随着电子商务的快速发展和全球化的不断推进,国际物流的规模逐年扩大。在这一系列变化中,物流行业正面临几个关键挑战:
通过数字技术提高运营效率,以应对全球劳动力短缺。
检查运输路线并优化燃料消耗,以满足更加严格的二氧化碳排放法规。
通过实时监控货物位置和状态,确保运输质量。
为应对这些挑战,基于物联网技术的物流追踪系统正被越来越广泛地采用。本文将特别聚焦于海运集装箱的物联网追踪器(以下简称“集装箱追踪器”)。
什么是集装箱追踪器?
集装箱追踪器是一种物联网设备,它不仅使用GPS确定货柜的位置,还能实时感知温度、湿度、振动、冲击和亮度等状况。这些数据通过无线方式传输,使得在运输过程中可以进行远程且精准的货物监控。这样既能提升运输和库存管理的效率,也能在运输路线的设计中充分考虑环境影响。
集装箱追踪器的技术要求
要在全球物流环境中有效运作,集装箱追踪器必须满足几个关键的技术要求。
首先,先进的通信能力至关重要。由于集装箱追踪器会跨越国界并在偏远地区使用,它们必须支持低功耗数据传输技术,例如LPWA(低功耗广域网)。近年来,还出现了支持卫星通信的追踪器,即便在海运途中或偏僻地区,也能实现稳定通信。
其次,追踪器的物理设计必须符合严格的尺寸限制。通常,追踪器被安装在集装箱表面的凹槽位置,如果设备突出于凹槽之外,就有可能在搬运或运输过程中受损。因此,纤薄紧凑的外形设计至关重要。
最后,集装箱追踪器必须具备极高的耐用性。它们暴露在严苛的环境条件下,例如极端温度、振动、雨水、风以及盐雾腐蚀。因此,必须通过坚固的工程设计来确保其在整个运输过程中的可靠性能。
集装箱追踪器的电池要求
集装箱追踪器通常由电池供电,这些电池必须满足几个关键的技术要求。
首先,高能量密度是必不可少的。随着追踪器变得越来越小和越来越薄,它们需要在有限的空间内存储更多的能量。特别是在引入卫星通信和实时感测等功能后,功耗显著增加,因此紧凑型、高容量电池显得尤为重要。
其次,高可靠性同样关键。追踪器在运输过程中面临极端温度、风雨和振动等严苛环境,因此电池必须在这种条件下提供稳定的电力。 第三,需要具备长寿命。追踪器往往被期望能够多年运行而无需维护,因此电池必须在长时间内保持稳定性能。
为满足这些需求,大容量一次性锂电池被广泛使用。近年来,搭配太阳能板的可充电电池方案也逐渐受到关注,作为一种可持续且长寿的解决方案。
集装箱追踪器的电池选项
我们提供广泛的一次性电池与可充电电池产品,可以根据您的具体需求选择最合适的方案。
我们的集装箱追踪器电池产品
CR-LAZ
一次锂电池的主要特点
高容量和长寿命
松下CR-LAZ电池提供行业领先的容量和寿命。如图3所示,即使在室温条件下放电超过1000小时后,它仍能保持稳定的电压。这种性能特性使得在海运中使用的集装箱追踪器能够长期可靠地运行,而无需频繁更换电池。
宽广的工作温度范围
CR-LAZ 电池的另一大特点是其能够在宽温度范围内保持可靠运行。如图4所示,即使在高温环境(如 45°℃ 和 60°C)下,它的放电性能依然接近室温条件。
此外,在极低温环境(如-20C与-40C)下,它也能在保持稳定电压的同时支持脉冲放电。
这确保了在集装箱运输过程中,无论是在炎热地区还是寒冷地区,追踪器都能获得持续稳定的电力供应。
CR-LAZ的规格书
松下镍氢电池的主要特性
本章节重点介绍BK310CHU型号,这是一种U型电池,以其优异的耐温性能而闻名。除U型外,我们还提供多种尺寸和规格的产品。详情请联系我们。
宽温范围下的充放电性能
下图展示了在不同温度条件下的充电测试结果。如图所示,BK310CHU即使在-20°C到75°C的极端环境中仍然能保持稳定的充电性能,这表明它在寒冷地区运输过程中,即使在零下环境下,也能可靠地进行充电。
下图展示了在不同温度下的放电测试结果,这款电池在-20°C下仍能保持较高的放电性能,在高温环境(最高可达65°C)下,性能也接近室温水平。
在实际应用中,追踪器常常暴露于阳光直射和集装箱表面散发的热量之下,从而导致设备内部温度显著升高。因此,高温耐受性成为安装在追踪器中的电池的关键需求。我们的镍氢电池即使在高温环境下也能保持稳定的充放电性能,是应对严苛条件的可靠选择。
长寿命性能
集装箱追踪器内部的可充电电池通常通过集装箱表面的太阳能供电,以昼夜循环的方式保持充电。这种充电模式需要电池具备较强的耐过充能力。
图7展示了在高温加速条件下进行涓流充电测试的结果(即以低电流持续充电的方法)。如图所示,即使在 40°℃环境下:该电池仍能长期维持稳定容量。
这证明我们的电池在需要长期耐久性的太阳能应用中,可以放心使用。
电池组配置选项
我们可以根据客户的具体需求,提供由多个单体电池组成的电池组。根据要求,还可以定制包括连接器和导线在内的配置。
松下拥有全球可靠的供应链
凭借在中国及海外多个生产与销售基地我们能够通过全球供应链高效、可靠地交付产品。同时,也能与各地区客户保持紧密、在地化的沟通。
在松下新能源(Panasonic Energy),松下的业务涵盖从日常生活所需的干电池,到支撑社会基础设施和汽车产业(包括电动汽车)的锂离子电池。
