AFE4960 技术文档总结
该AFE4960可以配置为 2 通道心电图接收器或 1 通道心电图接收器和呼吸阻抗通道。AFE 信号链可以灵活地连接到多达 4 个电极。右腿驱动 (RLD) 放大器输出可用于设置身体偏置。AFE 具有用于引线开/关检测的直流引线偏置,以及用于测量引线阻抗的交流引线偏置。一个通道支持起搏器脉搏检测。
*附件:afe4960.pdf
所有信号链输出均由单个ADC在明确定义的时隙中进行转换,并以24位字的形式存储在128个样本的FIFO中,可以使用SPI或I读出^2^C 接口。
该AFE4960是一个完全集成的解决方案,可实现 3 导联心电图系统。两个AFE并联同步运行,可实现5导联心电图。
特性
  • 支持心电图和呼吸阻抗测量;可配置为 2 通道心电图或 1 通道心电图 + 1 通道呼吸
  • 可用于符合 IEC 60601-2-47:2012/(R)2016 和 IEC 60601-2-27:2011(R)2016 标准的系统
  • 222 μA/通道,作为 2 通道 ECG 运行
  • 在 1 个通道上集成 Pace 脉冲检测
  • 支持 3 导联心电图,可通过并联作两个或多个 AFE 扩展至 5 导联或更高
  • 心电图信号链:
    • 单通道心电图采集频率高达 2.048 kHz
    • 2 通道心电图采集,高达 1.36 kHz/通道
    • RLD 输出通过第三个电极设置主体偏置
    • 可编程INA增益为2~12
    • 1 GΩ 输入阻抗,CMRR > 100 dB
    • 输入噪声 (0.5-150 Hz):13 μVpp,INA 增益为 3;INA增益为12时为5 μVpp
    • 集成 370 Hz 抗混叠低通滤波器
    • 连续导联开/关检测模式
    • 引线阻抗测量模式
  • Bio-Z 信号链:
    • 测量 30 kHz 至 100 kHz 激发频率上的生物阻抗
    • 正弦波或方波激励
    • 呼吸阻抗测量:45 mΩ-pp 噪声,基线阻抗为 2 kΩ
  • 双通道心电图通道:
    • Bio-Z 接收器可配置为 2^nd^心电图通道
  • 外部时钟和内部振荡器模式
  • 具有 128 个样本深度、24 位字的 FIFO
  • SPI^TM的^我^2^C 接口:可通过引脚选择
  • 2.6 mm × 2.6 mm DSBGA,0.4 mm 间距
  • 电源:Rx:1.7-1.9 V,I O :1.7-1.9 伏
参数
放大器
方框图
放大器
一、产品核心定位
AFE4960 是德州仪器(TI)推出的 高集成度双通道模拟前端(AFE) ,专为临床可穿戴医疗设备设计,核心功能覆盖心电图(ECG)采集、呼吸阻抗(Bio-Z)测量与起搏器脉冲(Pace Pulse)检测,可灵活配置为 “2 通道 ECG” 或 “1 通道 ECG+1 通道呼吸阻抗” 模式。其突出优势在于 低功耗 (2 通道 ECG 模式下每通道仅 222μA)、 高信号精度 (输入阻抗>1GΩ、共模抑制比 CMRR>100dB)与 小型化封装 (2.6mm×2.6mm DSBGA,36 引脚,0.4mm 间距),满足 IEC 60601-2-47:2012/(R) 2016 与 IEC 60601-2-27:2011 (R) 2016 医疗安全标准,适配无线监测贴片、手持 ECG 设备、动态心电记录仪(Holter)等临床场景,工作温度范围 - 40°C 至 85°C。
二、关键特性
1. 多模式信号采集能力
(1)ECG 信号链
  • 通道与速率 :支持 3 导联 ECG 采集,通过多芯片并行可扩展至 5 导联及以上;单通道采集速率最高 2.048kHz,双通道模式下每通道最高 1.36kHz,满足临床级心电信号实时采集需求。
  • 增益与噪声优化 :集成仪表放大器(INA),增益可编程(2-12 倍),不同增益下输入噪声极低 —— 增益 = 3 时 13μVpp(0.5-150Hz),增益 = 12 时 5μVpp,有效提升微弱心电信号检测精度;内置 370Hz 抗混叠低通滤波器(LPF),减少高频噪声干扰。
  • 导联监测功能 :支持 “导联通断检测” 与 “导联阻抗测量”—— 通过 DC 偏置检测电极是否接触良好,AC 偏置测量导联阻抗,确保信号采集可靠性。
(2)呼吸阻抗(Bio-Z)信号链
  • 测量范围与激励方式 :阻抗测量频率覆盖 30kHz-100kHz,支持正弦波或方波激励;基线阻抗 2kΩ 时,测量噪声仅 45mΩpp,精准捕捉呼吸引起的阻抗变化,适配呼吸频率与深度监测。
  • 灵活配置 :Bio-Z 接收通道可重新配置为第 2 路 ECG 通道,进一步扩展心电采集能力,适配多参数监测场景。
(3)起搏器脉冲检测
  • 单通道支持起搏器脉冲检测功能,集成专用模拟信号调理电路,可精准识别起搏器输出脉冲,避免脉冲信号干扰 ECG 采集,适配植入起搏器患者的监护需求。
2. 高可靠性与集成化设计
  • 电气性能 :输入阻抗>1GΩ,减少电极与皮肤接触阻抗对信号的影响;共模抑制比(CMRR)>100dB,抑制人体共模噪声(如工频干扰),确保 ECG 信号完整性。
