‌基于STMicroelectronics STEVAL-ASTRA1B的多连接资产追踪平台技术解析
STMicroelectronics STEVAL-ASTRA1B开发套件是一款参考设计,可简化高级资产跟踪应用的原型设计、测试与评估。这包括牲畜监测、车队管理和物流。STMicroelectronics套件包括全套软件、固件库、工具、电池和塑料外壳。由于采用模块化、优化的设计,它简化了跟踪和监控创新解决方案的开发。
数据手册:*附件:STMicroelectronics STEVAL-ASTRA1B资产跟踪评估板数据手册.pdf
特性
  • 超低功耗和多连接资产跟踪平台
  • 480mAh锂聚合物电池
  • 塑料外壳
  • SMA天线
  • NFC天线
  • 工作温度:+5°C至+35°C
组装
开发套件
一、平台架构概述
STEVAL-ASTRA1B是意法半导体推出的多连接资产追踪参考设计,集成了双无线SoC、环境传感器、GNSS定位与安全模块,构成完整的低功耗物联网解决方案。其核心架构如下:
  1. 主控制器‌:
    • STM32WB5MMG模块(双核Arm® Cortex®-M4/M0+),支持蓝牙5.0及2.4GHz专有协议。
    • STM32WL55JC Sub-GHz无线SoC,兼容LoRa®与GFSK调制。
  2. 通信接口‌:
    • ST25DV64K NFC近场通信芯片,实现无源数据交互。
  3. 电源管理‌:基于ST1PS02、STBC03和TCPP01-M12的智能架构,优化480mAh锂电池续航能力。
二、硬件设计关键技术
1. 多协议无线子系统
  • 射频前端优化‌:STM32WL55JC集成PA和SMPS,通过阻抗匹配网络(如L903=15μH、C931=47pF)实现高发射效率。
  • 天线设计‌:
    • 2.4GHz频段采用PCB天线与SMA接口备份。
    • Sub-GHz频段通过π型滤波器(L907/L908=47nH)抑制谐波干扰。
2. 传感器融合设计
  • 运动检测‌:LIS2DTW12(3轴加速度计)与LSM6DSO32X(6轴IMU)协同工作,通过SPI/I2C双总线架构降低功耗。
  • 环境监测‌:
    • STTS22H(温度传感器)精度±0.5°C。
    • LPS22HH(气压计)支持高度追踪。
    • HTS221(湿度传感器)用于仓储监控场景。
3. 电源管理架构
  • 动态电压调节‌:ST1PS02 DC-DC转换器提供V_REG(1.8V)与V_REG_2(3.3V)双输出,转换效率达92%。
  • 充电保护‌:STBC03集成1.5A线性充电器,支持温度监控(NTC引脚)。
三、软件开发与生态集成
1. STM32Cube功能包
  • FP-ATR-ASTRA1‌提供完整固件库,支持:
    • 蓝牙与LoRa®并发通信
    • 传感器数据融合算法
    • STSAFE-A110密钥管理API
2. 云平台与移动端
  • DSH-ASSETRACKING‌:基于AWS的云仪表盘,支持:
    • 实时轨迹可视化
    • 设备健康状态监控
    • 地理围栏告警功能
3. 典型应用场景
  • 物流追踪‌:结合Teseo-LIV3F GNSS模块(多星座定位)与LoRa®长距离传输。
  • 智能农业‌:通过HTS221监测农作物存储环境,结合蓝牙信标实现本地定位。
四、设计验证与性能指标
  • 工作温度‌:+5°C至+35°C(工业级扩展版本可选)。
  • 定位精度‌:GNSS模块支持GPS/GLONASS/BeiDou同步解算,定位误差<2.5米。
  • 电池寿命‌:在1小时定位+3次环境数据上传/天的模式下,续航可达30天。
