ADC3541技术文档总结
ADC3541、ADC3542和ADC3543 (ADC354x) 系列器件是低噪声、超低功耗、14 位、10 至 65 MSPS 的高速模数转换器 (ADC)。这些器件专为低功耗而设计,可提供–155 dBFS/Hz的噪声频谱密度。ADC354x 提供出色的直流精度和 IF 采样支持,使这些器件成为各种应用的绝佳选择。高速控制环路受益于仅一个时钟周期的短延迟。ADC在65 MSPS时仅消耗79 mW,并且功耗在较低采样率下可以很好地扩展。
ADC354x 使用 SDR、DDR 或串行 CMOS 接口输出数据,提供最低功耗的数字接口,并具有最大限度地减少数字互连数量的灵活性。这些器件是具有不同速度等级的引脚兼容系列。这些器件支持–40°C至+105⁰C的扩展工业温度范围。
*附件:adc3541.pdf
特性
  • 14 位 10/25/65 MSPS ADC
  • 本底噪声:–155 dBFS/Hz
  • 超低功耗,优化功率缩放:35 mW (10 MSPS) 至 84 mW (65 MSPS)
  • 延迟:1 个时钟周期
  • INL:±0.6 LSB;DNL:±0.1 LSB
  • 参考:外部或内部
  • 输入带宽:900 MHz (3 dB)
  • 工业温度范围:–40°C 至 +105°C
  • 片上数字滤波器(可选)
    • 抽取 2、4、8、16、32
    • 32 位 NCO
  • SDR/DDR 和串行 CMOS 接口
  • 小尺寸:40-WQFN(5 mm × 5 mm)封装
  • 1.8V 单电源
  • 光谱性能 (f = 10 MHz):
    • 信噪比:79.0 dBFS
    • SFDR:87 dBc HD2、HD3
    • SFDR:99 dBFS 最差支线
  • 光谱性能 (f = 64 兆赫):
    • 信噪比:78.0 dBFS
    • SFDR:70 dBc HD2、HD3
    • SFDR:91 dBFS 最差支线
参数
模数转换器
方框图
模数转换器
一、产品核心定位
ADC354x 系列(含 ADC3541/3542/3543)是德州仪器(TI)推出的 14 位低噪声超低功耗高速模数转换器(ADC)家族 ,采样率覆盖 10 MSPS(ADC3541)、25 MSPS(ADC3542)、65 MSPS(ADC3543),专为对功耗与精度均有高要求的场景设计,如高速数据采集、工业监测、软件无线电(SDR)、雷达、光谱分析及智能电网等。其核心优势在于超低功耗(10 MSPS 时 35 mW,65 MSPS 时 84 mW)、高动态性能(噪声谱密度 - 155 dBFS/Hz)与超小封装(5mm×5mm 40 引脚 WQFN),支持 - 40°C 至 + 105°C 工业宽温范围,适配空间受限且需长期稳定运行的工业与高端电子设备。
二、关键特性
1. 高精度与高动态性能
  • 分辨率与线性度
    • 14 位无失码分辨率,微分非线性(DNL)最大 ±0.1 LSB(ADC3543)、±0.2 LSB(ADC3541/3542),积分非线性(INL)最大 ±0.6 LSB,确保信号转换的线性精度,减少量化误差。
    • 静态误差低:失调误差最大 130 LSB(ADC3541/3542)、55 LSB(ADC3543),失调漂移低至 0.01 LSB/°C;增益误差最大 0.7% FSR(外部 1.6V 参考),增益漂移 25-151 ppm/°C,长期稳定性优异。
  • 动态指标
    • 信噪比(SNR):10 MHz 输入时 79.0 dBFS(全系列),64 MHz 输入时 78.0 dBFS(ADC3543),支持中频(IF)采样,适配高频信号采集。
    • 无杂散动态范围(SFDR):10 MHz 输入时 87 dBc(二次 / 三次谐波)、99 dBFS(最差杂散),64 MHz 输入时 70 dBc(二次 / 三次谐波)、91 dBFS(最差杂散),有效抑制信号失真。
    • 模拟输入带宽:-3 dB 带宽 900 MHz,有用带宽达 120 MHz,支持宽频信号直接采样,减少前端信号调理电路复杂度。
2. 灵活的信号处理与接口
  • 数字下变频器(DDC)
    • 内置可编程抽取滤波器,支持 2/4/8/16/32 倍实抽取或复抽取,可降低输出数据率(如 65 MSPS 采样、8 倍复抽取后输出 8.125 MSPS),减轻后端处理器负担。
