安科瑞ANSNP中线安防保护器 终端综合治理装置 电气火灾预防
一、为什么N线电流会过大?
在理想的三相平衡系统中,三相电流相位互差120°,理论上在中性线上会相互抵消,N线电流为零。但在实际应用中,N线电流过大主要由以下两个原因造成:
三相负载严重不平衡:这是常见原因。当连接到A、B、C三相的单相负载(如照明、插座、办公设备)功率差异巨大时,不平衡的电流无法完全抵消,剩余的电流就会汇流到中性线上。
三次及其奇数倍谐波(特别是3次谐波):这是现代建筑中日益严重的问题。大量的非线性负载(如电脑、LED灯、变频器、UPS、开关电源等)会产生丰富的高次谐波。其中,3次、9次、15次等谐波(称为“零序谐波”)在三相系统中相位相同,它们不仅不会在中性线上抵消,反而会叠加。这使得即使在三相负载平衡的情况下,N线电流也可能达到相线电流的1.5倍甚至2倍以上。
二、N线电流过大的主要影响与危害
主要体现在以下几个方面:
1. 过热与火灾风险
导线过热:根据焦耳定律(P = I²R),导线发热量与电流的平方成正比。N线电流过大,会导致N线本身严重发热。
绝缘老化:长期过热会加速N线绝缘层的老化、变脆甚至熔化,引发短路。
连接点故障:过大的电流会使N线上的接线端子、开关触点等连接部位温度异常升高,产生氧化、松动甚至熔焊,成为潜在的火灾点火源。
汇流排过热:配电柜中的N线汇流排也会因过大电流而整体升温,影响整个系统的安全。
2. 电能质量下降与能源浪费
增加线路损耗:N线上的额外电流会产生额外的功率损耗(I²R损耗),这些损耗以热量的形式白白浪费掉,导致电费增加,能源利用效率降低。
电压畸变与不稳定:过大的N线电流会在输电线路上产生更大的压降,可能导致系统零点漂移,使得各相负载的电压不稳定,影响敏感设备的正常运行。
3. 电气设备损坏
变压器过热和损坏:谐波电流,尤其是3次谐波,会在变压器绕组中形成环流,导致变压器铁芯和绕组额外发热,效率降低,容量下降,长期运行会缩短变压器寿命,甚至烧毁。这是N线电流过大对系统核心设备的典型危害。
对保护电器的影响:
断路器误动或拒动:传统的断路器只检测相线的电流(正弦波基波),可能无法检测到N线上因谐波而产生的大电流,因此不会跳闸(拒动),无法提供有效保护。在某些情况下,谐波也可能导致断路器误判而跳闸。
漏电保护器(RCD)误动作:某些高频谐波可能会干扰电子式漏电保护器的工作,导致其误跳闸。
4. 系统故障风险增加
N线断路后果很严重:在TN-S或TN-C-S系统中,如果因过热、机械损伤等原因导致N线断开,而系统又存在严重的不平衡,负载轻的那相电压会急剧升高,负载重的那相电压会急剧降低。电压升高的相会瞬间烧毁该相上所接的所有单相设备(如电脑、电视、灯具等),造成巨大的财产损失。
三、ANSNP系列中线安防保护器
ANSNP系列中线安防保护器并联在含谐波负载的低压配电系统中,能够对动态变化的谐波电流进行快速实时的跟踪和补偿。中线安防保护器的基本原理为:通过电流检测环节采集系统中性线上各次谐波电流,经控制器快速计算并提取各次谐波电流的含量,生成谐波电流指令,通过功率执行器件输出与谐波电流幅值相等方向相反的补偿电流,补偿电流注入中性线,实现消除中性线电流的目的。
保护器
保护器
产品功能
● 对末端回路电流进行检测、分析,治理谐波及三相不平衡,可治理由3N次谐波和三相不平衡造成的N线电流过大问题,消除其造成的电气火灾安全隐患;
● 实现系统N线电流治理,同时具备谐波电流、无功功率、杂散电流、系统电流突变,谐波电流突变的遏制功能;
● 系统节能功能;降低系统线缆损耗,降低系统由于集肤效应引起的损耗问题,实现综合节能。同时可以提高系统的元件使用寿命,降低维修成本;
● 无线数据传输功能及手机APP交互功能。
产品证书
安防认证、上电科型式试验
保护器
保护器
四、应用案例
江苏某制造企业由于存在大量的LED照明灯具和可控硅调功器控制的电加热设备致使产生大量的3次谐波,N线电流可达500A左右,线缆和断路器发热异常,现场的生产设备受到严重影响,生产效率下降。现场18个末端治理点位,以某个末端配电箱为例进行N线治理测试。
保护器
治理前后对比
现场情况:加热管投入运行少,功率小,电流小,此时N线电流120A左右;加热管投入运行多,35%功率运行,N线电流较大,可达480A左右。
设备配置:1台ANSNP100壁挂模块。
治理效果:
● N线电流减小。3次和9谐波电流由治理之前的109.86A和35.66A降低到3.95和3.3A,ANSNP对于N线电流中3次谐波的治理能力补偿率在97%及以上,符合前期预期的治理要求;
● 线缆和断路器的温度降低。
保护器
