深圳市首质诚科技有限公司
2025-10-30
933
仁懋电子(MOT)推出的 MOT130N03D 是一款面向低压大电流场景的 N 沟道增强型功率 MOSFET,凭借 30V 耐压、超低导通损耗及 130A 大电流承载能力,广泛适用于适配器、充电器的功率开关电路等领域。以下从品牌定位、器件特性、电气参数等维度展开详细说明。
一、品牌背景:仁懋电子(MOT)与低压大电流功率半导体布局
仁懋电子(MOT)聚焦功率半导体器件研发,在低压大电流 MOSFET 领域具备技术积累,产品以 “低导通电阻、高电流密度” 为核心优势,服务于消费电子、电源适配器、充电设备等场景。MOT130N03 系列作为其低压大电流产品线的代表型号,针对 30V 级大电流场景优化了导通电阻与开关特性,在适配器、充电器的功率开关等场景中表现突出。
二、MOT130N03D 基本信息
MOT130N03D 为N 沟道增强型功率 MOSFET,核心定位 “30V 级大电流高效开关器件”,适配适配器、充电器的功率开关电路等场景。其核心特性包括:
- 电压适配:漏源极耐压(VDS)达 30V,兼容低压大电流供电系统;
- 电流能力:25℃ 下连续漏极电流(ID)为 130A,脉冲漏极电流(IDpk)达 240A,满足负载瞬间启动与持续工作需求;
- 导通损耗:栅源电压(VGS=10V)下导通电阻(RDS (on))典型值为 2.5mΩ,VGS=4.5V 时为 3.5mΩ,低压大电流场景下损耗极低;
- 封装形式:采用 TO-252 贴片封装,每卷 2500 片,适配高密度电路板的批量生产需求;同时提供 TO-251 直插封装(对应型号 MOT130N03C,70 片 / 管),满足传统插装需求。
三、核心特性
MOT130N03D 围绕 “低压大电流高效开关” 需求打造,具备以下技术优势:
- 超低导通电阻:2.5mΩ(VGS=10V)的典型导通电阻,在 130A 大电流传输时热损耗显著降低,提升系统能效;
- 快速开关能力:优化芯片设计实现快速开关特性,适合适配器、充电器中高频功率开关场景;
- 低栅极电荷:降低驱动电路功耗,支持高频 PWM 控制;
- 低反向传输电容:减少米勒效应影响,增强电路抗干扰能力与开关稳定性;
- 高鲁棒性设计:单脉冲雪崩能量达 540mJ,应对感性负载关断时的能量冲击,可靠性强。
四、关键电气参数(Tc=25℃,除非特殊说明)
1. 绝对最大额定值
- 漏源极电压(VDS):最大值 30V,超过此值易导致器件击穿;
- 栅源极电压(VGS):±20V,栅极驱动需控制在该范围以避免氧化层损坏;
- 连续漏极电流(ID):130A(Tc=25℃),Tc=100℃时需降额使用;
- 脉冲漏极电流(IDpk):240A(脉冲宽度≤300μs,占空比≤2%),支持负载短时过载;
- 雪崩能量(EAS):单脉冲最大值 540mJ,应对感性负载关断时的能量冲击;
- 功耗(PD):83W(Tc=25℃),需搭配散热措施保障长期可靠工作;
- 结温范围(TJ):-55~+150℃,存储温度范围与结温区间一致。
2. 热特性
- 结壳热阻(θJC):1.5℃/W,反映芯片到外壳的散热效率;
- 结环境热阻(θJA):100℃/W,需结合 PCB 散热设计优化结温。
五、封装与型号释义
MOT130N03 系列通过后缀区分封装类型,型号释义如下:
- MOT130N03D:“MOT” 为品牌标识(仁懋电子),“130” 代表130A 连续漏极电流,“N” 为 N 沟道标识,“03” 代表30V 漏源耐压,“D” 为版本标识(TO-252 贴片封装,2500 片 / 卷);
- MOT130N03C:后缀 “C” 对应 TO-251 直插封装,每管 70 片,适配传统插装式电路设计。
六、典型应用场景
MOT130N03D 凭借 30V 耐压、130A 大电流及低导通损耗特性,典型应用包括:
- 适配器与充电器功率开关:在电源适配器、快充充电器的功率开关电路中,低损耗特性提升转换效率与充电速度;
- 低压大电流负载控制:如小型直流电机驱动、电池充放电管理等场景,适配 30V 以下的大电流功率切换需求。
七、信息来源
仁懋电子(MOT)官方产品手册(注:上述参数基于手册标注整理,实际应用需以最新版手册及器件批次测试数据为准。)
