TX7516 技术文档总结
TX7516 是一款高度集成、高性能的超声成像系统变送器解决方案。该器件共有16个脉冲发生器电路,16个发送/接收开关(称为T/R或TR开关),并支持片上波束形成器(TxBF)。该器件还集成了片内浮动电源,可减少所需的高压电源数量。
TX7516 有一个脉冲发生器电路,可产生五级高压脉冲(高达 ±100 V),用于激发超声换能器的多个通道。该设备总共支持 16 个输出。最大输出电流为 2 A。
该设备可用作许多应用的发射器解决方案,如超声成像、无损检测、声纳、激光雷达、海洋导航系统、脑成像系统等。
*附件:tx7516.pdf
特性
  • 发射器支持:
    • 16 通道 5 电平脉冲发生器和有源发射/接收 (T/R) 开关
  • 5级脉冲发生器:
    • 最大输出电压:±100 V
    • 最小输出电压:±1 V
    • 最大输出电流:2 A
    • 支持4A输出电流模式。
    • 真正归零,将输出放电到地
    • 5 MHz时的二次谐波为–45 dBc
    • –3 dB带宽,1 kΩ ||240 pF 负载
      • 20 MHz,用于 ±100V 电源
      • 25 MHz,用于 ±70V 电源
      • 35 MHz,用于 4A 模式下的 ±100V 电源
    • 集成抖动:100 fs,测量范围为 100 Hz 至 20 kHz
    • CW模式近相位噪声:5 MHz信号时–154 dBc/Hz(1 kHz偏移)
    • 极低的接收功率:1mW/ch
  • 有源发送/接收 (T/R) 开关,具有:
    • 导通电阻为 8 Ω
    • 导通和关断时间:100 ns
    • 瞬态毛刺:10 mV聚丙烯
  • 片上光束形成器具有:
    • 基于通道的 T/R 开关开启和关闭控制
    • 延迟分辨率:半波束形成器时钟周期,最小 2 ns
    • 最大延迟:2^14^波束形成器时钟周期
    • 最束形成器时钟速度:320 MHz
    • 每通道模式控制,具有 2K 不同电平。
    • 全局和局部重复模式,为剪切波成像提供长时间的模式
    • 支持 120 个延迟配置文件
  • 高速(最大 400 MHz)、2 通道 LVDS 串行编程接口。
    • 编程时间短:延迟配置文件更新时间< 500 ns
    • 32 位校验和功能,用于检测错误的 SPI 写入
  • 支持 CMOS 串行编程接口(最大 50 MHz)
  • 内部温度传感器和自动热关断
  • 无特定的电源排序要求
  • 用于检测故障情况的错误标志寄存器
  • 用于浮动电源和偏置电压的集成无源器件
  • 小型封装:FC-BGA-144(10 mm × 10 mm),间距为 0.8 mm
参数
变送器
方框图
变送器
一、产品核心定位
TX7516 是德州仪器(TI)推出的 高集成度五电平 16 通道超声发射芯片 ,专为超声成像系统设计,可驱动压电换能器并实现发射波束成形(TxBF),适配超声成像、探头内超声成像、无损检测、声呐(SONAR)、激光雷达(LIDAR)等场景。其核心优势在于 高电压大电流输出能力 (±100 V 电压、2 A 电流,支持 4 A 模式)、 集成化波束成形功能 (延迟分辨率 2 ns、最大延迟 16384 个时钟周期)与 低功耗接收设计 (每通道仅 1 mW),采用 10mm×10mm 144 引脚 FC-BGA 封装,满足小型化超声设备(如便携式超声、探头内成像)的集成需求,工作温度范围 0°C 至 70°C。
二、关键特性
1. 16 通道五电平脉冲发生器(Pulser)
  • 高电压大电流输出
    • 输出电压范围 ±1 V 至 ±100 V,支持五电平脉冲(可灵活调整激励强度),适配不同灵敏度的超声换能器;最大输出电流 2 A,支持 4 A 增强模式,满足高功率换能器驱动需求。
    • 真归零设计(True Return to Zero):脉冲结束后自动放电至接地电位,避免残留电荷影响换能器接收回声信号,提升成像信噪比。
  • 宽频带与低失真
    • 带宽性能:1 kΩ || 240 pF 负载下,±100 V 供电时 - 3 dB 带宽 20 MHz,±70 V 供电时 25 MHz,4 A 模式(±100 V)时达 35 MHz,支持高频超声成像(如浅表组织高分辨率成像)。
    • 低谐波失真:5 MHz 输出时二次谐波 - 45 dBc,减少信号失真对成像质量的影响;集成抖动仅 100 fs(100 Hz-20 kHz 测量),连续波(CW)模式下 1 kHz 偏移处相位噪声 - 154 dBc/Hz,信号稳定性优异。
