IPS1025HF智能高边开关技术解析与应用指南
STMicroelectronics IPS1025H、IPS1025H-32与IPS1025HF开关IC是单通道高侧开关IC,可驱动一侧接地的电容、电阻或电感负载。这些开关IC具有非常低的R DS-ON (≤25mΩ至TJ = 125°C),因此适合用于稳态工作电流高达2.4A/5.6A的应用。IPS1025H、IPS1025H-32与IPS1025HF开关IC具有外壳过热保护、接地断开保护、VCC 过压保护和欠压锁定等特性。
数据手册:
*附件:IPS1025HF数据手册.pdf
*附件:IPS1025H与IPS1025H-32数据手册.pdf
特性
  • 8 V至60 V工作电源电压范围
  • 智能驱动电容负载
  • 欠压锁定
  • VCC 过压保护
  • 过热事件诊断引脚
  • 电感负载的快速去磁
  • 过载和过热保护
  • 外壳过热保护
  • 过载事件诊断引脚
  • 接地断开保护
  • 设计符合IEC 61000-4-2、IEC 61000-4-4和IEC 61000-4-5标准
  • powerSSO-24封装
框图
过压保护
典型应用图
过压保护
一、产品概述与核心特性
IPS1025HF是意法半导体推出的高效智能高边开关器件,具备8V至60V的宽工作电压范围和优异的保护诊断功能。该器件特别适用于工业自动化、可编程逻辑控制器等需要高可靠性驱动的场景。
主要技术亮点‌:
  • 超低导通阻抗‌:RDS-ON典型值12mΩ,在125℃结温下仍能保持在25mΩ以内
  • 双重过流保护‌:支持IPKH(15.4A)和IPKL(8.0A)两级过流阈值
  • 多重温度监控‌:集成结温和外壳温度双重保护机制
  • 快速启动性能‌:上电传播延迟时间<85μs,满足接口类型C和D的Class 3要求
二、电气参数深度分析
2.1 关键静态参数
根据数据手册测试条件(VCC=24V,TJ=25℃):
  • 导通电阻‌:典型值12mΩ,最大值15mΩ
  • 待机功耗‌:关断状态下静态电流最大0.64mA
  • 工作功耗‌:导通状态下静态电流最大2.55mA
2.2 动态性能指标
在标准测试条件下(VCC=24V,RLOAD=12Ω):
  • 上升时间(tr) ‌:30μs(典型值),最大60μs
  • 下降时间(tf) ‌:25μs(典型值),最大60μs
  • 传播延迟‌:
    • 低到高(tPD(L-H)):13μs(典型值),最大25μs
    • 高到低(tPD(H-L)):60μs(典型值),最大100μs
三、智能保护机制详解
3.1 三重过载保护模式
IPS1025HF提供灵活的过载保护配置:
双阈值模式‌(IPD引脚通过电容接地):
  • 初始阶段:IPKH=15.4A,ILIMH=9.0A
  • 持续时间:DPK=215×CPD(单位μs)
  • 稳态阶段:IPKL=8.0A,ILIML=3.5A
单阈值低模式‌(IPD引脚通过220kΩ连接IN):
  • 过流阈值:IPKL=8.0A
  • 限制电流:ILIML=3.5A
单阈值高模式‌(IPD引脚通过10kΩ接地):
  • 过流阈值:IPKH=15.4A
  • 限制电流:ILIMH=9.0A
3.2 热保护体系
器件采用‌两级温度监控‌策略:
结温保护‌:
  • 关断阈值(TJSD):170℃(典型值)
  • 复位阈值(TJR):150℃(最大值)
外壳温度保护‌:
  • 关断阈值(TCSD):130℃(最大值)
  • 复位阈值(TCR):110℃(最大值)
热滞回设计有效防止频繁的热保护触发,确保系统稳定性。
四、选型与应用建议
4.1 电流容量规划
  • 稳态工作电流‌:最高2.4A(持续)或5.6A(峰值)
  • 散热需求计算‌:需根据实际工作电流和环境温度计算结温
4.2 保护参数配置
根据负载特性选择合适的工作模式:
  • 容性负载‌(如灯泡):建议使用双阈值模式
  • 阻性负载‌:可根据峰值电流需求选择单阈值模式
