AMC1306M05-Q1 技术文档总结
AMC1306M05-Q1 是一款精密的 δ-Σ 调制器,其输出通过具有很强抗磁干扰能力的隔离栅与输入电路隔开。该屏障经认证可提供高达 7070 V 的增强隔离符合 DIN VDE V 0884-11 和 UL1577 标准,并支持高达 1.5 kV 的工作电压 有效值 .隔离栅将系统中在不同共模电压电平下运行的部分分开,并保护低压侧免受可能导致电气损坏或对操作员有害的电压的影响。
*附件:amc1306m05-q1.pdf
AMC1306M05-Q1 的输入经过优化,可直接连接到分流电阻器或其他低电压电平信号源。出色的直流精度和低温度漂移支持车载充电器 (OBC)、DC/DC 转换器、牵引逆变器或其他高压应用中的精确电流控制。通过使用集成数字滤波器(例如 TMS320F2807xTMS320F2837x 微控制器系列中的滤波器)对比特流进行抽取,该器件可以在 78 kSPS 的数据速率下实现 16 位分辨率,动态范围为 85 dB。
AMC1306M05-Q1 采用 8 引脚宽体 SOIC 封装,符合 AEC-Q100 标准,适用于汽车应用,并支持 –40°C 至 +125°C 的温度范围。
特性
  • 符合 AEC-Q100 标准,适用于汽车应用:
    • 温度等级 1:–40°C 至 +125°C,T一个
  • 功能安全功能
  • 线性输入电压范围:±50 mV
  • 低直流误差:
    • 失调误差:±50 μV (最大值)
    • 失调漂移:1 μV/°C(最大值)
    • 增益误差:±0.2%(最大值)
    • 增益漂移:±40 ppm/°C(最大值)
  • 高 CMTI:100 kV/μs(最小值)
  • 低 EMI:符合 CISPR-11 和 CISPR-25 标准
  • 安全相关认证:
    • 7070-V根据 DIN VDE V 0884-11: 2017-01 的强化隔离
    • 5000伏有效值根据 UL1577 隔离 1 分钟
参数
电压电平
方框图
电压电平
一、产品核心定位
AMC1306M05-Q1 是德州仪器(TI)推出的 汽车级高精度隔离型 ΔΣ 调制器 ,专为混合动力汽车(HEV)、纯电动汽车(EV)的高电压场景设计,如牵引逆变器、车载充电器(OBC)、DC/DC 转换器及直流充电桩的分流电阻式电流检测与隔离电压测量。其核心优势在于 强化隔离性能 (耐受 7070 VPEAK 瞬态电压)、 超低直流误差 (偏移误差最大 ±50 μV)与 高抗干扰能力 (共模瞬态 immunity 100 kV/μs),采用 5.85mm×7.50mm 8 引脚宽体 SOIC 封装,满足 AEC-Q100 Grade 1 级要求(-40°C 至 125°C 宽温),适配汽车极端环境与安全规范。
二、关键特性
1. 高隔离与可靠性
  • 隔离性能
    • 强化隔离认证:符合 DIN VDE V 0884-11(7070 VPEAK 瞬态隔离电压)、UL1577(5000 VRMS 1 分钟耐受电压),工作电压达 1.5 kVRMS,隔离屏障采用 SiO₂电容结构,抗磁场干扰能力优异。
    • 长期稳定性:隔离电容寿命投影达 135 年(1500 VRMS 工作电压下),爬电距离与电气间隙均≥8.5 mm,满足污染等级 2、气候类别 40/125/21 要求,适配汽车高电压安全标准。
  • 汽车级可靠性
    • AEC-Q100 认证:Grade 1 级温度范围(-40°C 至 125°C),通过 ESD 测试(HBM±2000 V、CDM±1000 V),采用 NiPdAu 引脚镀层,提升抗腐蚀与焊接稳定性。
    • 功能安全支持:提供功能安全相关文档,助力系统满足 ISO 26262 标准,适用于汽车安全关键部件。
2. 高精度与低噪声
  • 直流精度
    • 线性输入范围:±50 mV(满量程),适配分流电阻小信号检测;偏移误差最大 ±50 μV(25°C),偏移温度漂移最大 ±1 μV/°C,增益误差最大 ±0.2%,增益温度漂移最大 ±40 ppm/°C,确保全温域测量精度。
    • 线性度:16 位分辨率下微分非线性(DNL)±0.99 LSB,积分非线性(INL)最大 ±5 LSB(3.0V≤AVDD≤3.6V),减少量化误差。
  • 动态性能
    • 信噪比(SNR):1 kHz 输入时典型值 82.5 dB,信号噪声失真比(SINAD)82.3 dB,有效抑制噪声干扰。
    • 总谐波失真(THD):-98 dB(5V 供电),无杂散动态范围(SFDR)100 dB,减少信号失真,适配高精度电流控制场景。
    • 共模抑制比(CMRR):直流时 - 99 dB,0.1 Hz-50 kHz 时 - 98 dB,共模瞬态 immunity(CMTI)100 kV/μs,抵御高电压环境下的共模噪声。
3. 灵活供电与低功耗
  • 宽供电范围
    • 高侧电源(AVDD):3.0V-5.5V,低侧电源(DVDD):2.7V-5.5V,无需严格供电时序,适配汽车不同电压域(如 3.3V MCU、5V 传感器电源)。