    • 32 位数控振荡器(NCO):支持信号频率平移(频率范围 - FS/2 至 + FS/2),配合复抽取可实现中频信号下变频,简化射频前端设计;支持 mixer 相位反转与 6 dB/3 dB 数字增益补偿,抵消混频衰减。
    • 滤波性能:复抽取时通带带宽约 80%,阻带抑制≥85 dB;实抽取时通带带宽为复抽取的 1/2,适配不同信号带宽需求。
  • 数据接口
    • 多模式输出:支持 SDR(单数据率)、DDR(双数据率)并行 CMOS 接口,及 2 线 / 1 线串行 CMOS 接口,灵活适配不同传输需求:
      • 并行接口:SDR 模式下每引脚输出数据率最高 65 MHz,DDR 模式下最高 130 MHz,适合近距离高速传输。
      • 串行接口:2 线模式下每通道 8 路序列化(70 MBPS/lane),1 线模式下 16 路序列化(140 MBPS/lane),减少引脚数量,适配多器件级联。
    • 低延迟:SDR/DDR 模式下仅 1 个时钟周期延迟,串行模式下 1-2 个时钟周期延迟,适配高速控制环路。
3. 低功耗与可靠性
  • 超低功耗设计
    • 功耗随采样率动态缩放:ADC3541(10 MSPS)仅 35 mW,ADC3542(25 MSPS)46 mW,ADC3543(65 MSPS)84 mW,且支持模块级掉电(如时钟缓冲器、参考放大器),掉电模式下功耗最低 5 mW,适配电池供电设备。
    • 单电源供电:模拟电源(AVDD)与数字接口电源(IOVDD)均为 1.8 V,无需多电压域设计,简化供电电路。
  • 高抗干扰能力
    • 输入阻抗 8 kΩ(直流差分),共模抑制比(CMRR)>100 dB,有效抑制人体或设备共模噪声;集成 370 Hz 抗混叠低通滤波器,避免高频噪声干扰。
    • 自动调零(Auto-Zero)功能:ADC3541/3542 默认开启,ADC3543 可通过 SPI 开启,显著降低 1/f 闪烁噪声,提升低频信号采集精度。
三、典型应用场景
  1. 高速数据采集系统 :如工业振动监测、超声成像,利用 65 MSPS 高采样率与 900 MHz 带宽,捕捉高频动态信号。
  2. 软件无线电(SDR) :通过 NCO 与复抽取功能,实现中频信号直接下变频,减少射频前端复杂度,适配多频段通信。
  3. 工业监测 :如电力质量分析、电机控制,宽温工作范围与低功耗设计,适配工业恶劣环境与长期运行需求。
  4. 光谱分析与雷达 :高 SFDR 与低噪声特性,确保微弱信号(如光谱信号、雷达回波)的精准采集与解析。
四、器件信息与订购参数
1. 基础器件信息
型号采样率分辨率封装类型主体尺寸(标称)引脚数
ADC354110 MSPS14 位40 引脚 WQFN(RSB)5.00mm×5.00mm40
ADC354225 MSPS14 位40 引脚 WQFN(RSB)5.00mm×5.00mm40
ADC354365 MSPS14 位40 引脚 WQFN(RSB)5.00mm×5.00mm40
2. 订购选项详情
可订购器件状态封装类型每卷数量(SPQ)环保标准引脚镀层湿度敏感等级(MSL)工作温度(°C)器件标识
ADC3541IRSBR现役(Active)40 引脚 WQFN(RSB)3000(大卷带)RoHS 合规NIPDAU3 级 - 260°C-168 小时-40 至 105AZ3541
ADC3541IRSBT现役(Active)40 引脚 WQFN(RSB)250(小卷带)RoHS 合规NIPDAU3 级 - 260°C-168 小时-40 至 105AZ3541
ADC3542IRSBR现役(Active)40 引脚 WQFN(RSB)3000(大卷带)RoHS 合规NIPDAU3 级 - 260°C-168 小时-40 至 105AZ3542
ADC3542IRSBT现役(Active)40 引脚 WQFN(RSB)250(小卷带)RoHS 合规NIPDAU3 级 - 260°C-168 小时-40 至 105AZ3542
ADC3543IRSBR现役(Active)40 引脚 WQFN(RSB)3000(大卷带)RoHS 合规NIPDAU3 级 - 260°C-168 小时-40 至 105AZ3543
