基于VL53L4CX的飞行时间传感器扩展板:X-NUCLEO-53L4A2技术解析
STMicroelectronics X-NUCLEO-53L4A2扩展板设计用于配备Arduino R3连接器的任何STM32 Nucleo开发板。X-NUCLEO-53L4A2扩展板包括完整的评估套件,可让用户使用具有扩展距离测量功能的VL53L4CX飞行时间传感器学习、评估和开发应用。
数据手册:*附件:STMicroelectronics X-NUCLEO-53L4A2扩展板数据手册.pdf
STM X-NUCLEO-53L4A2扩展板配有一个玻璃罩支架,可在其中(玻璃罩下方)放置0.25mm、0.5mm和1mm这三种不同高度的垫片,以模拟各种气隙。此外,该扩展板还集成了与传感器适配的小型椭圆盖板玻璃。
若干个ST扩展板可以和Arduino连接器堆叠在一起,用来开发多种多样的应用,例如具有蓝牙或Wi-Fi®接口的VL53L4CX应用。
特性
  • 准确的绝对距离测量,且无需考虑目标反射率的大小
  • 0.25mm、0.5mm和1mm垫片,用于模拟气隙
  • 两种不同的防护窗,保护传感器免受灰尘影响
  • 兼容STM32 Nucleo开发板
  • 配有Arduino UNO R3连接器
  • 提供完整的系统软件,包括代码示例和图形用户界面。
  • 符合RoHS指令、CE标准、UKCA标准和中国RoHS指令
与X-NUCLEO-53L4A2连接后的外观
扩展板
连接到X-NUCLEO-53L4A2
扩展板
示意图
扩展板
产品概述
X-NUCLEO-53L4A2 是一款专为STM32 Nucleo开发板设计的扩展板,兼容Arduino UNO R3接口。该板集成了VL53L4CX传感器,具备 扩展测距能力 ,可实现对目标物体的 高精度绝对距离测量 ,且不受目标反射率影响。
主要特性
  • VL53L4CX传感器 :支持长距离测量,适用于多种复杂环境。
  • 多规格间隔片 :提供0.25mm、0.5mm和1mm三种间隔片,模拟不同空气间隙。
  • 双保护窗口 :配备两种不同材质的保护窗,防尘且不影响光学性能。
  • 兼容性强 :可与多个STM32 Nucleo板卡堆叠使用,支持蓝牙、Wi-Fi等扩展。
  • 完整软件支持 :提供STM32Cube软件包(X-CUBE-TOF1),包含示例代码与图形界面。
  • 符合多项认证 :RoHS、CE、UKCA、中国RoHS等。
硬件设计亮点
1. 激光安全
VL53L4CX内置激光发射器,其输出功率在 所有合理条件下均符合Class 1激光安全标准 (IEC 60825-1:2014),确保人眼安全。
2. 可选的扩展板支持
用户可额外选购 SATEL-VL53L4CX 分线板,通过6针连接器或飞线方式将传感器远程连接至主控板,极大提升了系统设计的灵活性。
3. 丰富的接口与扩展能力
  • 支持I2C通信(SCL/SDA)
  • 提供XSHUT和GPIO1控制引脚
  • 可选配SSD1306 I2C OLED显示屏,用于实时显示测距数据
典型应用场景
  • 个人电子设备 :智能手机、平板电脑的接近感应
  • 音频与视频设备 :自动对焦、手势识别
  • 游戏与无人机 :避障、高度检测
  • 虚拟与增强现实 :空间定位、手势交互
  • 可穿戴设备 :运动检测、智能交互
软件生态
ST提供了完整的软件支持包 X-CUBE-TOF1 ,集成在STM32Cube生态中,开发者可快速获取:
  • 驱动程序
  • 示例项目
  • 图形化配置工具
  • 实时测距演示程序
