一文读懂共聚焦显微镜的主分光装置
共聚焦显微镜(CLSM)是对各种精密器件及材料表面进行微纳米级测量的检测仪器,其“光学切片” 能力的实现高度依赖光路中激发光与发射光的精准分离—— 这一功能由主分光装置主导完成。下文,光子湾科技将系统梳理共聚焦显微镜不同主分光装置的原理与性能,为相关领域研究提供设备技术应用参考。
共聚焦显微镜为何需要 “分光”?
显微镜
共聚焦显微镜的主分光装置
共聚焦显微镜的照明模式,决定了“分光” 的必要性。根据光线与样本的作用方向,可分为三类:
透射光照明:样本处于光源与探测装置之间,光线穿透样本后被接收;
入射光照明:照明光源与探测装置位于样本同侧,光线经样本反射或散射后被探测;
自发光观察:自发光物体作为样本无需外部照明
共聚焦显微镜的荧光成像:入射光从同一侧完成“激发” 与 “检测”,若激发光与发射光混杂,会导致背景噪声剧增、信号失真。因此,主分光装置成为刚需—— 必须实现激发光与发射光的精准分离,反射激发光至样本,同时透射发射光至探测器。
共聚焦显微镜的主分光装置
1. 二色镜
显微镜
二色镜的应用图
传统主流主分光装置,用于解决早期灰色镜(平均分光)的信号损失与激发光浪费,是共聚焦显微镜荧光成像的初代核心分光方案
工作原理
制造工艺:通过在光学玻璃基底表面沉积多层薄介质材料(如二氧化硅、二氧化钛),利用不同介质的折射率差异产生干涉效应;
分光逻辑:按设计呈现“高反射激发光、高透射发射光” 的交替光谱带 —— 对特定波长的激发光高反射,确保激光聚焦样本,对互补波长的发射光高透射减少信号损失,适配单一或多种荧光分子的激发/ 发射需求。
核心特性
透射效率:发射光谱区透射率接近光学玻璃理论透射极限;
反射带宽:激发光反射带宽通常≤25nm,单一激发波长场景下影响可忽略,多激发带场景易与发射光谱重叠;
2. 声光光束分割器
显微镜
二色镜(蓝色曲线)和声光光束分割器(红色曲线)的透射,箭头标示了激发缝隙的狭窄程度。相比窄缝,宽缝剪除了更多的荧光发射信号。
可突破传统二色镜的局限性,是共聚焦显微镜实现灵活、快速、多色成像的升级方案,也是唯一能与白光激光源耦合的主分光装置。
工作原理
核心机制:基于声光晶体效应,向晶体施加特定射频信号,形成类“动态光栅” 的声波场,使选定波长光发生布拉格偏转,分离激发光(反射至样本)与发射光(透射至探测器)
偏振补偿:针对荧光发射光(非偏振)易分裂问题,采用“双晶体结构”,第一晶体(C1)分裂的偏振光经第二晶体(C2)校正后同轴出射,保障光路与成像质量。
核心特性
透射效率:晶体覆防反射涂层,发射光平均透射率高
波长灵活性:调射频信号可控制可见光区任意波长分光;
切换速度:电子控制适配毫秒级动态观测
主分光装置作为共聚焦显微镜实现“光学切片”的核心,其技术演进始终围绕着光信号分离的精准与效率。传统的二色镜以其高稳定性与透射率,为基础荧光成像提供了可靠保障;而创新的声光光束分割器则凭借其波长灵活可调、切换极速以及与白光激光器的无缝耦合,突破多维成像的局限。理解共聚焦显微镜不同分光装置的特性,是优化成像策略、拓展科研边界的关键。
光子湾3D共聚焦显微镜
光子湾3D共聚焦显微镜是一款用于对各种精密器件及材料表面,可应对多样化测量场景,能够快速高效完成亚微米级形貌和表面粗糙度的精准测量任务,提供值得信赖的高质量数据。
显微镜
超宽视野范围,高精细彩色图像观察
提供粗糙度、几何轮廓、结构、频率、功能等五大分析技术
采用针孔共聚焦光学系统,高稳定性结构设计
提供调整位置、纠正、滤波、提取四大模块的数据处理功能
光子湾共聚焦显微镜以原位观察与三维成像能力,为精密测量提供表征技术支撑,助力从表面粗糙度与性能分析的精准把控,成为推动多领域技术升级的重要光学测量工具。
#共聚焦显微镜#三维形貌表征 #3d显微镜 #表面粗糙度 #三维成像
感谢您本次的阅读光子湾将持续为您奉上更多优质内容,与您共同进步。
