安科瑞的多回路多功能仪表
安科瑞的多回路多功能仪表通过高度集成化的设计,有效解决了传统单回路仪表在布线、数据整合和空间占用方面的难题,能显著提升能源管理的效率。
产品系列/型号
核心功能亮点
最大回路支持
典型应用场景
特色功能
ADW600
模块化设计,灵活拼接
最多可连接12个回路
电力改造项目、低压侧多回路计量
支持电压、电流、开关量、测温、漏电等多种模块组合
AMC200/AMC300L
交直流全参量测量,无线通讯
交流:8三相/24单相;直流:12路
基站配电监控、末端配电箱集中监控
支持4G/NB-IoT无线通讯,可对接EIoT云平台,集成温湿度监测
ADW220-D36-4S
多回路电力参数与谐波分析
4个三相回路电流输入
需要对电能质量进行监测的配电系统
提供2-31次分次谐波分析、极值记录、费率电能统计
ADF400L
多用户/分户计量,预付费功能
12路三相或36路单相
商业建筑、学校、小区等分户能耗分摊与预付费管理
支持预付费功能,可实现集中安装、集中管理
DTSD1352-4S
导轨式安装,全电参量测量
4个三相回路或12个单相回路
配电箱内的多回路监测与运维监管
可测量功率、功率因数、不平衡度、谐波等参数
(一)ADW600系列仪表
1. 概述
ADW600系列仪表分为ADW600系列智能网关和ADW600多回路计量模块,主要用于计量低压网络的三相有功电能,具有体积小、安装简便、功能丰富等优点。产品采用模块化设计,包括网关主体、电压模块、电流模块、开关量模块、测温漏电模块等,模块间采用网线连接,可支持多回路拼接使用。适用于低压侧多回路计量场景,尤其是电力改造需求。
安科瑞
2产品型号规格及功能特点
2.1ADW600系列仪表命名规则
2.1.1ADW600系列智能网关
安科瑞安科瑞
2.1.2ADW600多回路计量模块
安科瑞
2.2ADW600系列仪表功能特点
表1ADW600系列仪表主要功能
安科瑞
安科瑞
3技术参数
3.1ADW600系列智能网关
表2ADW600系列智能网关电气特性
安科瑞
3.2ADW600多回路计量模块
表3ADW600多回路计量模块电气特性
安科瑞
安科瑞
表4ADW600多回路计量模块环境条件
安科瑞
(二)ADW350无线计量仪表
1概述
ADW350无线计量仪表主要用于计量低压网络的三相有功电能,具有体积小、精度高、功能丰富等优点,并且可选通讯方式多,可支持RS485通讯和Lora、2G、NB、4G等无线通讯方式,增加了外置互感器的电流采样模式,从而方便用户在不同场合进行安装使用。可灵活安装于配电箱内,实现对不同区域和不同负荷的分项电能计量、运维监管或电力监控等需求。
安科瑞
2产品型号规格及功能特点
2.1ADW350无线计量仪表命名规则
安科瑞
2.2ADW350无线计量仪表功能特点
表1ADW350主要功能
安科瑞安科瑞
3技术参数
3.1电气特性
表2ADW350电气特性
安科瑞
3.2环境条件
表3ADW350环境条件
安科瑞
(三)DTSD1352-4S导轨式多回路电力仪表
1概述
DTSD1352-4S系列导轨式多回路电力仪表主要用于多个回路的全电参量测量,最多可同时接入4个三相回路或者12个单相回路的电流输入。可测量电压电流、功率、功率因数、相角、不平衡度、谐波等参数。
安科瑞
2产品功能及技术参数
2.1产品功能
具体功能如下:
l 4路三相或12路单相回路全电参量测量,电流互感器外置;
l 监测各相电压/电流、零序电流、频率;
l 监测各相功率、总功率(有功、无功、视在);
l 监测各相功率因数、总功率因数;
l 监测电压/电流相角、电压/电流不平衡度;
l 监测电压、电流总谐波及2-31分次谐波;
l 当月和上月的电压、电流、功率极值记录;
l 最大电流、最大功率需量和实时电流、实时功率需量;²
l 200条事件记录,记录DIDO的动作情况;
l 支持过压、过流、断相、DI联动等报警输出;
l 4时区14时段的费率设置;
l 四象限电能,12个月复费率电能统计;
l 31天四象限和复费率电能冻结,正反向电能计量;
l 四路无源开关量输入、两路有源开关量输入、一路开关量输出、RS485通讯;
l 两路无源开关量输入、两路开关量输出、RS485通讯;
注:四路无源开关量输入、两路有源开关量输入、一路开关量输出与两路无源开关量输入、两路开关量输出只能2选1。
2.2主体技术参数
表1DTSD1352-4S主体技术参数
安科瑞
2.3其他技术参数
表2其他技术参数
