LM4040精密微功耗并联电压基准技术解析
STMicroelectronics LM4040微功耗并联电压基准是低功耗、高精度器件,可提供高达5V稳定输出电压。这些器件的功率受限设计在25°C时具有10μA超低工作电流。LM4040并联电压基准具有10μV~P-P ~低频噪声 (LFN),搭配容性负载使用时可保持稳定。这些器件的工作温度范围为-40°C至125°C,最高温度系数为70ppm/°C。 LM4040精密微功耗并联电压基准有±0.1%、±0.2%、±0.5%和±1%初始精度版本可选。典型应用包括便携式电池供电设备、数据采集系统和仪器仪表。
数据手册;*附件:STMicroelectronics LM4040微功耗并联电压基准数据手册.pdf
特性
  • 固定输出电压:2.048V、2.5V、3V、4.096V和5.0V
  • 超低工作电流:10µA(25°C时)
  • 高精密度比测仪 @ 25°C:
    • ±0.1% (LM4040A)
    • ±0.2% (LM4040B)
    • ±0.5 % (LM4040C)
    • ±1% (LM4040D)
  • 低LF噪声:10µV p-p (典型值)
  • 搭配容性负载时稳定工作
  • 扩展工业温度范围:-40°C至125°C
  • 最大温度系数:70ppm/°C
  • 有SOT23-3L和SOT323-5L两种封装
绝对最大额定值
电压基准
一、器件概述与核心特性
LM4040‌是STMicroelectronics推出的一款精密微功耗并联电压基准器件,在-40°C至+125°C工业温度范围内提供稳定的输出电压,最大温度系数为70 ppm/°C。
主要技术特性
  • 固定输出电压‌:2.048V、2.5V、3.0V、4.096V和5.0V
  • 超低工作电流‌:25°C时仅为10µA
  • 高精度选项‌:
    • LM4040A:±0.1%精度
    • LM4040B:±0.2%精度
    • LM4040C:±0.5%精度
    • LM4040D:±1%精度
  • 极低低频噪声‌:典型值10µVp-p
  • 容性负载稳定‌:在各种电容负载条件下保持稳定
二、电气参数深度分析
关键性能指标
静态阻抗‌:典型值0.15Ω(ΔIk = 10µA至10mA)
温度系数‌:最大值70 ppm/°C(10µA < Ik < 20mA)
不同电压版本的技术规格
2.048V版本(Ik = 10µA)
  • LM4040A:2.0460V - 2.0500V
  • LM4040B:2.0439V - 2.0521V
  • LM4040C:2.0378V - 2.0582V
  • LM4040D:2.0275V - 2.0685V
5.0V版本(Ik = 20µA)
  • LM4040A:4.9950V - 5.0050V
  • LM4040B:4.9900V - 5.0100V
  • LM4040C:4.9750V - 5.0250V
  • LM4040D:4.9500V - 5.0500V
三、工作条件与极限参数
安全工作范围
  • 最小工作电流‌:10µA(25°C,Vk < 2.5V)
  • 最大工作电流‌:15mA
  • 工作温度范围‌:-40°C至+125°C
极限参数保护
  • 反向击穿电流‌:20mA
  • 正向电流‌:15mA
  • 功率耗散‌:500mW(Tamb = 25°C)
  • ESD保护‌:HBM 2kV,MM 200V,CDM 1500V
四、封装与引脚配置
封装选项
  • SOT23-3L‌:适用于空间受限应用
  • SOT323-5L‌:提供更多引脚配置灵活性
引脚定义
SOT23-3L‌:
  1. Cathode (K)
  2. Anode (A)
  3. NC(必须悬空或连接至阳极)
SOT323-5L‌:
  1. Anode (A)
  2. NC
  3. Cathode (K)
  4. NC
  5. NC
五、典型应用特性
温度稳定性表现
在5V版本中,不同工作电流下输出电压随温度变化:
  • Ik = 10µA:-55°C至+145°C范围内变化约±0.5%
动态阻抗特性
频率响应表现:
  • 低频段(<1kHz):阻抗保持稳定
  • 高频段(>10kHz):阻抗特性受输出电容影响
六、设计要点与应用建议
关键设计考虑因素
  1. 工作电流选择‌:确保Ik在10µA至15mA范围内
  2. 热管理‌:结温不超过+150°C
  3. NC引脚处理‌:严格按数据手册要求连接
应用领域
  • 便携式电池供电设备
  • 数据采集系统
  • 测试测量仪器
七、热性能参数
热阻特性
SOT323-5L‌:
  • 结到环境热阻:245°C/W
  • 结到外壳热阻:105°C/W
SOT23-3L‌:
  • 结到环境热阻:210°C/W
  • 结到外壳热阻:103°C/W
