基于开源鸿蒙的图片编辑开发样例(1)
【拆·应用】是为开源鸿蒙应用开发者打造的技术分享平台,是汇聚开发者的技术洞见与实践经验、提供开发心得与创新成果的展示窗口。诚邀您踊跃发声,期待您的真知灼见与技术火花!
引言
本期内容介绍基于开源鸿蒙在RK3568上开发图片编辑样例的全流程,分为上篇和下篇,本篇为上篇,主要介绍添加相册图片、编译图片功能。
样例简介
在开源鸿蒙生态建设中,多媒体能力是构建丰富用户体验的核心要素。本样例首先使用@ohos.file.photoAccessHelper拉起图库选择图片,然后使用image.createImageSource创建图片源实例,接下来使用createPixelMap创建PixelMap对象,便于实现图片的编辑功能,使用effectKit.getHighestSaturationColor() 接口实现对图片的高亮调节,利用Image、Text组件的组合给图片添加文字、贴纸,再使用OffscreenCanvasRenderingContext2D进行离屏绘制保存新的pixelMap。
使用说明
添加相册图片:点击首页的添加图片,选择图库图片,如无图片可点击拍照按钮,拍摄完成后会默认选择刚拍摄的照片,再点击完成按钮,添加图片成功。
编辑图片选项:添加图片成功后,点击编辑,主编辑选项为调整和标记,其中调整包括裁剪、旋转、调色、色域等,标记包括文字和贴纸。
图片裁剪:可选择4:3,16:9,1:1比例裁剪图片。
图片裁剪:顺时针90度,逆时针90度旋转。
亮度调节:通过拖拉进度条调节图片亮度。
色域:给图片设置不同的色域。
样例代码拆解
下面是各个功能模块代码逻辑详细分解。样例源码链接:https://gitcode.com/openharmony/applications_app_samples/tree/master/code/BasicFeature/Media/Image
权限申请
本样例中需要申请受限权限:可直接修改HarmonyAppProvision配置文件
1. 打开HarmonyAppProvision配置文件,即SDK目录下的“Sdk/openharmony/_{Version} _/toolchains /lib/UnsgnedReleasedProfileTemplate.json”文件。
2. 在配置文件中添加需要使用的受限权限。
a)不携带权限数据的受限权限通过修改 "acls" > "allowed-acls" 字段添加。
b)携带权限数据的受限权限可通过修改 "app-services-capabilities" 字段添加。
鸿蒙
c)并重新进行应用签名。
添加相册图片
1. 添加相册图片
a)Cloumn容器中包含Image和Text组件,点击后调用GetPictures.getImage()。
鸿蒙
b)在GetPictures.getImage()中首先使用@ohos.file.photoAccessHelper拉起图库选择图片,然后将选择的图片用imgaeList数组保存路径,点击完成跳转到首页。
鸿蒙
c)首页判断imageList长度大于0,通过Grid组件从imageList中获取图片,并设置点击事件点击进入UpdatePages页面。
鸿蒙
编辑图片
1.编辑图片主页面
a)添加图片完成后,点击图片进入编译图片updatePages页面。
b)updatePages页面中通过readImage获取图片。
鸿蒙
c)通过imgae和Text组件绘制编辑图标和文字,点击后进入EditImages页面。
鸿蒙
d)编辑页面底部菜单栏会根据this.currentTask状态显示,默认为Task.ADJUST状态,即显示this.getAdjustTool()和this.getFirstLvMenu()自定义组件。
鸿蒙
e)this.getAdjustTool()通过List组件展示裁剪、旋转、调试、色域等编辑选项,点击裁剪后将this.currentTask设置为裁剪状态,点击其他的编辑选项,设置this.currentTask其他的状态,并设置this.cancelOkText,从而刷新底部菜单栏的显示。
鸿蒙
鸿蒙
2.裁剪
a)通过List组件展示比例选项,包括原图、4:3、16:9、1:1四种比例,设置点击事件,
获取当前比例,根据当前比例调用this.cropImage()方法进行裁剪。
鸿蒙
b)在this.cropImage()中调用pixmap.crop方法,并传入计算后的size和坐标进行图片按比例裁剪。
鸿蒙
c)裁剪完成后点击√保存,并返回主编辑菜单,其他编辑操作也是点击保存并返回。
鸿蒙
3.旋转
旋转分为顺时针和逆时针90度旋转,调用this.pixmap.rotate()接口,旋转后也是点击右下角√保存旋转后的结果,返回主编辑菜单。
鸿蒙
4.调色
a)调色目前实现的功能是调节亮度,通过Slider滑动组件直观展示亮度进度条,监听
onChange滑动事件调用this.brightChange()调节图片亮度。
鸿蒙
b)brightChange中,先将this.pixelMap赋值给this.brightnessOriginBM,再通过createEffect创建Filter实例,通过Filter图像效果类中的brightness,实现亮度调节。
鸿蒙
鸿蒙
5.色域
a)点击色域,进入ColorSpacePage页面。
鸿蒙
b)通过ForEach展示SRGB,DisplayP3,DCI_P3,ADOBE_RGB色域,this.pixelMap!.applyColorSpace设置色域。
鸿蒙
结语
以上是本样例具体功能模块的实现,通过本样例让开发者们了解到如何拉起图库选择图片、创建图片源实例、实现图片的编辑功能,标记图片以及进行离屏绘制保存新图片的功能将在下篇介绍。除此之外,开源鸿蒙也提供了丰富的基础组件和其他功能模块,依托开源特性可灵活定制底层功能,借助分布式架构实现 “一次开发,多端部署”,大幅降低跨设备协同开发成本,一系列配套的开发工具和教程可让开发者快速上手,欢迎更多的开发者加入到开源鸿蒙应用开发中,创造更多奇思妙想的应用。
供稿:开发者与活动运营组 刘丽红