安科瑞
(四)AMC200(L)直流多回路智能电量采集监控装置
1概述
AMC200(L)直流多回路智能电量采集监控装置主要用于多个回路的全电参量测量,最多可同时接入12个单相直流回路的电流输入。可直接测量电压电流、功率等参数。
安科瑞
2产品型号功能
安科瑞
3技术参数
安科瑞安科瑞
(五)AMC300L交流多回路智能电量采集监控装置
1概述
AMC300L交流多回路智能电量采集监控装置主要用于多个回路的全电参量测量,最多可同时接入6个三相回路或者18个单相回路的电流输入。可测量电压电流、功率、功率因数等参数。
安科瑞
2产品型号功能
2.1仪表型号功能
表1仪表型号功能
安科瑞
2.2产品具体功能
l 最大6路三相或18路单相回路全电参量测量,电流互感器外置;
l 监测各相功率因数、总功率因数,四象限电能统计;
l 采用采用简体汉字液晶显示,具有历史电量数据和历史告警信息的存贮功能:
a.历史数据默认每日零时保存1次,每路每项数据(总有功电能、总有功功率、三
相电流)存储数量1000条。
b.历史数据现场存储时间间隔为15分钟。每路每项数据(总有功电能、
总有功功率、三相电流)存贮数量5000条。
c.每月抄表日的历史电量数据,存储数量24条。
d.历史告警信息采用实时存贮的方式,存贮数量500条。
l 四路无源开关量输入、两路有源开关量输入、两路开关量输出;
l 标配一路RS485通讯,可选Modbus-RTU协议或YD/T1363协议;
l 支持4G通讯或NB通讯;
l 2路NTC测量;
2.3技术参数
表2技术参数
安科瑞
安科瑞
(六)ADF400L系列多用户电能表
1概述
ADF400L系列多用户电能表,通过模块组合的方式最大可实现12路三相或36路单相的直接接入测量或12路三相互感器接入测量、直接接入和互感器接入的混合测量方式,该系列电能表因准确度高、集中安装、集中管理、安装灵活性高,互不干扰等优势深受小区、学校、企业等的青睐,该系列仪表支持预付费功功能。
产品符合国标GB/T17215.322-2008、GB/T17215.321-2021。
安科瑞
2产品规格
2.1产品命名
安科瑞
l 注:产品由主模块、直接接入模块及互感器接入模块组成;
l 产品出厂按照模块组合的方式出厂;
l 产品最大组合可实现12路三相测量(3个单相可以折算成1个三相回路);
l 选配功能若选则射频刷卡(-IC)控制类型中必须选择预付费型(Y)。
3主要功能
3.1预付费型
安科瑞
安科瑞
3.2计量型
安科瑞
4技术参数
安科瑞
安科瑞
(七)AMC16(L)-DETT基站直流电能计量模块
1.概述
AMC16(L)-DETT基站直流电能计量模块主要是针对有共享需求,且开关电源无分用户电量计量功能的基站而设计的。仪表可对六个回路的直流电能进行计量,并可为配套的霍尔传感器提供工作电流,同时可通过上位机软件实现零漂校准,具有遥测、遥信、遥调、实时电量计量、供电质量异常告警、信息存储及处理、信息交互等功能。该模块可分别计量三家运营商的直流用电量,为基站节能改善提供详细的数据依据,为直流配电设备提供分项计量解决方案。
模块具有工业标准的RS485通讯接口,采用YD/T1363.3-2014规定的通讯协议,符合中国铁塔有限公司Q/ZTT2205-2017《基站直流电能计量模块技术要求》相关技术要求。
安科瑞
2.产品型号
安科瑞
注:4-20mA变送输入只支持型号:AMC16-DETT/AI
3.技术参数
安科瑞安科瑞
多回路仪表的优势与选型要点
与传统方案相比,安科瑞多回路仪表的核心优势在于集成化智能化
1.集成化:一台仪表替代多台单回路仪表,能节省超过60%的柜内空间,并大幅简化布线复杂度。
2.智能化:具备RS485或4G/NB-IoT等无线通讯能力,数据可实时上传至如Acrel-2000/6000或安科瑞能源物联网云平台(EIoT),实现远程抄表、数据分析和告警,为节能决策提供支持。
在选择合适的仪表时,您可以参考以下几点:
1.明确回路数量与类型:首先确定需要监测的三相回路和单相回路各有多少,选择能满足总路数需求的型号。
2.确定关键参数:根据需求关注必要的测量参数,如是否需要谐波分析、电能质量分析、还是基础的电压电流功率测量。
3.选择通讯方式:根据现场布线条件和数据传输的实时性要求,选择有线(RS485)或无线(4G/NB-IoT/LoRa)通讯方式。
4.考虑特殊功能:如是否需要预付费管理、负载控制、温度监测、漏电监测等附加功能。
