IT6000C在超级电容测试中的应用
应用:超级电容测试,电容规格:166F,42V
测试条件:CVH:40V CVL:10V Iset:±30A 电流速率:60A/ms
IT6000C系列双向可编程直流电源将双极性电源和回馈式负载集于一体,既能实现source功能,提供功率,也能实现sink功能,吸收功率。在source状态,IT6000C给电容充电;当电容放电时,IT6000C可切换到sink模式,吸收电容释放的能量。
一、双向电流无缝切换
超级电容图一、CC优先高速
超级电容图二、CC优先低速
上图是实测双向电流切换波形
实验结论:电流从正到负为无缝切换,可理解为切换时间为0。
当CC优先选择高速时,会有一个持续1ms的过冲(图一),客户可以根据实际的测试需求,选择CC优先的高速/低速,如上测试当选择CC优先低速时,就可以平滑渡过过冲阶段。(图二)
二、IT6000C如何实现无缝切换?
IT6000C不同于传统的源载一体机,采用最新的控制原理,将源和载的控制合为一体,采用数字环控制方式。其中从采样-->比较-->输出都是同一环路控制,故可以做到无缝切换。请参照如下简图:
超级电容
传统的源载控制方式:源和载为独立的控制环,因此后级需要再将源控制环的输出结果和载控制环的输出结果比较,比如满足一个delta值,则切换到载的工作模式,或切换到源的控制模式,因此存在切换时间的概念,而IT6000C不存在此问题,为标准的无缝切换。
IT6000C系列是一款集双极性电源和回馈式负载功能特性于一体的双向可编程直流电源,既能实现source的功能,提供功率;又具备sink能力,不但可以吸收功率还能将消耗的能量清洁的返回至电网,具有标准的双象限功能。IT6000C全系列提供7个电压等级,最高可至2250V。利用主从模式支持并联,主动均流,功率最大可扩展至1.152MW。内置函数发生器,可以自由的产生任意波形,并通过USB接口导入LIST文件生成波形。具有高可靠性,高效的设置功能和安全特性,丰富的测量功能使IT6000C系列广泛应用于汽车电子、绿色能源、高速测试、大功率测试等多个方面。
