DAC43508 带SPI的八通道、8位、缓冲电压输出DAC技术手册
8位DAC43508、10位DAC53508和12位DAC63508(DACx3508)是低功耗、8通道、电压输出、数模转换器(DAC)。DACx3508 在 1.8V 至 5.5V 的宽电源范围内设计为单调。DACx3508使用外部基准电压源,可提供1.8V至5.5V的满量程输出电压范围,同时每通道消耗0.1mA静态电流。DACx3508 还包括每通道、用户可编程、掉电寄存器。这些寄存器有助于DAC输出缓冲器在10kΩ-AGND掉电状态下启动,并保持该状态,直到向这些输出缓冲器发出上电命令。
*附件:dac43508.pdf
低静态电流、宽电源范围、八通道和每通道掉电选项使 DACx3508 成为高密度、低功耗、电池供电系统的绝佳选择。
这些器件通过3线(只写)串行外设接口(SPI)进行通信。这些器件还具有负载DAC(LDAC)和清除(CLR)输入。
特性
  • ±1LSB DNL
  • 工作范围广:
    • 电源:1.8V 至 5.5V
    • 温度范围:–40°C 至 +125°C
  • 3线串行外设接口(SPI)
    • VIH = 2.4V,用于 2.7V ≤ VDD ≤ 5.5V
    • VIH = (VDD – 0.3V) 用于 1.8V ≤ VDD ≤ 2.7V
  • 用于同步输出更新的 LDAC 引脚
  • 极低功耗:1.8V 时 0.1mA/通道
  • 低功耗启动模式:输出以 10kΩ 断电至 AGND
  • 微型封装:3mm×3mm,16引脚WQFN
参数
数模转换器
方框图
数模转换器
DACx3508 系列(含 8 位 DAC43508、10 位 DAC53508、12 位 DAC63508)是德州仪器推出的低功耗八通道电压输出数模转换器,核心适配高密度、低功耗的电池供电系统。
核心特性
  • 性能参数:分辨率分别为 8/10/12 位,DNL 达 ±1LSB,工作电压 1.8V-5.5V,工作温度 - 40°C 至 + 125°C。
  • 低功耗设计:1.8V 时每通道静态电流仅 0.1mA,支持单通道或全局掉电模式,掉电时输出通过 10kΩ 电阻接 AGND。
  • 接口与控制:采用三线 SPI 写接口,配备 LDAC 引脚实现同步输出更新,CLR 引脚可异步将输出置零。
关键规格
  • 输出特性:输出电压范围 0V 至 VDD,满量程误差最大 1% FSR,输出阻抗低至 0.25Ω,支持轨到轨输出。
  • 电气性能:电源抑制比(DC)0.25mV/V,交流串扰 0.2LSB,输出噪声低(0.1Hz-10Hz 带宽下 40µVpp)。
  • 封装形式:采用 3mm×3mm 16 引脚 WQFN 封装,带裸露热焊盘,需连接至 AGND 以优化热性能。
功能与编程
  • 工作模式:支持异步(写命令后立即更新输出)和同步(LDAC 触发更新)两种寄存器更新模式。
  • 寄存器配置:包含设备配置寄存器(控制掉电模式)、状态触发寄存器(支持软件复位)、广播寄存器(全局更新通道数据)及 8 个通道数据寄存器。
  • 复位机制:上电复位(POR)需 VDD 低于 0.7V 至少 1ms,软件复位通过写入 1010b 至 STATUS_TRIGGER 寄存器实现。
典型应用
  • 可编程 LED 偏置:通过控制 MOSFET 源极电流,实现 0mA-20mA 的 LED 电流调节。
  • 可编程窗口比较器:监测电源总线电压,支持 ±10% 阈值设置,输出 3.3V 开漏触发信号。
  • 其他场景:适用于多功能打印机、OLED 电视、虚拟现实设备、ATM 机等设备的信号转换需求。
