深圳市首质诚科技有限公司
2025-10-30
837
仁懋电子(MOT)推出的 MOT5N65D 是一款面向 650V 高压高频场景的 N 沟道增强型功率 MOSFET,凭借高开关速度、稳定雪崩能力及 650V 耐压特性,广泛适用于高频开关电源、电子镇流器、LED 电源等领域。以下从品牌定位、器件特性、电气参数等维度展开详细说明。
一、品牌背景:仁懋电子(MOT)与高压高频功率半导体布局
仁懋电子(MOT)深耕高压功率半导体器件研发,在650V 级高频 MOSFET 领域具备技术积累,产品以 “高耐压、快开关、高鲁棒性” 为核心优势,服务于高频电源、照明电子、工业控制等场景。MOT5N65 系列作为其高压高频产品线的代表型号,针对 650V 高频开关场景优化了导通电阻与开关速度,在高频转换、感性负载驱动等场景中表现突出。
二、MOT5N65D 基本信息
MOT5N65D 为N 沟道增强型功率 MOSFET,核心定位 “650V 级高频高效开关器件”,适配 650V 系统的功率控制需求(如高频开关电源、电子镇流器等)。其核心特性包括:
- 电压适配:漏源极耐压(VDS)达 650V,兼容高压高频供电系统;
- 电流能力:25℃下连续漏极电流(ID)为 5A,脉冲漏极电流(IDpk)达 10A,满足负载瞬间启动与持续工作需求;
- 导通损耗:栅源电压(VGS=10V)下导通电阻(RDS (on))典型值为 2.2Ω,在高压高频场景中平衡损耗与开关速度;
- 封装形式:采用 TO-252 贴片封装,每卷 2500 片,适配高密度电路板的高频设计需求;同时提供 TO-251 直插封装(对应型号 MOT5N65C,70 片 / 管),满足传统插装需求。
三、核心特性
MOT5N65D 围绕 “高压高频高效开关” 需求打造,具备以下技术优势:
- 高开关速度:优化芯片设计实现快速开关特性,适合高频开关电源(如 LLC 拓扑)、电子镇流器等对开关速度敏感的场景;
- 雪崩能量保障:单脉冲雪崩能量典型值 112mJ,在感性负载开关、异常过压等场景下可靠性更高;
- 高 dv/dt 鲁棒性:峰值反向恢复 dv/dt 典型值 32V/ns,适应高频高压环境的严苛工作条件。
四、关键电气参数(Tc=25℃,除非特殊说明)
1. 绝对最大额定值
- 漏源极电压(VDS):最大值 650V,超过此值易导致器件击穿;
- 栅源极电压(VGS):±30V,栅极驱动需控制在该范围以避免氧化层损坏;
- 连续漏极电流(ID):5A(Tc=25℃),随结温升高需降额使用;
- 脉冲漏极电流(IDpk):10A(脉冲宽度≤300μs,占空比≤2%),支持负载短时过载;
- 雪崩能量(EAS):单脉冲最大值 112mJ,应对感性负载关断时的能量冲击;
- 峰值反向恢复 dv/dt:32V/ns,在高速开关场景中抑制电压尖峰;
- 功耗(PD):54W(TO-252/TO-251 封装,Tc=25℃),需搭配散热措施保障长期可靠工作;
- 结温范围(TJ):-55~+150℃,存储温度范围与结温区间一致。
五、封装与型号释义
MOT5N65 系列通过后缀区分封装类型,型号释义如下:
- MOT5N65D:“MOT” 为品牌标识(仁懋电子),“5N” 代表 “5A 额定电流(N 沟道)”,“65” 代表 “650V 漏源耐压”,“D” 为版本标识(TO-252 贴片封装,2500 片 / 卷);
- MOT5N65C:后缀 “C” 对应 TO-251 直插封装,每管 70 片,适配传统插装式高压电路设计。
六、典型应用场景
MOT5N65D 凭借 650V 耐压与高开关速度特性,典型应用包括:
- 高频开关模式电源:适配 LLC、反激等高频拓扑的 AC-DC/DC-DC 转换器,在服务器电源、工业电源中实现高效能量转换;
- 电子镇流器:用于荧光灯、高压气体放电灯的镇流器电路,通过高速开关实现灯光稳定驱动;
- LED 电源:在高压 LED 驱动电源中作为主开关管,兼顾耐压与高频开关需求。
七、信息来源
仁懋电子(MOT)官方产品手册(注:上述参数基于手册标注整理,实际应用需以最新版手册及器件批次测试数据为准。)
