英飞凌扩展电源路径保护产品组合,赋能48V及未来400V和800V AI数据中心架构发展
【2025年10月30日, 德国慕尼黑讯】全球功率系统和物联网领域的半导体领导者英飞凌科技股份公司(FSE代码:IFX / OTCQX代码:IFNNY)近日推出48V智能eFuse系列产品,以及适用于人工智能(AI)数据中心400V与800V电源架构的热插拔控制器参考板,使开发者能够设计出可靠、稳健且可扩展的电力监测和保护解决方案。
eFuse
英飞凌eFuse专为过流及其他电源故障防护设计,确保可靠和高效的电流
英飞凌通过扩展其电源保护产品组合,满足了当前及未来高功率AI服务器生态系统对电源路径保护解决方案日益增长的需求,其电压范围覆盖从48V至±400V及800V。英飞凌智能eFuse及热插拔控制器技术是在高性能计算环境中实现监控、减少中断和大幅增加服务器正常运行时间的关键,而服务器正常运行时间对于显著降低总体拥有成本(TCO)日益重要。
英飞凌科技高级副总裁兼电源系统IC业务线负责人Magdalene Boebel表示:“eFuse和热插拔控制器等先进电源保护解决方案对于确保AI数据中心的高可靠性、可用性、高密度和设计简易性至关重要,而停机时间会直接影响营收、客户满意度和运营效率。凭借英飞凌完整的电源保护解决方案组合,系统设计师能够轻松开发具备最高等级防护的下一代AI数据中心,从而大幅增加服务器正常运行时间,并保证最佳性能。”
推出针对48V系统优化的智能eFuse IC系列
英飞凌eFuse IC XDP730、XDP720及XDP721/22是当前AI数据中心48V供电系统中的关键组件。该产品系列专为过流及其他电源故障防护设计,确保从供电网络到核心设备的电力可靠且高效该系列芯片集成了数字保护控制器、OptiMOS™ 功率管(FET)等多个模块。eFuse支持热插拔技术,可在系统通电运行时连接或断开IT和电源设备与DC总线。其对过流或短路事件响应极快,不仅为设备提供保护,还能提供实时遥测数据,例如电压、电流、能量、功率,以及故障与异常情况。
400V与800V热插拔控制器参考设计
在400V及800V等高压系统中,热插拔因高电能需求而更加难以实现。为此英飞凌推出专为未来400V/800V机架架构优化的REF_XDP701_4800热插拔控制器参考设计。该参考设计基于其经市场和应用验证的XDP™热插拔控制器,是未来AI数据中心供电系统的关键安全组件。在所有适合在高压DC总线上运行的高压电源技术中,1200V CoolSiC™ JFET™实现了RDSon*A品质因数与稳定性的出色组合,非常适合作为热插拔设备。
eFuse
结合英飞凌1200V SiC JFET™技术,该数字热插拔控制器可在线性模式下控制设备,从而使电源系统在过压事件中仍能安全可靠地运行,避免损坏或性能下降。英飞凌热插拔控制器采用简化的设计,并减少了组件数量,可实现高效供电并减少AI数据中心的停机时间。新的英飞凌热插拔控制器参考板可让设计人员根据器件的SOA(安全工作区)编程控制浪涌电流的最佳轨迹,可提供12kW的额定热设计功耗(TDP)。
英飞凌的电源与保护解决方案通过最大化服务器正常运行时间和降低电源故障风险,帮助AI数据中心运营商在更加可持续的AI生态系统中显著增加服务正常运行时间,同时降低运营成本并延长设备寿命。凭借稳固的合作伙伴网络,英飞凌与头部企业客户携手开发部署这些解决方案,确保其满足AI数据中心的特定需求。
供货情况
智能eFuse IC XDP730、XDP720、XDP721及XDP722现可提供样品。
REF_XDP701_4800目前正在样品制造阶段。
关于英飞凌
英飞凌科技股份公司是全球功率系统和物联网领域的半导体领导者。英飞凌以其产品和解决方案推动低碳化和数字化进程。该公司在全球拥有约58,060名员工(截至2024年9月底),在2024财年(截至9月30日)的营收约为150亿欧元。英飞凌在法兰克福证券交易所上市(股票代码:IFX),在美国的OTCQX国际场外交易市场上市(股票代码:IFNNY)。
英飞凌中国
英飞凌科技股份公司于1995年正式进入中国大陆市场。自1995年10月在无锡建立第一家企业以来,英飞凌的业务取得非常迅速的增长,在中国拥有约3,000多名员工,已经成为英飞凌全球业务发展的重要推动力。英飞凌在中国建立了涵盖生产、销售、市场、技术支持等在内的完整的产业链,并在销售、技术应用支持、人才培养等方面与国内领先的企业、高等院校开展了深入的合作。
