宜科电子亮相2025亚洲国际物流技术与运输系统展览会
2025亚洲国际物流技术与运输系统展览会(CeMAT ASIA 2025),作为亚太地区物流行业一年一度的重要盛会,于 2025年10月28日在上海新国际博览中心如期拉开帷幕 。
宜科在W1馆G1-2展位精彩亮相,宜科打造了一条实景运行的智能物流线,实景演绎了其自动化全系产品在全流程中的深度整合与协同,一体化解决方案的强大能力使其迅速成为全场瞩目的焦点。
现场直击
宜科智能物流整体解决方案
宜科智能物流线模拟真实作业场景平稳运行,完整演示物流系统全流程。系统运行流畅、衔接紧密,以实际表现彰显了宜科产品在精度与协同性上的卓越性能,凸显技术优势。
专业讲解让技术 “看得见、摸得着”
这场生动的演示吸引了众多观众驻足。通过专业人员的细致讲解,观众们不仅深入了解了宜科自动化产品如何实现全流程无缝集成,更直观领略了其智慧物流解决方案的强大应用效能与独特技术魅力。
硬核拆解
智能物流线的 “自动化心脏”
这条备受瞩目的智能物流线,每一个环节都离不开宜科核心产品的协同支撑,从最前端的精准感知,到中枢的智能决策,再到末端的精确执行,形成了高效协同的智能闭环。
感知核心:宜科传感器
在宜科物流自动化系统中,多款传感器协同工作,保障各环节精准检测与高效运行。M18圆柱光电系列提供多种光源与检测模式,适用于输送线和设备的位置检测与产品有无判断;OS4薄片型传感器结构紧凑,支持对射与BGS背景抑制模式,适用于狭小空间和细微物体检测。
OSM40/OSM41/OSM42系列高精度激光测距传感器,适用于微小物体的高精度测量。OSM41系列扩展TOF原理产品,广泛用于物料定位、设备探货及防撞等场景;OS10S系列光电传感器检测方式多样,覆盖对射、背景抑制及TOF等,最远达10米,结构紧凑、抗干扰强,在物流仓储中表现卓越。
OSM47颜色传感器能高速识别包裹颜色或色标,亦可稳定区分货物流向,触发自动分拣,显著提升物流线的自动化水平与分拣准确性;OC10系列数字光纤传感器连接灵活、抗干扰强,能在恶劣环境或低反射率工况下确保稳定检测。
OSM300远距离激光测距传感器安装在搬运设备上,以毫米精度实时测量设备的运行位置,稳定可靠的性能为物流行业设备服务;ODC300光学数据传输器,存储和检索系统与仓库管理系统通过光学传输系统进行数据交换,装在移动的设备上无需现场总线电缆。
联控脉络:宜科IO系统
此IO-Link主站支持EtherCAT协议,最多可以扩展 16 个 IO模块,即 256 个数字量信号,并具备80米本地扩展与100米EtherCAT总线能力,实现输送线的全面分布式控制。
在物流输送线中,FX20插片式I/O系统发挥着货物位置信号采集、距离测量数据反馈、串口设备及部分IO-Link从站设备数据传输的神经传输枢纽的作用。
控制中枢:宜科PLC
Logic X系列控制器性能覆盖高、中、低三档,主频500MHz至1.8GHz,符合IEC 61131-3标准。其强大处理能力可满足从逻辑控制到多轴运动、机器人及信息处理等复杂需求,广泛应用于物流输送、包装、堆垛机及立体库等设备。
智驱核心:宜科伺服系统
SA/SC/SO系列伺服驱动器搭配M系列伺服电机,拥有高达25位的定位精度,125us位置环响应速度,在物流包装等行业中,适用于精确定位、位置跟踪、运动同步等对机械设备高精度控制的场合。
精准控制:宜科分布式变频器
宜科分布式变频器功率覆盖0.37~0.55kW,支持PROFINET、EtherCAT等多种主流协议,并可通过I/O-Link扩展。其小巧坚固的设计具备IP55高防护等级,完美适配物料输送等各种复杂工业场景。
安全屏障:宜科安全产品
SE4安全光幕用于物流输送、分拣及码垛区域,实时监测人员活动,一旦检测到误入危险区域立即触发停机。SR22安全继电器模块专为AGV设计,遇障时可快速切断电源并制动;同时可与安全光幕联动,在分拣线人员误入时50ms内实现紧急断电。
安全门锁与安全开关适配风险高发区,交叉带分拣机检修门配套使用SL110安全门锁及门栓,门未关闭锁定状态则设备无法启动;堆垛机围栏门安装SRW50 系列 RFID 安全门开关,当人员开门时堆垛机立即停机锁定。
扫定一体:宜科3D线激光传感器
宜科3D线激光传感器可以实现扫描定位功能,也具备体积自动检测功能。多种触发扫描模式,时间模式或编码器触发模式均可实现精准扫描。契合物流高速检测节奏,高精度保证前提下最高可达5kHz。
数据动脉:宜科工业路由器
宜科EDGE-R系列工业路由器,具备5G和WiFi功能。该产品结合不同的版本,可以支持主流的5G无线网络、5G+WIFI组网和多种宽带网络连接服务,确保目标设备完成网络接入、数据互联互通等工业互联网应用。
宜科在2025 CeMAT ASIA展会上,以创新技术与产品展现了智慧物流的宏伟蓝图。我们的解决方案已在多行业成功应用,充分彰显了技术实力与行业引领力。未来,宜科将持续创新,探索智慧物流的更多可能,携手各界共同推动全球物流的智能化升级。
宜科期待在上海新国际博览中心W1馆G1-2展台与您相见,共同探索智能物流的无限可能!
