AMC60304 技术文档总结
该AMC60304是一款高度集成的低功耗模拟监视器和控制器,针对大电流输出进行了优化。该器件包括四个 12 位电流输出数模转换器 (IDAC)、一个 12 位、1 MSPS 模数转换器 (ADC)、电源和温度报警监视器以及一个高精度内部基准电压源。
AMC60304 IDAC 支持 200 mA 的满量程输出范围和极低的功耗。这些 IDAC 无需外部元件即可提供准确的电流偏置。
*附件:amc60304.pdf
该AMC60304还包括四个输入引脚,这些引脚多路复用到ADC,并集成了一个低延迟窗口比较器。这些特性使该器件成为接收信号强度指示器 (RSSI) 和信号丢失 (LOS) 检测的绝佳选择。ADC还能够测量IDAC引脚上的电压,从而能够监控这些输出。
该器件具有AMC60304低功耗、高集成度、极小尺寸和宽工作温度范围,是光模块一体化控制电路的绝佳选择。
特性
  • 四个12位电流输出DAC (IDAC)
    • 200 mA 满量程输出范围
  • 多通道、12 位、1-MSPS SAR ADC
    • 四个外部输入:2.5V 和 5V 输入范围
    • 四个 IDAC 电压监控通道
    • 可编程定序器
    • 可编程超出范围警报
  • 内部2.5V基准电压源
  • 供应和温度故障报警
  • SPI 和我^2^C 接口:1.7V 至 3.6V 工作电压
    • SPI:4线接口
    • 我^2^C:四个目标地址
  • 指定温度范围:–40°C 至 +125°C
参数
模数转换器
方框图
模数转换器
一、产品核心定位
AMC60304 是德州仪器(TI)推出的 高集成度 4 通道光模块监控与控制模拟前端(AFE) ,专为光通信模块设计,集成交直流信号调理、监测与控制功能,核心优势在于 多通道大电流 DAC 输出 (4 路 200mA 满量程)、 高精度 ADC 采样 (12 位 1MSPS)与 小型化封装 (2.56mm×2.56mm 36 引脚 DSBGA),适配光模块中激光二极管(LD)偏置、接收信号强度指示(RSSI)、信号丢失(LOS)检测等场景,工作温度范围 - 40°C 至 125°C,满足工业级与汽车级宽温需求,支持 SPI/I²C 双接口,适配不同微控制器(MCU)通信架构。
二、关键特性
1. 高性能 4 通道电流输出 DAC(IDAC)
  • 大电流输出能力 :每路 IDAC 满量程输出范围 200mA,无需外部功率器件即可直接为激光二极管(LD)等光器件提供精准偏置电流,简化外围电路设计;输出电流精度高,温度漂移小,确保光器件工作稳定性。
  • 低功耗设计 :IDAC 工作时功耗极低,在 200mA 满量程输出下仍保持高效能,适配光模块低功耗需求(如 metro 级 intra-dc 互连场景)。
  • 电压监测功能 :ADC 可实时采集 IDAC 输出引脚电压,间接监测输出电流,实现闭环电流控制,避免因负载变化导致的电流偏差。
2. 高精度 12 位 ADC 与信号监测
  • 多通道采样能力 :集成 12 位逐次逼近型(SAR)ADC,采样速率 1MSPS,支持 8 路输入(4 路外部模拟输入 + 4 路 IDAC 电压监测),通过多路选择器(MUX)切换,适配多参数同时监测。
  • 灵活输入范围 :4 路外部模拟输入支持 2.5V 与 5V 两种量程,可直接采集光模块中光电二极管(PD)的电流信号(经电阻转换为电压),用于接收信号强度指示(RSSI)。
  • 低延迟比较器 :外部输入通道集成窗口比较器,支持快速信号丢失(LOS)检测,延迟低,可实时响应光信号中断,提升光模块故障响应速度。
3. 集成化监控与保护
