白光干涉仪在晶圆深腐蚀沟槽的 3D 轮廓测量
摘要:本文研究白光干涉仪在晶圆深腐蚀沟槽 3D 轮廓测量中的应用,分析其工作原理及适配深腐蚀沟槽特征的技术优势,通过实际案例验证测量精度,为晶圆深腐蚀工艺的质量控制与器件性能优化提供技术支持。
关键词:白光干涉仪;晶圆;深腐蚀沟槽;3D 轮廓测量
一、引言
晶圆深腐蚀沟槽是功率器件、MEMS 传感器等器件的核心结构,承担着电场隔离、机械支撑等关键功能,其 3D 轮廓参数(如沟槽深度、侧壁倾斜角、底部粗糙度)直接影响器件的性能与可靠性。深腐蚀沟槽通常具有深度大(10-100μm)、深宽比高(5:1 至 30:1)的特点,且腐蚀过程易因溶液浓度不均导致局部形貌偏差。传统测量方法难以兼顾深度检测与侧壁细节捕捉,而白光干涉仪凭借非接触、高分辨率及三维全域测量能力,成为晶圆深腐蚀沟槽 3D 轮廓测量的理想工具。
二、测量原理与方法
白光干涉仪基于低相干干涉技术实现三维形貌重构。测量时,宽带白光经分光后形成参考光与测量光,测量光投射至晶圆深腐蚀沟槽表面,沟槽底部、侧壁及台面的反射光与参考光在探测器处产生干涉条纹。通过高精度纵向扫描系统(扫描步长 0.1nm)调节光程差,结合深沟槽信号增强算法,可有效提取沟槽底部的微弱反射信号,精确计算沟槽深度(深度 = 台面高度 - 底部高度);对于侧壁轮廓,采用多角度照明与相位拼接技术,消除侧壁遮蔽导致的信号缺失,实现侧壁倾斜角(测量误差<0.5°)、表面粗糙度(Ra 分辨率 0.1nm)等参数的量化,完整重建沟槽的 3D 轮廓。
三、技术优势
3.1 深沟槽结构适配性
针对晶圆深腐蚀沟槽的高深宽比特征,白光干涉仪通过优化光学系统(采用长焦深物镜与红外光源),减少光线在沟槽内的衰减与散射,探测深度可达 150μm。即使在宽度 2μm、深度 50μm 的沟槽中,仍能保持底部轮廓测量精度 ±5nm,侧壁倾斜角分辨率 0.1°,有效解决传统光学测量的 “深槽盲区” 问题。
3.2 腐蚀缺陷识别能力
深腐蚀易产生侧壁坑洼、底部凸起等缺陷,白光干涉仪通过高灵敏度相位解算(相位精度 0.001π),可识别深度仅 2nm 的侧壁凹陷与直径>1μm 的底部凸起,较金相显微镜的缺陷检测能力提升 20 倍以上,满足高精度深腐蚀工艺对缺陷密度的要求(通常<0.5 个 /mm²)。
3.3 非接触无损测量
采用光学遥感式测量方式,避免与晶圆深腐蚀沟槽的直接接触,可防止腐蚀后的脆弱表面出现机械损伤(如侧壁坍塌、底部剥落),尤其适用于硅、蓝宝石等脆性材料晶圆的测量,确保测量数据反映真实的腐蚀质量。
四、应用实例
某半导体企业对硅晶圆的深腐蚀沟槽(设计深度 30μm、宽度 5μm,深宽比 6:1)进行检测,采用白光干涉仪配置 20× 物镜与深沟槽测量模式。结果显示:实际沟槽深度 29.9±0.2μm,侧壁倾斜角 89.2°,局部区域因腐蚀液对流不均出现深度 5nm 的侧壁坑洼。基于测量数据调整腐蚀液浓度与搅拌速率后,沟槽深度一致性提升至 99.7%,侧壁平整度改善 75%,器件的击穿电压稳定性提高 18%
大视野 3D 白光干涉仪:纳米级测量全域解决方案​
突破传统局限,定义测量新范式!大视野 3D 白光干涉仪凭借创新技术,一机解锁纳米级全场景测量,重新诠释精密测量的高效精密。
三大核心技术革新​
1)智能操作革命:告别传统白光干涉仪复杂操作流程,一键智能聚焦扫描功能,轻松实现亚纳米精度测量,且重复性表现卓越,让精密测量触手可及。​
2)超大视野 + 超高精度:搭载 0.6 倍镜头,拥有 15mm 单幅超大视野,结合 0.1nm 级测量精度,既能满足纳米级微观结构的精细检测,又能无缝完成 8 寸晶圆 FULL MAPPING 扫描,实现大视野与高精度的完美融合。​
3)动态测量新维度:可集成多普勒激光测振系统,打破静态测量边界,实现 “动态” 3D 轮廓测量,为复杂工况下的测量需求提供全新解决方案。​
实测验证硬核实力​
1)硅片表面粗糙度检测:凭借优于 1nm 的超高分辨率,精准捕捉硅片表面微观起伏,实测粗糙度 Ra 值低至 0.7nm,为半导体制造品质把控提供可靠数据支撑。​
测量
(以上数据为新启航实测结果)
有机油膜厚度扫描:毫米级超大视野,轻松覆盖 5nm 级有机油膜,实现全区域高精度厚度检测,助力润滑材料研发与质量检测。​
测量
高深宽比结构测量:面对深蚀刻工艺形成的深槽结构,展现强大测量能力,精准获取槽深、槽宽数据,解决行业测量难题。​
测量
分层膜厚无损检测:采用非接触、非破坏测量方式,对多层薄膜进行 3D 形貌重构,精准分析各层膜厚分布,为薄膜材料研究提供无损检测新方案。​
测量
新启航半导体,专业提供综合光学3D测量解决方案!
