SOA增益饱和特性仿真分析
引言
为了更好的理解SOA的特性,见合八方近期将会发布【SOA仿真】系列文章。
SOA的仿真,通常离不开载流子速率方程、传输方程、以及增益方程这三大方程,本文根据增益方程分析行波半导体光放大器TW-SOA的增益饱和特性。
关键词
半导体光放大器SOA、增益、小信号增益、增益饱和、仿真
1.增益方程
对行波半导体光放大器,示意图如下(图1)。
半导体
当光和偏置电流注入半导体光放大器时,SOA的有源区的增益会发生变化,放大器增益G(线性)可通过以下公式计算得出,对公式推导感兴趣的详见附录或文献[1]:
半导体
其中G0为增益峰值波长处的小信号增益(对某个特定偏置电流,该值为常数),Pout为输出光功率,Psat为饱和光功率(同样的,对某个特定偏置电流,其也是常数),公式中均为线性单位。
2.仿真
可以看出,公式1是指数方程,因此可采用迭代法求解,具体如下:
第一步:设置参数
我们以见合八方C+L波段宽谱半导体光放大器(型号为JSA-BT5615G25)为例进行仿真,以验证仿真效果。根据其彩页中的数据设定Psat和G0,如图2所示(半导体光放大器SOA-天津见合八方-产品系列)
,在这里,我们选取Ibias=250mA时的数据,G0(dB)≈29dB,Psat_out(dBm)≈8.5dBm,Pout(dBm)设定取值范围-10dBm~12dBm。为通过公式1进行计算,我们将所有对数参数转换为线性值。
半导体
Python代码:
半导体
第二步:迭代求解增益方程
根据公式1给出的增益方程,针对不同的Pout取值,求解对应的G。
1.设置G的初始值为G0;
2.将G代入增益方程,求得新的New_G值;
3.比较New_G和G值,判断是否收敛,本仿真采用判决方法为|New_G-G|<1E-6;
4.如收敛则中止迭代,否则将G=New_G,重复步骤2。
Python代码:
半导体
第三步:绘制仿真增益曲线
将所有计算结果重新转换为我们习惯的对数坐标,绘制增益曲线(图3)可以发现,与图2中的实测增益曲线相比,曲线重合度较高,并观察到了增益饱和特性(文献[2])。
半导体
Python代码:
半导体
3.结果
由仿真结果可知,在半导体光放大器达到饱和状态之前,输出功率与输入功率呈线性增长关系;当半导体光放大器达到饱和状态后,有源区的载流子会逐渐耗尽,进而导致放大器增益下降。
本文对SOA增益饱和特性进行了初步仿真,后续我们还会对增益相关特性做进一步仿真。
附录.增益方程推导
增益方程的公式推导主要参考文献[1],具体如下:
根据增益G的定义,有如下公式:
半导体
其中Pin和Pout分别是SOA的输入和输出光功率。
小信号输入时:
在小输入信号(Pin较小时),有下面公式:
半导体
其中gT为净增益系数,单位为m-1,代表波导单位长度的放大倍数。由公式3可得到:
半导体
其中G为SOA的总增益,L为有源区波导总长度。
饱和输入时:
当Pin较大时,此时载流子大量消耗,进而导致增益降低,增益饱和,此时公式3修正为:
半导体
其中Ps是一个与饱和光功率Psat相关的参数(见后面的公式),由公式5可得到:
半导体
其中G0是最大增益(增益峰值波长处的小信号增益)。我们知道饱和输出光功率Psat_out的定义是当增益降低为小信号增益的一半时G=G0/2(如以对数来衡量时,对应降低3dB)的输出光功率,代入公式6得到:
半导体
将公式7带入公式6,可得到增益方程(公式1)。
参考文献
[1] Niloy K. Dutta and Qiang Wang, “Semiconductor Optical Amplifiers,” Hackensacks, NJ: World Scientific Publishing Company, 2006.
[2] 王光全,沈世奎,王伟,曾志超等,“半导体光放大器SOA技术与应用白皮书”,2024版
天津见合八方光电科技有限公司,是一家专注国产半导体光放大器SOA研发和生产的高科技企业,目前已推出多款半导体光放大器SOA产品(850nm,1060nm,1270nm,1310nm, 1550nm,1625nm)以及增益芯片RSOA产品(850nm,1310nm,1550nm),公司已建立了万级超净间实验室,拥有较为全面的光芯片的生产加工、测试和封装设备,并具有光芯片的混合集成微封装能力。目前公司正在进行NLL/ECL+SOA的混合集成器件、大功率SOA器件的研发工作,并可对外承接各种光电器件测试、封装和加工服务。
