz 采样率),或 1 通道 ECG+1 通道呼吸阻抗采集,可扩展为 3 导联 ECG,多器件并联可实现 5 导联及以上配置。
    • 高精度性能:输入阻抗>1 GΩ,共模抑制比(CMRR)>100 dB,有效抑制人体共模噪声;0.5-150 Hz 输入噪声低至 13 μVpp(INA 增益 = 3 时)、5 μVpp(INA 增益 = 12 时),满足临床级 ECG 信号精度需求。
    • 辅助功能:集成 370 Hz 抗混叠低通滤波器,避免高频噪声干扰;支持 AC/DC 导联偏置与导联通断检测,确保信号采集可靠性;1 通道支持起搏器脉冲检测,适配心脏起搏器患者监测。
  • 呼吸阻抗(Bio-Z)信号链
    • 测量范围:激励频率 30 kHz-100 kHz,支持正弦波 / 方波激励,基线阻抗 2 kΩ 时噪声仅 45 mΩpp,精准捕捉呼吸引起的阻抗变化。
    • 功能复用:Bio-Z 接收端可配置为第二 ECG 通道,提升硬件利用率。
  • PPG 信号链
    • 多光源 / 探测器支持:可灵活分配 4 个 LED、4 个光电二极管(PD),8 位可编程 LED 电流控制(最高 250 mA),适配不同波长 PPG 信号(如红光、红外光用于血氧(SpO₂)监测)。
    • 低噪声接收:集成低噪声电流 DAC 抵消直流分量,跨阻增益可配置(3.7 kΩ-1 MΩ),搭配光学噪声带宽滤波器,减少环境光与传感器噪声干扰。
2. 低功耗与临床级可靠性
  • 超低功耗 :2 通道 ECG 工作时每通道仅 222 μA 电流,适配电池供电的可穿戴设备,延长续航时间。
  • 高抗干扰能力
    • 右腿驱动(RLD)输出:通过第三电极设置人体偏置电压,进一步抑制共模噪声,提升 ECG 信号质量。
    • 电气安全:符合医疗设备标准,支持导联阻抗测量与持续导联通断检测,避免因电极接触不良导致的监测误差。
3. 灵活的信号处理与接口
  • 信号转换与存储
    • 集成单路 ADC,在预设时隙内转换所有信号链输出,生成 24 位数据字,存储于 128 样本深度 FIFO,减轻后端处理器实时处理压力。
  • 通信接口
    • 支持 SPI 与 I2C 两种串行接口,通过引脚选择接口类型,适配不同微控制器(MCU),方便系统集成。
  • 时钟选项
    • 支持外部时钟输入或内部振荡器模式,适配不同系统时钟同步需求,确保多参数采集时序一致性。
三、典型应用场景
  1. 无线监护贴片 :用于住院 / 门诊患者长期 ECG 与呼吸监测,低功耗设计支持数天至数周续航,超小封装适配贴片小型化需求。
  2. 心律失常事件监测仪 :通过高灵敏度 ECG 信号链与起搏器脉冲检测,捕捉心律失常事件,FIFO 存储确保关键数据不丢失。
  3. 手持 / 便携式 ECG 设备 :支持 3 导联 ECG,可扩展至 5 导联,搭配 PPG 模块可同步监测 SpO₂、心率(HR)及脉搏传播时间(PTT),用于血压估算。
  4. 多参数生命体征监测仪 :同步采集 ECG、呼吸、SpO₂、HR,为重症监护、远程医疗提供全面生命体征数据。
四、器件信息与订购参数
1. 基础器件信息
型号封装类型主体尺寸(标称)引脚数核心功能
AFE4960P36 引脚 DSBGA(YBG)2.60mm×2.60mm36ECG、呼吸阻抗、PPG、起搏器脉冲检测
2. 订购选项详情
可订购器件状态封装类型每卷数量(SPQ)环保标准引脚镀层湿度敏感等级(MSL)工作温度(°C)器件标识
AFE4960PYBGR现役(Active)36 引脚 DSBGA(YBG)3000(大卷带)RoHS 合规SNAGCU1 级 - 260°C - 无限制-40 至 85AFE4960P
AFE4960PYBGR.A现役(Active)36 引脚 DSBGA(YBG)3000(大卷带)RoHS 合规SNAGCU1 级 - 260°C - 无限制-40 至 85AFE4960P
AFE4960PYBGT现役(Active)36 引脚 DSBGA(YBG)250(小卷带)RoHS 合规SNAGCU1 级 - 260°C - 无限制-40 至 85AFE4960P
