凹版印刷机数据采集解决方案
一、行业背景
凹版印刷机凭借其高精度、高效率、高质量的印刷效果,广泛应用于包装、标签、出版物及纸币等高端印刷领域。随着工业4.0与智能制造的推进,印刷企业对设备运行效率、产品质量及生产成本控制提出了更高要求。然而,传统凹版印刷机存在信息孤岛、维护滞后、决策困难等问题,制约了企业数字化转型与竞争力提升。
二、痛点分析
1、数据采集困难
传统凹版印刷机多为单机运行,缺乏统一数据接口与通信协议,导致印刷速度、压力、温度等关键参数无法实时采集与传输,形成“数据黑箱”。
2、监控效率低下
依赖人工巡检与现场指示灯判断设备状态,故障发现滞后,影响生产连续性;生产数据分散,难以全局掌控。
3、决策缺乏数据支撑
历史运行数据未分析,难以优化工艺参数(如油墨粘度、干燥温度)、评估设备性能趋势,制约生产效率提升。
三、解决方案
(一)方案架构
以物通博联5G智能网关为核心,构建“设备-网关-平台”三层架构:
设备层:连接凹版印刷机PLC、传感器(温度、压力、速度、张力等)。
网关层:物通博联5G智能网关支持多协议解析(西门子、三菱、欧姆龙、施耐德等),实现数据边缘处理与5G/4G/WIFI高速传输。
平台层:部署印刷机运维管理平台,实现数据存储、分析、可视化与运维流程管理,提供实时监控、故障预警、远程维护、数据分析、工艺优化等功能模块。
数据采集
(二)功能实现
1. 实时监控
平台搭建监控界面,以图表、数字直观展示设备关键参数(温度、压力等)。管理人员可随时通过电脑或移动终端登录查看,参数异常时以醒目颜色标注并警报,同时显示生产进度与产量。
2. 故障预警
利用数据分析算法建立预警模型,对比历史与实时数据,找出故障特征规律。实时数据异常时判断故障类型并预警,按严重程度给出处理建议(如停机检查、安排维修)。
3. 远程维护
设备故障时,维修人员无需到现场,通过平台远程诊断调试。可远程访问 PLC 控制系统,操作设置设备;还能远程视频监控,查看设备运行与故障现场,提高维修效率。
4. 数据分析
深度分析历史数据,挖掘潜在规律价值。分析不同时段、批次生产数据,找出影响质量与效率的关键因素(如油墨粘度、干燥温度影响),评估设备性能趋势,预测剩余寿命,为设备更新维护提供依据。