2. 集成发射 / 接收(T/R)开关
  • 低阻高速切换
    • 导通电阻仅 8 Ω,减少接收回声信号的衰减;开关导通 / 关断时间均为 100 ns,快速切换发射与接收模式,避免发射高压脉冲损坏低压接收电路。
    • 低瞬态干扰:切换时瞬态毛刺仅 10 mVpp,减少噪声对接收信号的干扰,确保回声信号完整性。
  • 模式控制 :由片内波束成形引擎自动控制开关状态 —— 发射时关断(保护接收器),接收时导通(将换能器连接至接收器),无需外部额外控制逻辑,简化系统设计。
3. 片内发射波束成形(TxBF)
  • 灵活延迟控制
    • 延迟分辨率:最小 2 ns(波束成形时钟周期的 1/2),最大延迟为214(16384)个波束成形时钟周期,时钟最高频率 320 MHz,可精准调整各通道脉冲发射时序,实现不同方向的超声波束聚焦(如扇形扫描、线性扫描)。
    • 多延迟剖面:支持 120 组延迟剖面存储,可快速切换不同成像模式(如不同深度、不同角度的扫描),延迟剖面更新时间<500 ns,满足实时成像需求。
  • 脉冲模式生成
    • 每通道独立 960 字 RAM:存储脉冲模式剖面,支持 2000 种不同电平模式,可生成自定义脉冲序列(如调幅、调频脉冲)。
    • 全局 / 局部重复功能:支持模式重复输出,可生成超长脉冲序列,适配剪切波成像(Shear Wave Imaging)等需要长时激励的特殊超声模式。
4. 高速编程接口与可靠性设计
  • 高速串行接口
    • 支持 400 MHz 最大速率的 2 通道 LVDS 串行编程接口,及 50 MHz 最大速率的 CMOS 串行接口,快速写入延迟剖面与模式数据;32 位校验和(Checksum)功能,检测 SPI 写入错误,避免配置错误导致器件故障。
  • 安全与保护机制
    • 内置温度传感器与自动热关断:温度过高时自动关闭输出,保护器件免受损坏;错误标志寄存器(Error Flag Register)可检测故障状态(如过压、过流),并自动进入关断模式,提升系统可靠性。
    • 集成浮地电源与偏置无源元件:无需外部额外配置高电压浮地电源的 decoupling 电容,减少外部元件数量,简化 PCB 布局,降低系统成本。
三、典型应用场景
  1. 超声成像系统 :驱动 16 通道超声换能器阵列,通过片内波束成形实现多方向扫描,五电平脉冲适配不同深度成像(如腹部超声、心血管超声),低功耗接收设计延长便携式设备续航。
  2. 探头内超声成像 :10mm×10mm 小封装适配探头内集成需求,集成化设计减少探头内元件数量,降低探头体积与重量,提升操作灵活性(如内镜超声、介入超声)。
  3. 无损检测(NDT) :±100 V 高电压与 2 A 电流驱动高功率换能器,35 MHz 带宽支持高频检测(如金属材料微小缺陷检测),波束成形功能实现多角度扫描,覆盖更大检测范围。
  4. 声呐与激光雷达辅助 :大电流输出驱动水下声呐换能器,宽温工作范围(0°C-70°C)适配 marine 环境,低相位噪声确保信号稳定性,提升目标探测精度。
四、器件信息与订购参数
1. 基础器件信息
型号通道数输出电压范围最大输出电流封装类型主体尺寸(标称)工作温度(°C)
TX751616±1 V 至 ±100 V2 A(支持 4 A 模式)144 引脚 FC-BGA(ALH)10.0mm×10.0mm0 至 70
2. 订购选项详情
可订购器件状态封装类型每盘数量(SPQ)载体类型环保标准引脚镀层湿度敏感等级(MSL)器件标识
TX7516ALH现役(Active)144 引脚 FC-BGA(ALH)240JEDEC 托盘(5+1)RoHS 合规咨询 TI(Call TI)3 级 - 260°C-168 小时TX7516
TX7516ALH.B现役(Active)144 引脚 FC-BGA(ALH)240JEDEC 托盘(5+1)-咨询 TI(Call TI)咨询 TI(Call TI)-
五、核心功能模块
1. 脉冲发生器与 T/R 开关
  • 五电平脉冲生成 :通过内部高压驱动电路生成五电平信号,可通过 SPI 配置脉冲幅度、宽度与重复频率(PRF),适配不同换能器的激励需求;真归零设计通过放电回路快速释放换能器残留电荷,确保接收阶段换能器处于零电位基准。
  • T/R 开关控制 :由波束成形引擎输出的时序信号控制开关状态,发射阶段(Pulser 工作时)开关关断,隔离高压脉冲与低压接收器(如低噪声放大器 LNA);接收阶段开关导通,将换能器接收到的微弱回声信号传输至接收器,导通电阻 8 Ω 可最小化信号衰减。
2. 片内发射波束成形(TxBF)
  • 延迟控制
