STEVAL-IDB011V2蓝牙评估平台全面解析:基于BlueNRG-355MC的BLE 5.2解决方案
STMicroelectronics STEVAL-IDB011V2评估平台设计用于使用BlueNRG-LP低功耗片上系统开发和测试蓝牙®低功耗应用。该平台将BlueNRG-LP与惯性和环境MEMS传感器、数字MEMS麦克风、各种接口按钮和LED相结合。
数据手册:*附件:STMicroelectronics STEVAL-IDB011V2蓝牙评估平台数据手册.pdf
BlueNRG-LP设有一个64MHz 32位Arm ^®^ Cortex ^®^ -M0+内核、一个256KB可编程闪存、一个64KB SRAM、一个MPU和广泛的外围设备(6个PWM、2个I^2^C、2个SPI/I^2^S、SPI、USART、UART、PDM和12位ADC SAR)。该设备符合蓝牙®低功耗规范,并支持主动、从动和同步主从模式。此外,BlueNRG-LP还具有数据长度扩展、2Mbps、远距离、扩展广告和扫描、定期广告、定期广告同步传输、LE L2CAP连接导向通道以及LE功率控制和路径损耗监控等特性。
STM STEVAL-IDB011V2评估平台通过与PC进行串行通信和三个电源选项(仅USB、仅电池、外部电源)提供复杂的应用开发和测试灵活性。
特性
  • 相关BlueNRG-LP开发套件软件包 (STSW-BNRGLP-DK) ,包括固件和文档
  • 可编程输出功率:高达+8dBm(天线连接器处)
  • 出色的接收器灵敏度(1Mbps时为-96dBm,125bps长距离时为-103dBm)
  • 极低功耗:3.4mA RX(在灵敏度水平)和4.3mA TX(+0dBm)
  • 支持主动、从动和同步主从模式
  • 低功耗蓝牙数据长度扩展
  • 2Mbps、长距离、扩展广告和扫描
  • 定期广告和定期广告同步传输
  • LE L2CAP连接导向通道和LE功率控制及路径损耗监控
  • SMA连接器,用于天线或测量设备
  • Arduino R3连接器
  • 三个用户LED和两个用户按钮
  • MEMS数字加速度计/陀螺仪
  • MEMS数字压力/温度传感器
  • MEMS数字麦克风
  • 嵌入式CMSIS-DAP调试器以及拖放编程支持
  • 符合RoHS指令
概述
低功耗
一、平台概述与产品定位
STEVAL-IDB011V2是意法半导体推出的一款专业级蓝牙低功耗评估平台,核心搭载BlueNRG-355MC系统级芯片。该平台为开发者提供了完整的蓝牙LE 5.2应用开发环境,集成了丰富的传感器和接口资源,适用于物联网、智能家居、工业监控等领域的快速原型开发。
二、核心硬件架构详解
2.1 BlueNRG-LP主控制器
  • 处理器核心‌:64MHz 32位Arm Cortex-M0+
  • 存储配置‌:256KB可编程闪存 + 64KB SRAM
  • 封装形式‌:QFN48封装,优化空间布局
  • 外设资源‌:
    • 6通道PWM输出
    • 2个I²C接口(支持标准/快速模式)
    • 2个SPI/I2S接口 + 1个独立SPI
    • USART、UART串行通信
    • PDM数字麦克风接口
    • 12位SAR ADC模数转换器
2.2 射频性能指标
  • 输出功率‌:可编程至+8dBm(天线连接器端)
  • 接收灵敏度‌:
    • 1Mbps模式下:-96dBm
    • 125bps长距离模式:-103dBm
  • 功耗特性‌:
    • 接收模式:3.4mA(灵敏度水平)
    • 发射模式:4.3mA(+0dBm输出)
三、蓝牙5.2功能特性全解析
3.1 角色支持与网络拓扑
支持主设备、从设备以及‌同时主从角色‌,为复杂mesh网络和星型网络提供灵活配置。
3.2 核心协议增强
  • 数据长度扩展‌:提升单包数据传输效率
  • 高速模式‌:2Mbps数据传输速率
  • 长距离通信‌:支持125kbps远距离传输
  • 扩展广播与扫描‌:增强广播信道容量
3.3 高级特性
  • 周期性广播‌:优化功耗与连接稳定性
  • 周期性广播同步传输‌:实现精准时间同步
  • LE L2CAP面向连接信道‌:提供可靠数据传输
  • LE功率控制与路径损耗监测‌:动态调整发射功率
四、板载资源与外设接口
4.1 传感器阵列
  • MEMS数字加速度计/陀螺仪‌:LSM6DS3,支持运动检测
  • MEMS数字压力/温度传感器‌:LPS22HB,环境监测
  • MEMS数字麦克风‌:MP34DT05-A,语音输入
4.2 用户交互接口
  • 三颗用户LED‌:DL1(绿色)、DL2(绿色)、DL3(红色)
  • 两个用户按键‌:PUSH1、PUSH2,支持自定义功能
4.3 扩展接口
  • Arduino R3兼容连接器‌:CN1-CN4,兼容丰富扩展模块
  • SMA天线接口‌:J1,支持外接天线或测试设备
五、开发工具与编程支持
5.1 调试系统
  • 嵌入式CMSIS-DAP调试器‌:支持实时调试
  • 拖拽编程‌:简化固件烧录流程
5.2 电源管理
支持三种供电模式:
  1. 纯USB供电‌:通过CN6 Micro USB接口
  2. 电池供电‌:支持CR2032纽扣电池(BATT2)
  3. 外部电源‌:提供灵活供电方案
六、应用开发指南
6.1 开发环境搭建
推荐使用配套的‌ BlueNRG-LP开发工具包软件包(STSW-BNRGLP-DK) ‌,包含:
  • 完整固件库
  • 驱动程序
  • 开发文档
  • 示例代码
6.2 典型应用场景
  1. 智能家居设备‌:利用BLE Mesh组网能力
  2. 工业传感器网络‌:基于长距离传输特性
  3. 健康监测设备‌:结合多种传感器数据
七、硬件设计要点
根据原理图分析,设计时需注意:
  • 射频匹配网络‌:C5、C6、C43、L1、L3组成的50Ω匹配电路
  • 电源去耦‌:多个100nF电容(C12、C13等)确保电源稳定
  • 时钟电路‌:Q1、Q2晶体振荡器提供精准时钟源