AFE4960PYBGT.A现役(Active)36 引脚 DSBGA(YBG)250(小卷带)RoHS 合规SNAGCU1 级 - 260°C - 无限制-40 至 85AFE4960P
五、电气与封装特性
1. 电源需求
  • 接收端电源(Rx) :1.7-1.9 V,为 ECG、Bio-Z、PPG 接收电路供电,需低噪声电源以确保信号精度。
  • 发射端电源(Tx) :3.0-5.5 V,为 LED 驱动电路供电,适配高电流 LED 需求。
  • IO 电源(IO) :1.7-1.9 V,为 SPI/I2C 接口等数字电路供电,与接收端电源兼容,简化供电设计。
2. 封装与热特性
  • 封装类型 :36 引脚 DSBGA(裸片级球栅阵列),球间距 0.4mm,主体厚度最大 0.5mm,适合空间受限的可穿戴设备。
  • 热管理 :需注意 PCB 布局时的散热设计,建议将散热焊盘连接至接地平面,避免局部温度过高影响性能(工作温度上限 85°C)。
六、功能模式与关键模块
1. 核心功能模块
  • ECG 前端
    • 仪表放大器(INA):可编程增益 2-12 倍,适配不同幅度 ECG 信号;集成导联偏置电路,提供 DC 偏置(确保电极与皮肤良好接触)或 AC 偏置(减少极化电压)。
    • 导联检测:支持持续导联通断检测与导联阻抗测量,通过专用寄存器输出检测结果,便于系统诊断电极接触状态。
  • Bio-Z 模块
    • 激励信号生成:内置 7 位直接数字合成器(DDS)与 PLL,生成 30 kHz-100 kHz 可编程频率激励信号,支持正弦波 / 方波输出。
    • 信号接收:高阻抗接收电路搭配低噪声放大器,精准采集阻抗变化信号,噪声抑制能力强。
  • PPG 模块
    • LED 驱动:8 位 DAC 控制 LED 电流(0-250 mA),支持多 LED 并行驱动,适配不同光强需求。
    • PD 接收:跨阻放大器(TIA)将 PD 光电流转换为电压,增益 3.7 kΩ-1 MΩ 可调,搭配噪声滤波器,提升 PPG 信号信噪比。
2. 数据处理与存储
  • ADC 与 FIFO
    • 单路 ADC 分时转换 ECG、Bio-Z、PPG 信号,24 位分辨率确保数据精度;128 样本 FIFO 缓存数据,支持批量读取,减少处理器中断频率,降低系统功耗。
  • 接口控制
    • SPI/I2C 接口通过引脚选择,支持标准通信速率,寄存器配置灵活,可实现信号链参数(如增益、滤波频率、激励频率)实时调整。
七、设计与应用指导
1. 硬件设计建议
  • 电源 decoupling
    • Rx/IO 电源(1.7-1.9 V)需并联 0.1 μF(陶瓷电容)+1 μF(钽电容),Tx 电源(3.0-5.5 V)并联 10 μF(钽电容)+0.1 μF(陶瓷电容),电容需紧贴器件引脚,降低电源噪声。
  • 电极与导联设计
    • ECG 导联:采用医疗级 Ag/AgCl 电极,导联线阻抗匹配(建议≤100 Ω),RLD 电极需良好接触人体,确保共模噪声抑制效果。
    • PPG 光路:LED 与 PD 需精准对齐,避免光路偏移导致信号衰减;建议增加光学隔离结构,减少环境光干扰。
  • 接地设计
    • 模拟地(AGND)与数字地(DGND)单点连接,ECG/Bio-Z/PPG 模拟电路区域单独接地,避免数字信号串扰模拟信号。
2. 临床合规性设计
  • 电气安全 :需符合 IEC 60601-1 医疗电气设备安全标准,设计隔离电路(如光耦、隔离电源),确保患者与设备间的漏电流≤100 μA。
  • EMC 兼容性 :需通过 IEC 61000-6-3(医疗设备 EMC 要求),PCB 布局时增加 EMI 滤波电路,关键信号(如 ECG 导联、时钟线)采用屏蔽布线。
3. ESD 防护
器件易受静电损坏,需遵循 ESD 防护流程(如佩戴防静电手环、使用防静电包装),焊接与调试过程中避免静电放电导致性能退化或失效。
