自制防盗门把手 实用度爆表
我们家养了只小狗叫点点,超调皮,尤其喜欢把垃圾桶里的东西翻得满地都是,特别是垃圾桶里面有肉香的时候 = = 我都烦死了……只要一开门,点点又娇小,开一点点门缝就钻进来了,经常是一不留神就把我房间里的垃圾撒的满地都是……白天我还防得住,可到了晚上,我睡着了,我妈经常一晚上来看我两次,一开门,点点就“嗖”的进来了,结果经常是早上起来不是满地垃圾就是拖鞋只剩一只……跟我妈说过了,也没用……
一次偶尔的机会,我发现了点点超级害怕蜂鸣器的声音,于是就有了这个念头……在门把手上绑个报警装置,用水银开关控制,只要门把手被压下哪怕一点点,刺耳的蜂鸣器声就能把点点吓得跑老远,很有效果!!!
此作品也可用于预警。想象做贼心虚的某人想开你的门,结果蜂鸣器突然大叫起来,他不被吓个半死也会有心理阴影了……(我已经跟我爸妈说过了,他们对此表示很淡定……)
1 材料与工具
○ 拨动开关
○ 水银开关
○ 蜂鸣器(连续声断续声都行,看个人喜好)
○ 1000uF以上的电解电容
○ 9V电池
○ 9V电池夹
○ 一个盒子(纸盒塑料盒都行)
○ 两根橡皮筋(绳子也可以)
● 烙铁
● 台钳(方便焊接零件,可无视)
● 镊子(用于给纸盒开孔)
2 焊接电路
准备好零件和材料,其实很简单……
报警器
电路图
水银开关原理
将水银开关和拨动开关串联。
由于电路较简单,没有使用洞洞板。
将电容和蜂鸣器并联在一起(注意极性)。
再焊上电池夹,电路部分就完成了。
3 装入盒子,调试
用镊子戳个孔,固定好拨动开关(拨动开关是所有开关中最好固定的!!)。
也无需胶带神马的了,直接把电池塞进去就好了(前提是你焊的够结实,不然容易断线)。
使用橡皮筋(或绳子)把装置固定在门把手上,越紧越好(以免出现装置落地的囧况…)。
接下来就是调试了……这一步是最考验耐心的了——你需要把水银开关掰到一个门把手被按下一点点蜂鸣器就会响,还要保证门把手没被按下的时候不会自己响的角度…慢慢调吧。
调试完毕之后,你就可以“邀请”你的盆友们来“体验”一下这个小装置了,哈哈!
