基于IP的河南某煤矿扩播通信系统
移动通信
312人已加入
http://www.c114.com.cn ( 2010/1/11 09:30 )
一、系统介绍
扩播电话在皮带集控、水泵自动化等煤矿自动化系统中的作用十分重要,但目前已有的扩播电话系统相对独立,自成体系,在与地面控制中心通话时需要单独敷设线缆。
随着防爆工业以太环网在煤炭企业应用的成熟,大唐高鸿公司推出了基于IP的煤矿扩播通信系统,可以完美的解决上面提到的问题。
基于IP的煤矿扩播通信及程控电话系统是纯数字扩播系统,音质好、抗干扰性强,不但具有传统的扩播电话系统的扩音、对讲、打点等功能,还具备定时播报、背景音乐、与地面调度台互通等扩展功能。
图1:系统结果示意图
二、系统结构
系统采用全分布式控制结构。主要由专用防爆转换器(MG3000-KB)、防爆扩播电话机、隔爆兼本安型电源和专用扩播调度台构成。专用扩播调度台位于地面中央控制室,专用扩播调度台与专用转换器之间采用工业以太网络连接,专用防爆转换器与防爆扩播电话机之间采用总线结构联接。
三、系统功能
在井上对一条或多条线路扩音
完成线路连接后,就可以在调度台屏幕上按下某一条或多条线路的选择按钮后,按住通话按钮直接对话筒讲话,就可以把话音传递到井下相应的线路的所有扩音电话中播出(不需要井下人员接听)。
在上对一条或多条线路打点
完成线路连接后,就可以在调度台屏幕上按下某一条或多条线路的选择按钮后,按下打点按钮,就可以让井下相应线路的所有扩音电话发出单频的打点声音(不需要井下人员接听)。
在井上同时接收井下多条线路的通话
井下的多条线路中任意一台扩音电话按下通话按钮讲话,井上调度台都可以通过扬声器听到讲话声,并且屏幕上相应线路的指示灯会闪亮。多条线路同时讲话时,如果所有选通按钮都没有按下(默认状态),则井上调度系统应当把所有声音线路的声音都播出来;如果选通了一部分线路,则只播放这些线路的声音。
四、系统特点
采用先进数字语音通信技术,基于IP通信,支持静态、动态IP地址;
支持SIP协议或是H323协议,语音编码支持G.711、G723.1、G.729A,语音清晰、QoS语音保证,适应各种网络环境;
IP扩音防爆电话机既可以与普通电话交换机连接,也可以与调度指令电话交换机连接;
可以更方便的实现背景音乐播放、触点信号遥控和急停按钮的功能;
主机界面直观友好,操作简便,功能齐全,人机界面不仅具有形象逼真的动态画面和全中文显示,还具有急停报警监视、安全确认机制和数据记录功能。
四、产品介绍
产品一、扩播话机
扩播电话机为矿用本安型扩播通信、信号联络和声光报警装置,适用于煤矿井下有瓦斯、煤尘爆炸危险的环境,也适合于煤炭、冶金、化工、建材、交通、电力、粮食等行业地面恶劣环境中使用。该电话机可以自成扩播通信和打点信号联络系统,也可通过接口装置纳入程控调度交换通信系统。接受外部控制信号,可发出声光报警信号,用于设备起动预告或报警。该产品有如下功能:
电话机用四芯电缆联通(含充电),即可组成独立的半双工全线扩播通信、报警与打点信号联络系统;
过接口可纳入程控调度交换通信系统,与可设定的某台话机通话;
任何一台话机接受外部控制信号,同线路上的各台电话均可发出声光报警信号,可用于控制系统的起动预告或其他报警;
内装浮充电池组,外部供电临时中断,通信不受影响;
浮充电池组内置可恢复保险器件,用作短路保护并确保本安性能;
具有低电压监测,确保通信系统正常工作;
坚固的钢板外壳,卓越的防护性能;
高防护等级的电缆接插件连接方式,便于现场安装接线。
产品二、专用转换器(MG3000-KB)
设备主要完成井下扩音电话信号到IP语音信号地转换功能。设备对外有两个接口:
1.模拟接口。该模拟接口是一条四芯电缆,两条是电源线,两条是信号线。电源为直流24V,信号线上是模拟信号,包括语音信号、打点信号和占线信号。
2.IP网络接口。该网络接口要求是RJ45接口,用于与工业以太网交换机连接,收发数据。数据以UDP协议数据(单播和多播都有)的形式传输。包括占线指令、挂线指令、语音流数据、打点指令和设置指令。
专用扩播调度台
主要功能:
1. 显示各线路名称
2.显示各线路通信指示
3.显示各线路在线指示
  • 相关推荐
  • 热点推荐