ADC3543IRSBT现役(Active)40 引脚 WQFN(RSB)250(小卷带)RoHS 合规NIPDAU3 级 - 260°C-168 小时-40 至 105AZ3543
五、电气与热特性
1. 绝对最大额定值(核心参数)
参数最小值最大值单位
模拟 / 数字电源(AVDD/IOVDD)-0.32.1V
地引脚电压(GND/IOGND/REFGND)-0.30.3V
模拟输入 / 时钟 / 参考引脚电压(AINP/M、CLKP/M、VREF 等)-0.3MIN(2.1, AVDD+0.3)V
结温(T_J)-105°C
存储温度(T_stg)-65150°C
2. 推荐工作条件
参数最小值典型值最大值单位
模拟电源(AVDD)1.751.81.85V
数字接口电源(IOVDD)1.751.81.85V
工作环境温度(T_A)-40-105°C
输入共模电压(V_CM)0.90.951.0V
采样时钟频率(ADC3543)0.56565MHz
3. 热特性(40 引脚 WQFN 封装)
热指标数值单位
结到环境热阻(R_θJA)30.7°C/W
结到顶部外壳热阻(R_θJC (top))16.4°C/W
结到电路板热阻(R_θJB)10.5°C/W
结到顶部特征参数(Ψ_JT)0.2°C/W
结到电路板特征参数(Ψ_JB)10.5°C/W
六、功能模式与关键模块
1. 核心功能模块
  • 模拟输入前端
    • 差分输入设计,支持 AC/DC 耦合,输入共模电压固定为 0.95 V(需外部提供),DC 耦合信号需匹配该共模范围。
    • 采样 glitch 滤波器:针对不同输入频率推荐专用 RC 滤波器(DC-30 MHz 用 180 nH 电感 + 100 pF 电容,30-70 MHz 用 120 nH 电感 + 82 pF 电容),减少采样开关动作产生的噪声干扰。
    • 单端输入支持:通过 SPI(地址 0x11)配置为单端输入,信号摆幅从 2.25 Vpp(差分)降至 1.125 Vpp(单端),SNR 降低 3 dB,适配单端信号源场景。
  • 时钟输入
    • 支持差分或单端时钟输入:差分时钟(CLKP/CLKM)适配低抖动场景(如 IF 采样),单端时钟可降低功耗(较差分节省约 1 mA),需通过 SPI 或 REFBUF 引脚配置。
    • 时钟抖动要求:外部时钟抖动需控制在 100 fs-1 ps(如 20 MHz 输入时,1 ps 抖动导致 SNR 降至 75.9 dBFS),确保动态性能;ADC3543 支持采样时间调整(寄存器 0x11,D2),采样率<40 MSPS 时可将采样时间从 T_S/4 扩展至 T_S/2,提升信号采集稳定性。
  • 电压参考
    • 三种参考模式:支持内部 1.6 V 参考(由 1.2 V 内部参考 + 增益缓冲生成)、外部 1.6 V 参考(直接接入 VREF 引脚)、外部 1.2 V 参考(通过 REFBUF 引脚 + 内部缓冲放大至 1.6 V),适配不同精度需求。
    • 参考噪声抑制:VREF 引脚需并联 10 μF+0.1 μF 陶瓷电容(紧贴引脚),REFBUF 引脚(外部 1.2 V 参考时)同理,降低参考噪声对转换精度的影响。
2. 数字下变频器(DDC)与数据接口
  • DDC 工作模式
    • 复抽取:通过 NCO 将目标信号移至基带,配合抽取滤波器降低数据率,如 65 MSPS 采样、8 倍复抽取后,输出 8.125 MSPS,带宽 6.5 MHz;混频时信号幅度衰减 6 dB,可通过 SPI 开启 6 dB 数字增益补偿。
    • 实抽取:bypass NCO,滤波器作低通滤波,适合单频信号采集,如 65 MSPS 采样、4 倍实抽取后,输出 16.25 MSPS,带宽 6.5 MHz;信号幅度衰减 3 dB,支持 3 dB 数字增益补偿。
  • 数据接口与输出格式
    • 并行接口(SDR/DDR):SDR 模式下 14 位数据输出(D0-D13),DDR 模式下通过 DCLK 上升 / 下降沿传输 14 位数据,延迟仅 1 个时钟周期。
    • 串行接口(2 线 / 1 线):2 线模式下每通道 8 路序列化(D11/D12 为 lanes),1 线模式下 16 路序列化(D11 为 lane),支持 14-20 位输出分辨率(20 位用于高抽取场景,减少量化噪声)。
    • 输出格式:支持二进制补码(默认)或偏移二进制,可通过 SPI(寄存器 0x8F)配置,适配不同后端处理器数据格式需求。
