基于STM32的VL53L4CD高精度飞行时间传感器技术解析与应用实践
STMicroelectronics X-NUCLEO-53L4A1扩展板设计用于配有Arduino R3连接器的任何STM32 Nucleo板。X-NUCLEO-53L4A1扩展板包括完整的评估套件,可让用户使用 VL53L4CD飞行时间高精度接近传感器学习、评估和开发应用。
数据手册:*附件:STMicroelectronics X-NUCLEO-53L4A1扩展板数据手册.pdf
STM X-NUCLEO-53L4A1扩展板配有一个玻璃罩支架,可在其中(玻璃罩下方)放置0.25mm、0.5mm和1mm这3种不同高度的垫片,以模拟各种气隙。此外,还采用了一个小型椭圆盖玻璃安装传感器。
可通过Arduino连接器堆叠若干ST扩展板,从而利用BLUETOOTH ^®^ 或Wi-Fi接口支持VL53L4CD应用。
特性
  • 准确的绝对距离测量,且无需考虑目标反射率的大小
  • 0.25mm、0.5mm和1mm垫片,用于模拟气隙
  • 两种不同的防护窗,保护传感器免受灰尘的影响
  • 兼容STM32 Nucleo开发板
  • 配有Arduino UNO R3连接器
  • 提供完整的系统软件,包括代码示例和图形用户界面。
  • 符合RoHS指令、CE标准、UKCA标准和中国RoHS指令
SATEL-VL53L4CD,连接X-NUCLEO-53L4A1
STM32-NUCLEO
VL53L4CD迷你PCB飞线连接到X-NUCLEO-53L4A1
STM32-NUCLEO
一、引言
X-NUCLEO-53L4A1是意法半导体(STMicroelectronics)推出的一款专为STM32 Nucleo开发板设计的扩展板,其核心搭载了‌VL53L4CD飞行时间(ToF)高精度接近传感器‌。该方案通过测量激光脉冲的往返时间实现绝对距离检测,广泛应用于个人电子设备、无人机、增强现实及可穿戴设备等领域。
二、核心硬件特性
  1. VL53L4CD传感器优势
    • 高精度绝对测距能力,测量结果不受目标反射率影响
    • 集成激光发射器与驱动电路,符合IEC 60825-1:2014 Class 1激光安全标准
    • 提供0.25mm、0.5mm和1mm三种垫片,可模拟不同气隙场景
    • 配备保护盖板,有效防止灰尘污染传感器
  2. 扩展板兼容性设计
    • 支持所有搭载Arduino UNO R3连接器的STM32 Nucleo开发板
    • 通过六针接口(J4_Left/J4_Right)支持SATEL-VL53L4CD分线板远程连接
    • 可选配SSD1306 I2C OLED显示屏接口,用于实时输出测距数据
三、系统集成方案
  1. 电气连接架构
    • 主控接口采用I2C通信协议(SCL/PB8, SDA/PB9)
    • 关键控制信号包括XSHUT(传感器关断)和GPIO1(中断输出)
    • 提供3.3V供电及多层接地设计,保障信号稳定性
  2. 多层扩展能力
    • 通过Arduino连接器堆叠多块ST扩展板(如蓝牙/Wi-Fi模块)
    • 分线板支持飞线连接(见图3),适应灵活布局需求
四、软件开发支持
  • 完整软件包X-CUBE-TOF1集成于STM32Cube生态
  • 提供示例代码及图形化界面工具,加速应用开发
  • 支持距离校准、多目标检测等高级算法实现
五、应用场景实例
  1. 智能家居‌:精准检测人体靠近,实现自动唤醒设备
  2. 工业自动化‌:机器人避障与物料检测
  3. 消费电子‌:AR/VR手势识别、无人机定高巡航
六、安全规范要点
  • 必须使用ST官方推荐的设备参数,确保激光功率始终符合Class 1标准
  • 禁止使用光学器件聚焦激光束,防止安全风险
