如何合理安装行星齿轮减速电机?
         行星齿轮减速电机是指齿轮减速箱和电机的组成体,减速电机具有高强度、体积小、噪音低、传动扭矩大,寿命高等特点,厂家购买回来的行星齿轮减速电机如何让它实现最大的价值化?这与安装电机的方式有关。
        厂家应该如何合理安装齿轮减速电机呢?
行星齿轮减速电机是一种常见的动力传动机构,在各种机械传动系统中都有应用。行星减速电机的安装和使用直接关系到减速电机的运行效果,要符合技术规范和标准。减速电机合理的安装和使用,要注意以下几点事项。
行星齿轮减速电机在安装时,要特别注意传动中心轴线的对中,对中的误差不能超过减速电机所用联轴器的使用补偿量。减速电机按照要求对中之后,可以获得更理想的传动效果和更长久的使用寿命。
行星齿轮减速电机输出轴上在安装传动件时,必须操作的柔和,禁止使用锤子等工具粗暴安装,最好是利用装配夹具和端轴的内螺纹进行安装,以螺栓拧入的力度将传动件压入减速电机,这样可以保护减速电机内部零件不会受到损坏。
在输出轴上安装传动件时,不允许 用锤子敲击,通常利用装配夹具和轴端的内螺纹,用螺栓将传动件压入,否则有可能造成减速机内部零件的损坏。最好不采用钢性固定式联轴器,因该类联轴器安装不当,会 引起不必要的外加载荷,以致造成轴承的早期损坏,严重时甚至造成输出轴的断裂。
行星齿轮减速电机的固定非常重要,要保证平稳和牢固,一般来说我们应将减速电机安装在一个水平基础或底座上,同时排油槽的油应能排除,且冷却空气循环流畅。减速电机的固定不好、基础不可靠、就会出现振动等现象,也会使得轴承和齿轮受到不必要的损害。
行星齿轮减速电机的传动联接件在必要时应加装防护装置,例如联接件上有突出物或使用齿轮、链轮传动等,如果输出轴承受的径向荷载较大,也应当选用加强型。
行星齿轮减速电机的安装位置要保证人员的操作,包括可以方便的接近游标、通气塞和排油塞等位置,减速电机的安装完成后,检查人员应按照顺序全面检查安装位置的准确性,确定各个紧固件的可靠性等。
行星齿轮减速电机在运行前,还要做好运行准备,将油池的通气孔螺塞取下换成通气塞,打开油位塞螺钉检查油线高度,添加润滑油超过油位塞螺孔溢出而后拧上油位塞并确定无误后,可以开始试运行。
安装减速机时,应重视传动中心轴线对中,其误差不得大于所用联轴器的使用补偿量。对中良好能延长使用寿命,并获得理想的传动效率。
按规定的安装装置保证工作人员能方便地靠近油标,通气塞、排油塞。安装就位后,应按次 序全面检查安装位置的准确性,各紧固件压紧的可靠性, 安装后应能灵活转动。减速机采用油池飞溅润滑,在运行前用户需将通气孔的螺塞取下, 换上通气塞。按不同的安装位置,并打开油位塞螺钉检查油位线的高度,从油位塞处加油至润滑油从油位塞螺孔溢出为止,拧上 油位塞确定无误后,方可进行空载试运转, 时间不得少于2小时。运转应平稳,无冲击、振动、杂音及渗漏油现象,发现异常应及时排除。
  • 相关推荐
