微波雷达和毫米波雷达有什么区别 电子说
微波雷达和毫米波雷达有什么区别
前言:不知道大家有没有发现,各种雷达模块的使用开始逐渐加入各种智能家居产品了,像人来灯亮,人走灯灭这种雷达感应的产品早几年就开始进入市场了,还有各种感应开关等产品。今天就和大家说谁微波雷达和毫米波雷达有什么区别
微波雷达和毫米波雷达的区别
其实微波雷达和毫米波雷达主要的区别就在于频段,两者本质上其实是一样的,但是从名称中也可以看出来毫米雷达的精度要比微波雷达的精度要高,目前微波雷达的波长范围是1mm-100mm,而毫米雷达检测的波长范围是1mm-10mm,可以看的出来毫米波的波长范围更短,检测精度更高,当然价格也会更高。
在穿透性上:微波雷达的穿透性会更强,而毫米波雷达要差一些
在抗干扰性上:微波雷达因为和wifi等产品同频,容易受到室内wifi干扰,但是微波雷达在室外则抗干扰性极强且穿透性强,而毫米波雷达因为自身独有的高频则不容易受到干扰。
在探测距离上:微波雷达可以探测的距离可达百米级,而毫米波雷达则只能进行几十米的中短距离探测。
在体积和成本上:微波雷达的成本更低,体积会比毫米雷达大,但是毫米波雷达的成本要更高。
微波雷达的应用场景
交通测速和流量统计:精准监测车辆行驶速度,抓拍超速行为。通过雷达覆盖全部车道,统计道路车流量。
气象监测:气象领域常用的 “多普勒天气雷达” 本质就是微波雷达,主要利用其穿透云层和降水的能力,探测大气中的水汽、降水和风速。
安防设备:现在广泛使用的园区、水库、森林的感应式语音提示器很多都是采用的微波雷达,摄像头这些也有一些安装了微波雷达可以实现感应唤醒,没有人经过的时候保持低功耗静默状态,检测到有物体进入就开启录像录音模式。
智能家居:照片灯具行业微波雷达模块已经是常用的配置的,基本都是实现人来灯亮、人走灯灭这种智能场景需求,不仅可以应用在家里,很多公共场所也是可以使用的。
工业设备:微波雷达的使用就非常多了,微波雷达的核心优势是非接触式测量、抗恶劣环境(高温 / 粉尘 / 腐蚀)、低维护成本,能解决传统接触式传感器(如探头、浮球)在工业设备中易磨损、易受干扰、需频繁维护的痛点,主要应用围绕 “物位测量、运动监控、安全防护、流量计量” 四大核心需求展开。
毫米波雷达的应用场景
消费电子对设备体积、功耗要求严苛,毫米波雷达(如 60GHz、77GHz)因可集成化、低功耗,成为智能硬件 “无感交互” 和 “避障” 的核心部件。
无人机飞行、扫地机器人清扫时,实时避开障碍物(如树木、家具),避免碰撞损坏。
智能音箱 / 电视:在设备顶部集成微型毫米波雷达(60GHz),探测 1-3 米范围内的人体。若感知到人靠近,自动唤醒设备(如音箱亮起屏幕、电视开机);人离开后,延时关闭屏幕,节省功耗。
智能卫浴:在马桶盖或浴室镜柜内安装毫米波雷达,人靠近(距离 30-50cm)时,自动开启马桶盖、点亮浴室灯;人离开后,自动关闭盖圈并冲水,避免触摸细菌。
机械臂:在机械臂末端安装微型毫米波雷达,探测 1-5 米范围内的人体或设备。若有人员靠近,立即触发机械臂暂停;作业时,雷达辅助定位工件位置(精度 ±1mm),避免抓取偏差。
医疗领域:实时监测住院病人(如 ICU 患者、术后卧床者)的呼吸、心率,避免频繁接触打扰患者,同时及时预警生命体征异常。监测新生儿(尤其是早产儿)的呼吸、翻身情况,避免因窒息、翻身压到口鼻导致危险。
市面上主流的微波雷达模块毫米波雷达模块有哪些
WT4001A-C01
短距离0.5-2m,常规功耗,感应距离稳定,价格便宜
WT4101A-C04
中远距离5-8m,低功耗,感应距离不稳,价格便宜
WT4101A-C04L
中远距离5-8m,常规功耗,感应距离稍微稳定,价格便宜
WT4101B-C04L
距离1-14m,参数串口可调,低功耗,感应距离稳定
WT4101B-C05
远距离应用1-30m,参数串口可调,FMCW测距,感应距离稳定
WT4102A-C01
默认距离6m,存在正向0.5~8m,移动最远15m,参数串口可调,微动,存在,测距,感应距离稳定
WT4102A-C01L
默认距离6m,存在正向0.5~8m,移动最远15m,低功耗,参数串口可调,微动,存在,测距,感应距离稳定
WT4103A-C01
"支持画框,人存,静态物体检测"
总结
微波雷达模块和毫米波雷达模块正在越来越多的进入消费品领域成为智能场景中重要的一环。
