简易特斯拉线圈制作
准备材料:
1. PVC管长33cm直径5cm
2. 漆包铜线径0.21,买1公两就够了
3. 毛细管2mm的,买4米就够了
4. PVC管,直径1cm的,装电线的那种,不是装水的,买一条!
5. 1200V 0.33uf电磁炉电容8个
6. 直径12CM的不锈钢球
7. 240欧3W
8. 27 欧1W
9. 2N3055三极管(可以用3DD15D代替,但功率没3055高)
10. 高压包(什么高压包都可以,前提是要好的)
11. 12V电瓶(可以用电脑的开关电源代替)
12.直径7.5cm的PVC管(一小段就可以了)
13.直径1mm的漆包线数米(用来绕高压包的)
准备好PVC管
然后准备铜线。
上图的是0.21的漆包铜,买了1公两。
绕次级注意些事情:
1. 绕线不能交叉
2. 线和线之间最好不要有间距
次级最好用绝缘漆涂完!
一开始在开始绕的地方钻个小洞,把漆包铜穿进去,然后用绝缘胶布缠好!
我用了风扇马达来绕~这样比较快~
如果是手绕就这样绕,休息下事用胶布粘好~
绕完后,再钻个孔放漆包线~
然后用胶布缠好。
这样一个次级就做好了~
然后开始做初级。
先锯高2cm直径7.5cm的PVC管。
然后锯4根长12cm的管。
然后在4条里锯,每隔1cm锯一条口,放初级用的
然后找个基座!固定(有条件的可以用有机玻璃)
然后准备2mm的毛细管。
然后绕在锯好的管上。