  • 电源与温度监测 :内置电源电压监测(如 VDD、VSS)与芯片温度监测电路,支持可编程阈值报警,当电源异常或温度超限(如>125°C)时触发中断,保护光模块与器件安全。
  • 高精度参考源 :集成 2.5V 高精度内部参考电压(VREF),为 IDAC 与 ADC 提供稳定基准,确保输出电流与采样精度,无需外部参考芯片,减少物料清单(BOM)成本。
4. 灵活接口与小型化设计
  • 双通信接口 :支持 SPI(4 线)与 I²C(4 个可选从机地址)接口,通过引脚配置选择,适配不同系统的通信协议,接口电平 1.7V-3.6V,兼容低电压 MCU。
  • 超小封装 :采用 2.56mm×2.56mm 36 引脚 DSBGA 封装,引脚间距 0.4mm,占用 PCB 面积仅约 6.55mm²,适配光模块高密度布局需求,且热阻低,利于高温环境下散热。
三、典型应用场景
  1. 光模块激光二极管(LD)偏置 :4 路 200mA IDAC 可分别为 4 个 LD 提供精准偏置电流,ADC 实时监测 IDAC 电压并反馈调节,确保 LD 输出光功率稳定,适配 10G/25G SFP+、QSFP28 等光模块。
  2. 接收信号强度指示(RSSI) :4 路外部 ADC 输入采集 PD 转换后的电压信号,12 位精度可精准量化光接收功率(如 - 30dBm 至 0dBm 范围),用于光链路质量评估与自适应增益控制(AGC)。
  3. 信号丢失(LOS)检测 :ADC 配合窗口比较器,当输入信号低于阈值(如对应光功率<-35dBm)时快速触发 LOS 报警,响应时间短,确保光通信链路故障及时上报。
  4. 多参数综合监控 :同时监测 IDAC 电流、外部光信号电压、电源电压与芯片温度,通过 SPI/I²C 将数据上传至 MCU,实现光模块全状态监控,适配智能光模块诊断需求。
四、器件信息与订购参数
1. 基础器件信息
型号封装类型封装尺寸(标称)引脚数工作温度范围核心配置
AMC6030436 引脚 DSBGA(YBH)2.56mm×2.56mm36-40°C 至 125°C4 路 IDAC+12 位 1MSPS ADC
2. 订购选项详情
可订购器件状态封装类型每盘数量(SPQ)载体类型RoHS 合规引脚镀层湿度敏感等级(MSL)器件标识
AMC60304YBHR现役(Active)36 引脚 DSBGA(YBH)3000大卷带(LARGE T&R)SNAGCU(锡银铜)1 级 - 260°C - 无限制AMC60304
AMC60304YBHR.A现役(Active)36 引脚 DSBGA(YBH)3000大卷带(LARGE T&R)SNAGCU(锡银铜)1 级 - 260°C - 无限制AMC60304
AMC60304YBHT现役(Active)36 引脚 DSBGA(YBH)250小卷带(SMALL T&R)SNAGCU(锡银铜)1 级 - 260°C - 无限制AMC60304
AMC60304YBHT.A现役(Active)36 引脚 DSBGA(YBH)250小卷带(SMALL T&R)SNAGCU(锡银铜)1 级 - 260°C - 无限制AMC60304
五、核心功能模块
1. 4 通道 IDAC 模块
  • 电流生成 :每路 IDAC 通过 12 位数字控制字(DAC Code)生成 0-200mA 电流,内部集成精密电流镜与输出缓冲器,确保输出电流线性度与负载调整率;支持软件配置满量程电流,适配不同光器件偏置需求。
  • 电压监测接口 :IDAC 输出引脚连接至 ADC 输入 MUX,ADC 采集引脚电压后,结合已知负载电阻可计算实际输出电流,用于闭环控制(如通过 MCU 调整 DAC Code 补偿电流偏差)。
2. 12 位 ADC 与信号调理模块
