diy电铃制作方法
由于时间仓促,就随便用身边的材料做了一个小电铃
主要材料:木条(大小根据需要定),木板(底座),U形铁(做电磁铁用,我是用细钢筋弯成的),细导线(要长些,有专用的漆包线更好),铃(我从旧自行车上下来的),铁皮条,小螺丝(做敲击的小锤用的),长螺丝(需螺母,做触点用的) 相信都有吧
将木条钉成如图框架,放置边上待会用
将细导线按一个方向紧密绕在U形铁上,再将此固定在另一木条一端
将铃安在木条另一端
在将它钉在做好的木框上
取出铁皮条,在上端安一小铁片,下端安一小螺丝用来敲铃
将铁皮条如图固定(铁片不能离电磁铁太远)
将其整个固定在底座上,并在靠铁皮条一侧的木条上将长螺丝转入(先打一个洞,再将螺母镶嵌进去,最后再转螺丝)
开始安装电路
再加个开关
弄个电池盒(我是用就遥控器做的)
完成!
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 电铃
