STMicroelectronics LD56020超低噪声LDO技术解析与应用指南
STMicroelectronics LD5602 超低噪声LDO是一款高精度稳压器,提供0.2A电流。LD56020通过输入和输出端的小型陶瓷电容实现稳定运行。LD56020具有极低压差、低静态电流和短路电流折返特性,因此适合用于低功耗电池供电应用。借助使能逻辑控制功能,该器件可进入关断模式,从而实现低于0.1µA的总电流消耗。
数据手册;*附件:STMicroelectronics LD56020超低噪声LDO数据手册.pdf
STM LD56020超低噪声LDO提供热保护,采用节省空间的CSP 0.65 x 0.65mm² SOT23-5L封装。
特性
  • 输入电压范围:1.1V至5.5V
  • 超低压差(200mA负载下的最大值为190mV)
  • 低接地电流(无负载条件下的典型值为18μA)
  • 输出电压容差:2%(过热),±1%(25°C时)
  • 确保200mA的输出电流
  • 超低输出噪声:8.8µV RMS (10Hz至100kHz)
  • 输出电压步进:50mV(可根据要求提供)(0.6V至4.0V)
  • 逻辑控制电子关断
  • 热关断
  • 有源输出放电功能
  • 倒装芯片40.65 x 0.65mm²和SOT23-5L封装
框图
高精度
应用电路
高精度
一、产品概述
LD56020是意法半导体推出的一款高精度低压差线性稳压器,专门为空间受限的便携式设备设计。该器件在仅0.65×0.65 mm²的Flip-Chip4封装和SOT23-5L封装中,集成了超低压降、超低噪声和低静态电流等关键特性,成为电池供电应用的理想选择。
二、核心特性分析
2.1 电气性能优势
  • 宽输入电压范围‌:1.1 V至5.5 V,兼容多种电池类型
  • 超低压差电压‌:最大值190 mV(在200 mA负载条件下)
  • 超低输出噪声‌:8.8 µVRMS(10 Hz至100 kHz频段)
  • 低静态电流‌:典型值18 µA(空载时)
2.2 精度与稳定性
  • 输出电压精度‌:±2%(全温度范围),±1%(25°C时)
  • 输出电流能力‌:保证200 mA输出电流
  • 输出电压步进‌:50 mV(0.6 V至4.0 V可调,需定制)
三、关键技术参数详解
3.1 动态性能指标
  • 电源抑制比(PSRR) ‌:
    • 100 Hz时90 dB
    • 1 kHz时95 dB
    • 10 kHz时85 dB
    • 100 kHz时55 dB
3.2 保护功能
  • 热关断保护‌:触发温度160°C,回滞20°C
  • 短路保护‌:折返保护机制,短路电流典型值100 mA
  • 输出主动放电‌:关断时快速释放输出电荷
四、应用电路设计要点
4.1 典型应用配置
根据数据手册提供的应用框图,标准配置包括:
  • 输入电容(CIN):1 µF(最小0.7 µF)
  • 输出电容(COUT):1 µF(最小0.7 µF)
  • 使能控制:逻辑电平控制,内置1 MΩ下拉电阻
4.2 电容选择建议
  • 输入电容‌:1 µF陶瓷电容,ESR范围5 mΩ至500 mΩ
  • 输出电容‌:1 µF陶瓷电容,确保系统稳定性
五、热管理与封装考虑
5.1 热特性参数
  • Flip-Chip4封装‌:热阻210°C/W
  • SOT23-5L封装‌:热阻200°C/W
  • 工作温度范围‌:-40°C至125°C(结温)
5.2 封装选择指南
  • 空间优先‌:Flip-Chip4(0.65×0.65 mm²)
  • 焊接便利性‌:SOT23-5L(标准封装)
六、典型应用场景
6.1 主要应用领域
  • 智能手机/平板电脑‌:为敏感模拟电路提供洁净电源
  • 图像传感器‌:满足低噪声、高PSRR要求
  • VCO和RF模块‌:确保相位噪声性能
七、设计注意事项
7.1 布局布线建议
  • 输入输出电容应尽可能靠近器件引脚
  • 电源走线应保持足够宽度以降低阻抗
  • 接地引脚应直接连接到系统地平面
7.2 性能优化策略
  • 为获得最佳噪声性能,建议VIN ≥ VOUT(NOM) + 0.3 V
  • 在高温环境下使用时需考虑功率降额
  • 使能引脚在浮空状态下自动关断,防止意外开启
