STEVAL-CCA058V1运算放大器培训套件技术解析与应用指南
STMicroelectronics STEVAL-CCA058V1培训套件通过运算放大器和基于比较器的模拟电路提供实践培训。这套培训套件用在学生培训的学术环境或用于快速评估和原型设计基于低频运算放大器的应用。
数据手册:*附件:STMicroelectronics STEVAL-CCA058V1培训套件数据手册.pdf
STMicroelectronics STEVAL-CCA058V1培训套件包括主板和运算放大器适配器板。该培训套件可配置,具有广泛使用的运算放大器原理图和应用。板载插座接受单DIP-8引脚分配的运算放大器和比较器。
STEVAL-CCA058V1培训套件使用户能够实验最常见的基于运算放大器的电路。它还有助于用户为定制应用选择最适合的运算放大器。
特性
  • 基于运算放大器和比较器的原理图和应用
    • 接受单DIP-8引脚分配的运算放大器和比较器。
    • 跟随器、逆变器、非逆变器
    • 滤波器
    • 低侧电流检测
    • 光电二极管跨阻抗放大
  • 低成本、高性能、低电压运算放大器
    • 轨到轨
    • 高带宽
    • 低失调
    • 输出电流大
    • 低功耗
主板
比较器
运算放大器适配器板
比较器
一、套件概述与产品定位
STEVAL-CCA058V1培训套件是STMicroelectronics专为运算放大器和比较器电路实践培训设计的教学平台。该套件面向学术教育场景和学生实训,同时也适用于初级模拟工程师、分销商和客户的职业教育。
产品定位‌:
  • 模拟电路动手实践平台
  • 低频运算放大器应用快速评估与原型设计
  • 专业化技术培训工具
核心组成‌:
  • 可配置主电路板(STEVAL-CCA058A1)
  • 安装在DIP适配器上的ST运算放大器阵列
  • 需要配合通孔无源元件和实验室仪器使用
二、套件核心器件阵容
2.1 运算放大器系列
高性能轨到轨运算放大器‌:
  • TSV7721ILT‌:22MHz带宽,200μV低偏移5V运算放大器
  • TSV991ILT‌:50MHz带宽,200μV低偏移轨到轨5V运算放大器
  • TSV791ILT‌:轨到轨输入/输出20MHz增益带宽积运算放大器
  • TSV631ILT‌:轨到轨IN/OUT,60μA功耗,880kHz,5V CMOS运算放大器
通用型运算放大器‌:
  • TS921IDT‌:轨到轨高输出单电流运算放大器
  • UA741CDT‌:通用型单运算放大器
专用运算放大器‌:
  • TSZ121ILT‌:超高精度(5μV)零漂移微功耗5V运算放大器
  • TSC210ICT‌:高/低侧双向零漂移电流检测运算放大器
  • TSU101ILT‌:纳功耗轨到轨IN/OUT 5V CMOS运算放大器
2.2 比较器器件
  • TS881ILT‌:轨到轨0.9V纳功耗比较器
  • TSX3702IST‌:微功耗双CMOS电压比较器
  • TSX393IST‌:微功耗双CMOS电压比较器
三、电路架构与技术特性
3.1 电源设计
套件采用双电源供电架构:
  • VCC+ ‌:正电源输入,配备10μF SMD 1210输入电容
  • VCC- ‌:负电源输入,配套10μF SMD 1210输入电容
  • 去耦网络‌:每个放大器模块均包含100pF VCC+和VCC-电容
3.2 输入配置
差分输入通道‌:
  • IN+ DIFF/IN- DIFF差分输入对
  • ZREF+/ZREF-参考电位输入
  • 独立单端输入:INPUT+ AMP和INPUT- AMP
3.3 信号处理链路
完整信号通路设计:
  1. 输入级‌:差分/单端输入选择
  2. 放大器级‌:8引脚DIP插座配置
  3. 反馈网络‌:ZF+/ZF-反馈阻抗网络
  4. 负载驱动‌:ZLOAD负载网络,支持VCC+/VCC-双极性驱动
3.4 PCB布局特点
  • 元件封装‌:所有无源元件采用SMT-0805封装
  • 连接器‌:采用2.54mm间距单排针座
  • 接口标准‌:模块化设计便于快速更换测试
四、典型应用电路配置
4.1 基础运放电路
套件支持以下基础电路结构:
  • 电压跟随器‌:单位增益缓冲配置
  • 反相放大器‌:经典反相放大拓扑
  • 同相放大器‌:标准同相放大结构
  • 滤波器电路‌:多阶滤波器实现
  • 低侧电流检测‌:精密电流测量
  • 光电二极管跨阻放大‌:光电信号调理
4.2 应用领域覆盖
过程与环境监测‌:
  • 传感器信号调理
  • 精密电流检测
  • 低噪声信号放大
五、实验配置与教学价值
5.1 实验环境要求
必备仪器设备‌:
  • 直流电源(双路输出)
  • 函数信号发生器
  • 数字万用表
  • 示波器
配套元件‌:
  • 电阻、电容等通孔无源元件
  • 实验指导文档(www.st.com获取)
5.2 教育培训价值
  1. 运放电路实践‌:通过实验熟悉各种运放电路配置
  2. 器件选型指导‌:学习如何为特定应用选择最优运放
  3. 故障诊断技能‌:掌握电路调试与优化方法
  4. 性能评估能力‌:培养器件参数测试与对比分析能力
六、设计建议与注意事项
6.1 硬件配置建议
  • 电源设计‌:确保±5V稳定供电,考虑纹波抑制
  • 信号完整性‌:合理布局,减少寄生参数影响
  • 热管理‌:高输出电流应用中注意器件散热
6.2 教学实施要点
  • 循序渐进‌:从基础电路到复杂应用分阶段教学
  • 实测对比‌:安排不同运放的性能对比实验
  • 故障模拟‌:设置典型故障供学员分析排除