    • 基于波束成形时钟(最高 320 MHz),每通道可独立设置延迟时间,延迟分辨率 2 ns(时钟周期的 1/2),最大延迟 16384 个时钟周期(320 MHz 时钟下约 51.2 μs),可实现大角度波束偏转(如超声扇形扫描的 60°-90° 覆盖角)。
    • 延迟剖面存储:支持 120 组预设延迟剖面,通过高速 LVDS 接口快速切换,适配不同成像深度(如近场、中场、远场)的波束聚焦需求。
  • 脉冲模式生成
    • 每通道 960 字 RAM 存储脉冲模式,支持 2000 种电平组合,可生成方波、正弦波、调幅脉冲等自定义波形;全局重复(所有通道同步重复)与局部重复(单通道独立重复)功能,可生成超长脉冲序列(如剪切波成像所需的连续激励脉冲)。
3. 编程接口与保护机制
  • 高速编程接口
    • 2 通道 LVDS 接口(最高 400 MHz):用于高速写入延迟剖面与模式数据,延迟剖面更新时间<500 ns,满足实时成像的快速模式切换需求;CMOS 串行接口(最高 50 MHz):适配低速配置场景,兼容性更强。
    • 32 位校验和:写入数据时自动计算校验和,对比预设值检测错误,避免配置错误导致脉冲输出异常,提升系统可靠性。
  • 安全保护
    • 温度监测与热关断:内置温度传感器实时监测结温,超过阈值时自动关断 Pulser 输出,防止器件过热损坏;错误标志寄存器记录过压、过流、配置错误等故障状态,可通过 SPI 读取故障信息,便于系统诊断。
    • 集成浮地电源无源元件:内置浮地电源(AVDDP_HV_A/B、AVDDM_HV_A/B)的 decoupling 电容与偏置电阻,无需外部额外配置,减少 PCB 面积与元件数量,降低系统成本。
六、设计与应用指导
1. 硬件设计建议
  • 电源设计
    • 高压电源(AVDDP_HV_A/B、AVDDM_HV_A/B):需提供 ±1 V 至 ±100 V 可调电压,推荐使用高压 DC-DC 转换器(如 TI 的 LM5175),确保输出纹波<100 mVpp,避免电源噪声影响脉冲质量;低压电源(AVDDP_5、AVDDM_5、AVDDP_1P8):提供 5 V 与 1.8 V,需并联 0.1 μF 陶瓷电容(靠近引脚),降低数字噪声耦合。
    • 接地设计:模拟地(AGND)与数字地(DGND)单点连接,高压地与低压地分开布线,避免高压脉冲噪声串扰数字电路与接收电路。
  • 换能器接口
    • 输出匹配:每通道 OUT 引脚与换能器间建议串联 10 Ω 限流电阻(保护 Pulser)与 1 nF 隔直电容(避免直流偏置影响换能器),并根据换能器阻抗并联匹配电阻(如 1 kΩ),优化带宽与输出功率。
    • 高压防护:OUT 引脚与 T/R 开关输出(RX 引脚)需预留≥8 mm 爬电距离,避免高压击穿,适配超声设备安全规范。
2. 软件配置与初始化
  • SPI 编程流程
    1. 上电后等待 100 μs(内部电源稳定),通过 LVDS/CMOS 接口写入 32 位校验和配置字,初始化校验和功能。
    2. 写入延迟剖面:配置每通道的延迟时间(基于波束成形时钟周期),存储至 120 组剖面中的目标组。
    3. 写入脉冲模式:配置每通道的脉冲电平、宽度与重复次数,存储至对应通道的 960 字 RAM。
    4. 启动发射:通过 SPI 发送启动命令,波束成形引擎按预设延迟与模式输出脉冲,T/R 开关自动同步切换。
  • 关键寄存器配置
    • 延迟控制寄存器(0x100-0x1FF):设置每通道延迟值(单位:波束成形时钟周期)。
    • 模式控制寄存器(0x200-0x2FF):配置脉冲电平、重复次数、全局 / 局部重复模式。
    • 保护配置寄存器(0x300):使能温度监测、热关断与错误检测功能。
3. 布局与 EMC 优化
  • 布局准则
    • 高压区域隔离:Pulser 输出(OUT_1-OUT_16)与 T/R 开关接收端(RX_1-RX_16)分开布线,高压路径(OUT 引脚)远离数字电路(如 SPI/LVDS 接口),避免高压噪声串扰。
    • 关键信号布线:波束成形时钟(BF_CLK)采用 50 Ω 阻抗匹配布线,长度匹配误差≤5 mm,避免时钟抖动影响延迟精度;LVDS 接口采用差分布线(阻抗 100 Ω),长度匹配误差≤3 mm,减少传输损耗。
  • EMC 抑制
    • 高压电源路径串联磁珠(如 100 Ω@100 MHz),抑制高频噪声;数字接口串联 22 Ω 匹配电阻(靠近引脚),减少信号反射与 EMI 辐射。
    • 热焊盘处理:FC-BGA 底部热焊盘需通过 4-6 个过孔连接至接地平面,增强散热,确保结温不超过 70°C(工作温度上限)。