  • 功耗优化
    • 正常模式:AVDD=5V 时典型电流 9.8 mA,DVDD=3.3V 时典型电流 4.8 mA;无额外待机模式,但可通过关闭时钟降低功耗,适配汽车低功耗要求。
三、典型应用场景
  1. 牵引逆变器电流检测 :监测电机驱动电流,100 kV/μs CMTI 确保高电压切换时信号稳定,±50 μV 偏移误差支持精准扭矩控制。
  2. 车载充电器(OBC) :检测充电电流与电压,强化隔离保护低压侧 MCU,82.5 dB SNR 确保充电效率优化与过流保护精度。
  3. DC/DC 转换器 :隔离测量高低压侧电流,±1 μV/°C 偏移漂移适配汽车宽温环境,避免温度变化导致的检测误差。
  4. 直流充电桩 :分流电阻式电流采样,7070 VPEAK 隔离电压满足充电桩高电压安全要求,5000 VRMS 耐受电压符合电网安全规范。
四、器件信息与订购参数
1. 基础器件信息
型号隔离类型输入范围封装类型主体尺寸(标称)引脚数工作温度(°C)
AMC1306M05-Q1强化隔离(SiO₂电容)±50 mV(满量程)8 引脚 SOIC(DWV)5.85mm×7.50mm8-40 至 125
2. 订购选项详情
可订购器件状态封装类型每卷数量(SPQ)环保标准引脚镀层湿度敏感等级(MSL)器件标识
AMC1306M05QDWVRQ1现役(Active)8 引脚 SOIC(DWV)1000(大卷带)RoHS 合规NIPDAU3 级 - 260°C-168 小时1306M05Q
AMC1306M05QDWVRQ1.A现役(Active)8 引脚 SOIC(DWV)1000(大卷带)RoHS 合规NIPDAU3 级 - 260°C-168 小时1306M05Q
五、电气与热特性
1. 绝对最大额定值(核心参数)
参数最小值最大值单位
高侧电源(AVDD-AGND)-0.36.5V
低侧电源(DVDD-DGND)-0.36.5V
模拟输入电压(INP/INN)AGND-6AVDD+0.5V
结温(T_J)-150°C
存储温度(T_stg)-65150°C
2. 推荐工作条件
参数最小值典型值最大值单位
高侧电源(AVDD)3.05.05.5V
低侧电源(DVDD)2.73.35.5V
差分输入电压(V_IN)-50-50mV(满量程)
输入共模电压(V_CM)--0.032×AVDD-2.1-V
时钟频率(f_CLKIN)52021(5V AVDD)/20(3V AVDD)MHz
工作环境温度(T_A)-4025125°C
3. 热特性(8 引脚 SOIC 封装)
热指标数值单位
结到环境热阻(R_θJA)112.2°C/W
结到顶部外壳热阻(R_θJC (top))47.6°C/W
结到电路板热阻(R_θJB)60.0°C/W
结到顶部特征参数(Ψ_JT)23.1°C/W
结到电路板特征参数(Ψ_JB)60.0°C/W
六、功能模式与关键模块
1. 核心功能模块
  • ΔΣ 调制器核心
    • 二阶前馈架构:模拟输入经全差分放大器(斩波稳定,降低 1/f 噪声)送入开关电容 ΔΣ 调制器,将 ±50 mV 模拟信号转换为 1 位数字比特流,通过 SiO₂隔离屏障传输至低侧,比特流占空比与输入电压成正比(0V 输入对应 50% 占空比,+50 mV 对应 89.06% 占空比)。
    • 噪声整形:将量化噪声转移至高频,配合外部 sinc³ 滤波器(过采样率 OSR=256),可实现 16 位分辨率,动态范围 85 dB(78 kSPS 数据率)。
  • 隔离传输
    • 基于开关键控(OOK)调制:高侧发射端生成 480 MHz 载波,“1” 对应载波传输,“0” 对应无载波,低侧接收端解调恢复比特流,隔离屏障电容仅~1.5 pF,减少寄生耦合与 EMI。
    • 故障诊断:输入超量程(±64 mV)时,每 128 个时钟周期输出 1 个 “1” 或 “0” 标识有效超量程;高侧电源缺失时输出恒定 “0”;共模电压超限时输出恒定 “1”,便于系统故障检测。
  • 串行接口
    • 4 线控制:CLKIN(外部时钟,5-21 MHz)、DOUT(低侧比特流输出,MSB 优先)、INP/INN(差分模拟输入),支持多器件同步(共享 CLKIN),适配多通道电流检测。
2. 输入与输出特性
  • 模拟输入
    • 差分输入设计:输入电阻 4.9 kΩ(差分)、4.75 kΩ(单端),输入电容 2 pF(差分)、4 pF(单端),适配分流电阻(如 0.001 Ω 电阻,50 A 电流对应 50 mV 压降),需外部 RC 滤波(如 10 Ω 电阻 + 10 nF 电容)抑制高频噪声。
    • 共模电压范围:由 AVDD 决定(典型值 - 0.032×AVDD-2.1 V),AGND 需独立连接至分流电阻 INN 侧,避免接地环路影响精度。
  • 数字输出
    • CMOS 电平:高电平≥DVDD-0.4 V(灌电流 4 mA),低电平≤0.4 V(拉电流 4 mA),负载电容≤30 pF,CLKIN 上升沿后 15 ns 内 DOUT 有效,确保时序同步。