  • 多路采样架构 :ADC 通过 MUX 切换 8 路输入(4 路外部 AIN0-AIN3 + 4 路 IDAC_VMON1-IDAC_VMON4),采样速率 1MSPS,12 位分辨率确保采样精度(量化误差 ±1LSB),满足光信号弱电压(如 mV 级)采集需求。
  • 外部信号调理 :4 路外部输入内置阻抗匹配与滤波电路,减少高频噪声干扰,适配 PD 输出的微弱电流信号(经 1kΩ 电阻转换为 mV 级电压),支持 2.5V/5V 量程切换,通过寄存器配置选择。
  • 窗口比较器 :外部输入通道集成低延迟窗口比较器,可设置上下阈值,当输入信号超出范围时触发中断(INT 引脚),用于 LOS 检测(如输入电压<100mV 时判定为信号丢失)。
3. 监控与接口模块
  • 电源与温度监测 :内置电压检测器监测 VDD、VSS 电压,温度传感器监测芯片结温,当电压超出 1.7V-3.6V 范围或温度>125°C 时,触发报警寄存器置位并输出中断信号。
  • SPI/I²C 接口 :支持 SPI(4 线:SCLK、SDIO、SDO、SEN)与 I²C(2 线:SCL、SDA)双接口,通过引脚(INTERFACE_SEL)配置,I²C 支持 4 个从机地址(通过 ADDR 引脚选择),适配多器件并行通信。
  • 中断控制 :中断引脚(INT)可配置为电平或脉冲模式,当 ADC 采样超限、电源异常、温度超限时触发,减少 MCU 轮询开销,提升系统响应效率。
六、设计与应用指导
1. 硬件设计建议
  • 电源设计 :推荐供电电压 1.7V-3.6V,需为 VDD 引脚并联 0.1μF 陶瓷电容(靠近引脚)与 1μF 钽电容滤波,降低电源噪声;模拟地(AGND)与数字地(DGND)单点连接,避免地环路干扰 ADC 采样。
  • IDAC 负载匹配 :IDAC 输出端需匹配光器件(如 LD)的阻抗特性,若负载为感性(如 LD 串联电感),建议并联 1nF-10nF 陶瓷电容抑制电流尖峰,保护 IDAC 输出级。
  • ADC 输入设计 :外部模拟输入(AIN0-AIN3)需根据信号幅度选择量程(2.5V/5V),采集 PD 信号时建议串联 1kΩ 限流电阻与 10nF 滤波电容,减少高频噪声;输入电压不得超过量程上限,避免 ADC 损坏。
  • 布局准则 :DSBGA 封装引脚间距 0.4mm,PCB 布局需严格遵循焊盘设计规范(参考 TI 提供的 YBH0036 封装焊盘图),焊盘直径 0.2mm-0.225mm,建议使用 0.075mm 厚钢网印刷焊膏;模拟信号路径(AIN、IDAC)远离数字信号路径(SPI/I²C),减少串扰。
2. 软件配置要点
  • 接口选择 :通过 INTERFACE_SEL 引脚配置 SPI 或 I²C 接口 —— 拉高选择 SPI,拉低选择 I²C;I²C 从机地址由 ADDR 引脚(A0、A1)配置,支持 4 种组合(00-11),避免多器件地址冲突。
  • IDAC 配置 :通过 SPI/I²C 写入 DAC 控制寄存器(DACx_DATA)设置输出电流,满量程(200mA)对应控制字 0xFFF,可通过寄存器配置输出使能(DACx_EN);建议开启 IDAC 电压监测(VMON_EN),定期读取 ADC 采样值校准输出电流。
  • ADC 配置 :配置 ADC 控制寄存器(ADC_CTRL)选择采样通道(AIN 或 VMON)、量程(2.5V/5V)与采样速率(最高 1MSPS);可开启 ADC 自动采样模式(AUTO_SAMP),采样完成后触发中断,减少 MCU 干预。
  • 报警阈值设置 :通过寄存器(ADC_THRESH_H、ADC_THRESH_L)设置 ADC 采样上下限,通过 PWR_THRESH、TEMP_THRESH 设置电源与温度报警阈值,触发条件满足时 INT 引脚输出中断,MCU 可读取报警状态寄存器(ALARM_STATUS)定位故障类型。
