ST25DV64KC动态NFC/RFID标签技术解析与应用指南
STMicroelectronics X-NUCLEO-NFC07A1 NFC/RFID标签扩展板是一款用于ST25DV64KC动态NFC/RFID标签的演示和开发平台。ST25DV64K是一种NFC Forum Type 5标签,支持所有ISO/IEC 15693调制、编码、副载波模式和数据速率。该器件具有一个64Kbit双接口EEPROM,可通过I^2^C接口或射频链路接口访问。ST25DV64K支持I^2^C和射频接口之间的快速数据传输,自定义快速读访问速度高达53Kbit/s。
数据手册:*附件:STMicroelectronics X-NUCLEO-NFC07A1 NFC,RFID标签扩展板数据手册.pdf
STMicroelectronics X-NUCLEO-NFC07A1 NFC/RFID标签扩展板与Arduino™ UNO R3连接器引脚分配兼容,可以轻松插入任何STM32 Nucleo开发板。
特性
  • ST25DV64KC动态NFC/RFID标签,用于STM32 Nucleo
  • 高达4Kbit的内存,支持NDEF
  • 54mm直径、单层圆形天线
  • 兼容STM32 Nucleo开发板
  • 配有Arduino UNO R3连接器
  • 自供电或通过Arduino UNO R3连接器供电
  • 三个通用LED
  • 可扩展解决方案,能够级联多个电路板以用于更大的系统
  • 用于ST25DV64KC的免费、全面的开发固件库和示例,兼容STM32Cube固件
  • 通过FCC和IC认证
  • 符合RoHS指令
板布局
nfc
框图
nfc
一、产品概述
X-NUCLEO-NFC07A1‌是基于ST25DV64KC动态NFC/RFID标签IC的扩展板,专门为STM32 Nucleo开发板设计。该方案包含硬件扩展板与配套软件包:
  • 硬件平台‌:X-NUCLEO-NFC07A1扩展板
  • 软件支持‌:X-CUBE-NFC7动态NFC/RFID标签IC软件扩展
  • 核心芯片‌:ST25DV64KCIE6S3动态NFC/RFID标签IC
二、核心技术特性
2.1 存储架构
  • 64Kbit双接口EEPROM存储器
  • 支持NDEF(NFC数据交换格式)协议
  • 4Kbit内存区域专为NDEF数据优化
2.2 供电模式
  • 自供电模式‌:通过STM32 Nucleo开发板供电
  • 电磁场供电‌:直接通过接收的载波电磁场获取能量
  • 能量采集模式‌:激活后可在VOUT引脚输出电压
2.3 通信接口
  • NFC Forum Type V‌兼容射频接口
  • I²C数字接口‌:支持标准I²C通信协议
  • 快速传输模式‌:提升数据传输效率
三、硬件设计要点
3.1 天线设计
  • 54mm直径单层圆形天线
  • PCB铜蚀刻工艺制造
  • 优化的阻抗匹配网络
3.2 扩展接口
  • 完全兼容Arduino UNO R3连接器引脚分配
  • 支持多板级联,构建更大型系统
  • 提供三个通用LED状态指示
3.3 保护电路
  • 内置过压保护机制
  • 电磁场强度检测电路
  • 自动能量采集控制
四、中断系统架构
ST25DV64KC支持可配置的多重中断源,为系统设计提供灵活的事件响应机制:
  1. 场强变化中断‌:检测RF场存在状态改变
  2. RF忙状态中断‌:监控射频通信状态
  3. 邮箱填充中断‌:数据缓冲区状态指示
  4. EEPROM更新中断‌:存储操作完成通知
  5. RF用户中断‌:用户自定义射频事件
  6. RF用户置位/复位‌:状态控制中断
五、典型应用场景
5.1 工业物联网
  • 设备身份识别与配置
  • 无线固件升级
  • 生产数据记录
5.2 消费电子
  • 智能家居设备配对
  • 移动支付应用
  • 产品防伪认证
5.3 嵌入式系统
  • 无接触调试接口
  • 系统参数配置
  • 设备状态监控
六、开发环境搭建
6.1 硬件连接
  • 将X-NUCLEO-NFC07A1直接插入STM32 Nucleo开发板
  • 可通过Arduino连接器堆叠其他扩展板
  • 自供电或开发板供电选择
6.2 软件资源
  • STM32Cube兼容固件库
  • 完整的开发示例代码
  • 免费的综合开发固件库
七、设计注意事项
7.1 电磁兼容性
  • 天线布局需远离高频噪声源
  • 确保接地完整性
  • 符合FCC和IC认证要求
7.2 功耗管理
  • 根据应用需求选择合适的供电模式
  • 能量采集模式的场强要求评估
  • 休眠状态下的功耗优化
7.3 数据安全
  • EEPROM写周期管理
  • 数据传输完整性验证
  • 访问权限控制实现