  • 数据处理与接口 :集成 12 位 ADC,所有信号链输出在固定时隙内完成模数转换,转换结果以 24 位字长存储于 128 样本深度的 FIFO(先进先出)缓存;支持 SPI 与 I²C 双接口,通过引脚选择接口类型,适配不同微控制器(MCU)通信需求。
  • 电源与防护 :供电电压范围窄且稳定(Rx/IO 均为 1.7-1.9V),降低电源噪声对信号的影响;具备 ESD 防护能力,需按 TI 推荐的静电防护流程操作,避免器件损坏。
三、典型应用场景
  1. 无线监测贴片 :低功耗(222μA / 通道)与小型化封装适配贴片式设备,支持长期住院 / 门诊患者的 ECG 与呼吸监测,数据通过无线模块实时传输至终端。
  2. 动态心电记录仪(Holter) :2 通道 ECG + 呼吸阻抗的组合模式,可同步记录心电与呼吸信号,128 样本 FIFO 减少数据传输频次,延长设备续航,适配 24 小时动态监测。
  3. 手持 ECG 设备 :高输入阻抗与低噪声特性确保信号精度,3 导联基础配置可快速获取心电波形,支持心律失常初步筛查,适用于基层医疗或家庭场景。
  4. 多参数监护仪 :通过多芯片并行扩展至 5 导联 ECG,结合呼吸阻抗测量,实现心电、呼吸双参数同步监测,满足病房、急诊等临床环境需求。
四、器件信息与订购参数
1. 基础器件信息
型号封装类型封装尺寸(标称)引脚数工作温度范围核心配置
AFE496036 引脚 DSBGA(YBG)2.6mm×2.6mm36-40°C 至 85°C2 通道 ECG/1ECG+1Bio-Z
2. 订购选项详情
可订购器件状态封装类型每盘数量(SPQ)载体类型RoHS 合规引脚镀层湿度敏感等级(MSL)器件标识
AFE4960YBGR现役(Active)36 引脚 DSBGA(YBG)3000大卷带(LARGE T&R)SNAGCU(锡银铜)1 级 - 260°C - 无限制AFE4960
AFE4960YBGR.A现役(Active)36 引脚 DSBGA(YBG)3000大卷带(LARGE T&R)SNAGCU(锡银铜)1 级 - 260°C - 无限制AFE4960
AFE4960YBGT现役(Active)36 引脚 DSBGA(YBG)250小卷带(SMALL T&R)SNAGCU(锡银铜)1 级 - 260°C - 无限制AFE4960
AFE4960YBGT.A现役(Active)36 引脚 DSBGA(YBG)250小卷带(SMALL T&R)SNAGCU(锡银铜)1 级 - 260°C - 无限制AFE4960
五、核心功能模块
1. 信号调理与转换模块
  • ECG 调理 :每路 ECG 通道包含仪表放大器(INA)、370Hz 抗混叠 LPF 与导联检测电路 ——INA 实现信号增益调节,LPF 滤除高频噪声,导联检测电路通过 DC/AC 偏置判断电极状态,确保采集有效性。
  • Bio-Z 调理 :发射端(BIO-Z TRANSMIT)生成 30kHz-100kHz 激励信号(正弦波 / 方波),接收端(BIO-Z RECEIVE)通过解调电路(DEMOD)提取阻抗变化信号,再经 LPF 滤波后送入 ADC,实现呼吸阻抗测量。
  • ADC 与 FIFO :单路 12 位 ADC 分时处理 ECG、Bio-Z、起搏器脉冲信号,转换后 24 位数据存储于 128 样本 FIFO,减少 MCU 读取频次,降低系统功耗;FIFO 支持半满 / 全满中断,便于同步数据处理。
2. 辅助功能模块
  • 右腿驱动(RLD) :集成 RLD 放大器,通过第三电极向人体注入补偿电流,抑制共模噪声,提升 CMRR,确保 ECG 信号质量(尤其在工频干扰环境下)。
  • 时钟与 pacing 检测 :支持内部振荡器与外部时钟两种模式,适配不同系统时钟方案; pacing 检测通道通过专用模拟调理电路,识别起搏器输出脉冲,避免脉冲干扰 ECG 信号采集。
六、设计与应用指导
1. 硬件设计建议
  • 电源设计 :Rx(模拟电源)与 IO(数字电源)均需 1.7-1.9V 稳定供电,推荐使用低压差稳压器(LDO)供电,且在电源引脚附近并联 0.1μF 陶瓷电容与 1μF 钽电容,降低电源噪声;模拟地(AGND)与数字地(DGND)单点连接,避免地环路干扰。
  • 电极接口 :ECG/Bio-Z 电极引脚需预留足够爬电距离(符合医疗安全标准),建议串联 1kΩ 限流电阻与 0.1μF 隔直电容,保护器件免受过压 / 过流损坏;RLD 输出引脚需通过专用电极连接人体,确保共模噪声补偿效果。
  • 布局准则 :模拟信号路径(ECG/Bio-Z 输入)远离数字电路(如 SPI/I²C 接口),减少数字噪声串扰;DSBGA 封装底部需设计热焊盘,通过过孔连接至接地平面,增强散热(尤其高功耗模式下)。
2. 软件配置要点
  • 模式配置 :通过 SPI/I²C 配置寄存器,选择 “2ECG” 或 “1ECG+1Bio-Z” 模式,设置 INA 增益(2-12 倍)、ADC 采样速率(最高 2.048kHz)与抗混叠滤波器参数。
  • 导联监测 :启用 DC 偏置检测导联通断,AC 偏置测量导联阻抗,当阻抗超过阈值(如 10kΩ)时触发报警,提示用户检查电极接触状态。
  • 数据读取 :轮询 FIFO 半满 / 全满标志,或配置中断触发数据读取,读取时需按 24 位字长解析,区分 ECG、Bio-Z、pacing 检测数据帧。
