LM2902B低功耗四通道运算放大器技术解析与应用指南
STMicroelectronics LM2902B低功耗四通道运算放大器(运放)专门设计用于汽车和工业控制系统。这四个独立的高增益放大器的频率补偿在内部实现。LM2902B低功耗四通道运算放大器的工作电源电压高达36V,具有1.2MHz宽带宽(单位增益)和100dB大直流电压增益。这些放大器符合AEC-Q100标准,可在宽电压范围内由单电源供电运行。LM2902B低功耗四通道运算放大器用于电信设备、电源管理和工业应用。
数据手册;*附件:STMicroelectronics LM2902B低功耗四通道运算放大器数据手册.pdf
特性
  • 工作电源电压:高达36V
  • 内部实现的频率补偿
  • 极低电源电流/放大器,不受电源电压影响
  • 宽带宽(统一增益):1.2MHz(温度补偿后)
  • 低输入偏置电流:20nA(温度补偿后)
  • 差分输入电压:±40V
  • 输入共模电压范围,带负电源轨
  • 差分输入电压范围等于电源电压
  • 符合AEC-Q100标准
  • 100dB大直流电压增益
  • 低输入失调电流:2nA
  • 输出电压摆幅大:0V至VCC -1.5V
  • 最高结温:150°C
示意图
四通道
一、产品概述与技术亮点
LM2902B是STMicroelectronics推出的汽车级低功耗四通道运算放大器,具有以下核心特性:
  • 宽电压工作范围‌:3V至36V单电源供电,兼容5V逻辑系统
  • 温度补偿设计‌:1.2MHz单位增益带宽与输入偏置电流(20nA)均具备温度稳定性
  • 高集成度‌:内部集成频率补偿电路,节省外部元件
  • 低功耗表现‌:每放大器典型耗电仅0.3mA(Vcc=5V)
  • 全摆幅输出‌:输出电压范围0V至Vcc-1.5V
二、关键电气特性深度分析
  1. 精度参数
    • 输入失调电压:4mV(25℃)
    • 输入偏置电流:150nA(25℃)
    • 共模抑制比:85dB(Vcc=36V)
  2. 动态性能
    • 压摆率:0.6V/µs(Vcc=15V)
    • 增益带宽积:1.2MHz
    • 建立时间:≤2µs(0.1%精度)
  3. 负载驱动能力
    • 源电流:32mA(Vcc=36V)
    • 灌电流:18mA(Vcc=36V)
三、汽车电子应用场景
  1. 传感器信号调理
    利用其共模输入范围包含负电源的特性,可直接处理接地参考的传感器信号,如节气门位置传感器、氧传感器等。
  2. 电源管理模块
    在DC-DC转换器中用作误差放大器,其100dB大直流增益可提升稳压精度。
  3. 电机控制接口
    通过多通道优势同时处理位置反馈、电流检测等多路信号。
四、设计注意事项
  1. 散热管理
    • SO14封装热阻:100℃/W
    • 最大结温:150℃
    • 建议使用散热焊盘设计
  2. 保护电路设计
    • 输入抗负压能力:-0.3V
    • 输出短路保护:可持续短路至地
    • ESD防护:HBM 370V,CDM 1500V
  3. 稳定性优化
    • 容性负载驱动:推荐CL≤100pF
    • 相位裕度:≥60°(CL=100pF)
五、实测性能曲线解读
  1. 温度特性‌(图5、图7)
    输入失调电压温漂典型值7µV/℃(-40℃至125℃)
  2. 频率响应‌(图8)
    在36V供电时保持单位增益稳定,适用于宽带信号处理。
六、选型与替代建议
  • 工业级替代‌:LM2902系列(工作温度-40℃至105℃)
  • 封装选择‌:TSSOP14节省40%PCB面积
  • 质量控制‌:AEC-Q100认证确保车载可靠性
七、典型应用电路
  1. 差分放大器配置
    利用四通道特性构建多路差分输入级,适用于电池管理系统中的电压采集。
  2. 有源滤波器设计
    利用1.2MHz带宽实现二阶低通滤波,截止频率可配置至500kHz。
